Otazka
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 15.12.2009 do 17.12.2009, založil/a Gazda
17.12.2009
Placko
Jozka 17.12.09 18:17:26 napsal:
→ peti: Termostat taky kdy jindy, než když mrzne..
A prasklou strunu od plynu jedině v noci – a když u karburátoru, tak
zásadně při přehřátým motoru 3.
3 3 3
18:17:26
17.12.2009
-> peti: Termostat taky kdy jindy, než když mrzne.. A prasklou strunu od plynu jedině v noci - a když u karburátoru, tak zásadně při přehřátým motoru 3.
17:31:51
17.12.2009
Placko
-> haso: no tak to mas pravdu ...6 3 3 no tak ty si vies vybrat ten najsamlepsi cas na štelovanie =D1 1 4
17:28:07
17.12.2009
peti
-> haso: ty si vies na vsetky opravy vybrat ten pravy cas, dvere v noci, termostat ked mrzne a starter uz ani neviem kedy3 3 3
Inac pochodil si u Čpaukoua?
17:25:51
17.12.2009
haso
-> Placko: jo ladit dvere to je sranda, zvlast ked to robis v noci ako ja63
17:00:31
17.12.2009
Placko
no tak mne na mojej mojej trvalo asi pol hodiny kym som ich trafil na taku polohu aby vobec sedeli na zaapadky..1 8 a to nevravim o celkom doladeni......
16:56:38
17.12.2009
Gazda
A toto zadnu kapotu keby ze chcem dat dole aj s pantami ale nechcem tie panty s kapoty odsrobovat lebo skusal som jeden a hned som ho urval da sa to vubec najako?
16:54:37
17.12.2009
Gazda
Tak ani neviem ci sa vubec do toho oplati pustat
3
08:58:32
17.12.2009
gim
-> Jozka: jj to je fakt :-) mlady tata dela v dopravaku, taky rikal ze na usazeni dveri busu maj dva lidi ktery to umej, jinak to nikdo nezvlada
08:11:21
17.12.2009
-> gim: Jo, taky tak v polovičním zákleku a na přilehlým koleně dveře.. Když se to za těch pár minut nepovede, koleno zdřevění a následuje pauza 3. Když se vyndají jen jedny, tak to ještě jde, po kompletním odstrojení a např. výměně prahů může doladění trvat i hodiny.. Ne nadarmo měli (a možná ještě někde mají) skoro v každým servisu Pana Fachmana, specializovanýho na tyhle operace..
23:41:25
16.12.2009
Mr.Lumpy
-> gim: tak to respekt, za 5 minut nasadit dveře... máš můj obdiv 1
22:27:21
16.12.2009
gim
Po klempirine kdy jsem sundaval dvere skoro obden, sem je zvladal nasadit behem 5minut, bez obkreslovani, sice tam byl obrys po puvodnim usazeni ale to tam byla mezi dverma fuga skoro 2cm takze nic nerikajici. Jinak delal sem to zakleklej na jednom koleni a na druhym sem mel polozeny dvere.
18:56:34
16.12.2009
Mr.Lumpy
-> Kočislav: já to dělal v sedě tak že jsem jednou nohou dveře přizvedával akorát to chce pod zadek nějakej polystyrén
18:45:36
16.12.2009
Kočislav
-> Gazda: Doporučuji stáhnout u těch dveří okno, provléct jím ruku tak, aby ti horní rám těch dveří seděl na rameni a v podřepu šroubovat.
18:32:13
16.12.2009
Mr.Lumpy
přeju ti hodně trpělivosti ;-) sundáš je za pět minut a nandáš tak za hodinu...
13:23:36
16.12.2009
Gazda
dik za rady 4
10:49:32
16.12.2009
-> Gazda: jde s nima hnout trochu nahoru, trochu dolů, dovnitř i ven- dohromady pak někdy "trochu" dost problém to vyladit. Takže viz -> Zdeněk.:
21:22:35
15.12.2009
Zdeněk.
-> Gazda: Tak si obkresli ty panty fixou, ať víš jaká byla jejich poloha a pak se bude původní stav chytat snáž. 4
20:52:51
15.12.2009
Gazda
a je to moc tazke dat do povodneho stavu?
20:13:04
15.12.2009
-> Gazda: jde s nima mirne hnout, takze bude treba polohu vychytat... Hlavne pokud mas stary tesneni, tak te tam dost mozna zacne tect pokud to nebude uplne presne jako predtim...
upraveno 1x, naposled 15.12.2009 20:13:41
20:12:17
15.12.2009
Gazda
potreboval by som poradit ked dam dole dvere zo 120-ky aj s pantami a ked ich budem chcet znovu nasadit musia sa nejak centrovat aby bola rovnaka spara vsade? alebo proste nasadit utiahnut sroby a hotovo? 5
