zlomene sroby v kasni
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 07.12.2009 do 31.12.2009, založil/a DJFrndzalica
31.12.2009
-> DJFrndzalica: kamos privaril pricku prevodovky :), pry auto nadojeti vic resit nehodla... ale ty jeho svary, moc bych tomu neveril, kdyz mu jednou u formana solitaira, ktereho udal sestre z totalky vypadnul motor
16:08:39
08.12.2009
škodis
ak ju neodkrútiš normálne ju prevŕtaj. Ja to mám tak spravené............... do diery som vopchal skrutku založil nosník a pritiahol maticou a tak už behám par rokov a žiadny problém
00:35:34
08.12.2009
nemyslet, navařit matku vytočit, dělal jsem to zrovna v sobotu a to u moto nádrže, jen když to na mě pár krát stěklo tak jsem měl strach :D
22:43:05
07.12.2009
22:31:02
07.12.2009
DJFrndzalica
→ Jarda/felda: no ja pouzivam DOT4, pod akym obchodnym oznacenim sa predava ta cervena ?
22:27:00
07.12.2009
-> DJFrndzalica: červená se furt vyrábí 4
22:24:45
07.12.2009
DJFrndzalica
→ Jarda/felda: ale taku uz nezozeniem1
22:22:14
07.12.2009
-> DJFrndzalica: jo ale ta kapalina musí bejt červená 4 nejlíp stará komunistická 5
22:21:07
07.12.2009
DJFrndzalica
→ gabo000000: Myslis tu matku co je privarena dnu v drziaku nie ?4
22:13:01
07.12.2009
DJFrndzalica
Kamos mi poradil ze predtym ako sa tam navari matka tak by sa to malo postriekat brzdovou kvapalinou, podla jeho slov to povoli este lepsie ako WD-40
22:11:48
07.12.2009
-> DJFrndzalica: skus navarit maticu..ked sa ti to na 1x nepodary nezufaj...ked sa ti to nepodary ani na 10x tak to vyvrtaj a podlhovastym otvorom z boku nasad novu maticu ktoru pri dotahovani podrz normalne klucom4
22:11:36
07.12.2009
určitě přivařit aspon se to ohřeje a povolí
22:10:16
07.12.2009
-> Nwkt: Správně nebo utrhl tu matici co je vevnitř
22:08:12
07.12.2009
-> DJFrndzalica: On myslí jinou dovnitř, kdyby si tu co tam je zničil
22:07:15
07.12.2009
DJFrndzalica
→ petr s: urcite ano, tie sroby trcia tak 1cm von
22:03:11
07.12.2009
Klubko_
-> DJFrndzalica: jestli vycuhuji, tak idealni nasroubovat matku a vnitkem zavarit.
22:02:21
07.12.2009
-> DJFrndzalica: Jde tam dát dírou matice
22:01:24
07.12.2009
DJFrndzalica
no to by aj slo, pretoze tie sroby trcia
21:59:43
07.12.2009
Pokud to jde tak navařit matku a vyšroubovat
21:58:20
07.12.2009
DJFrndzalica
Zdravim, menim prevodovku na Š 120 (M-ko) a tie 2 sroby co drzia priecku prevodovky o kasnu sa mi zlomili....ako prva moznost ma napadla odvrtat to ale potom som si spomenul ze tie sroby su prilis tvrde a pri odvrtani kebyze sa vychylim trochu krivo tak by som poskodil matku a uz by nebola sanca to spravit a auto by muselo ist smer šrot11 12 poradi mi niekto ako to spravit ?
