Zadní sklo Favorit
15:22:58
12.11.2009
12.11.2009
James1991
Dobrá. Díky všem za rady:-)Až to budu dělat, zkusim to tam vrátit s tim starym těsněním když se to povede:-)
13:29:04
12.11.2009
12.11.2009
Hurdis
-> RON: Ideální na vyndání skla u kterého chci minimalizovat riziko poškození. Jen ta vzdálenost 5-10 cm je málo, zatím vždycky bylo třeba mnohem hustěji.
23:02:44
11.11.2009
11.11.2009
Nepér
Udělal jsem to rukama a sám, jde to.
22:13:02
11.11.2009
11.11.2009
RON
-> James1991: uprimne, pokud jsi to nikdy nedelal, tak s novym tesnenim to tam na 99% nedostanes, vyndat se starym tesnenim napr hrebikama - nacpes po cca 5-10cm hrebiky mezi gumu a ram okna a kdyz to udelas ve vetsi casti obvodu skla, tak okno vymacknes i s tesnenim
21:48:14
11.11.2009
11.11.2009
já vždycky vyndaval tupým šroubovákem
20:15:27
11.11.2009
11.11.2009
-> James1991: Omotas ten provazek do drazky po obvodu a tahas ho pak dovnitr aby se ta guma nasouvala na dvere.
21:12:08
10.11.2009
10.11.2009
James1991
-> Kuladmin:
Zvenčí to těsnění omotat provázkem chápu, ale tahat ho pak dovnitř?
Jinak děkuju
Jinak děkuju
19:47:24
10.11.2009
10.11.2009
ideal je ve dvou zadni vydrzi docela dost. Chce to slabsi ale pevnej drat/provazek klidne i dvakrat omotat v gume a pomalu nasazovat z venci pritlacovat a provazek tahat dovnitr tim se bude guma vyhrnovat pres plech. Gumu urcite novou ale nez zacnes rezat nejdriv si ji porid. Pak podel skla z venci kousek v nejakem rohu odrizni zbytek utrhnes a sklo uz jen zvednes.
19:42:15
10.11.2009
10.11.2009
Mr_Kubas
-> suri: Ono to možná jde i tak že pod gumu nacpeš provázek a postupně tu gumu vytahuješ...
-> James1991: A to chceš známku od 1 do 10 jak je to složitý? Těžký to není ale lehký taky ne...
19:38:19
10.11.2009
10.11.2009
James1991
-> suri:
Dikes. A vrátit to je nějak náročný?
19:11:37
10.11.2009
10.11.2009
-> James1991: rozrežeš gumu a vyberieš stejne nezaškodí dať novú a nestojí moc , dá sa to aj bez rezania ale je to komplikovanejšie a večšie riziko prasknutia skla
18:55:55
10.11.2009
10.11.2009
James1991
Poradí mi někdo prosim?
20:18:07
09.11.2009
09.11.2009
James1991
Zdravim. Chci se zeptat, jak moc je náročný vyndat a vrátit sklo pátejch dveří i s těsněním?
Kvete mi to tam trošku, hlavně pod těsněním,tak to chci dát do kupy:-)
Díky:-)
Díky:-)
