ping pong s dverma
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 30.12.2009 do 16.01.2010, založil/a 105
16.01.2010
Bobesh
minno 15.01.10 23:30:22 napsal:
→ Nwkt: teraz nie, ale to auto už pár rokov a pár zím
používam :-) a nikdy nič nezamrzlo :)
Nojo,když máš garáž,tak to neřešíš. Ale při venkovním odchovu je to nezbytnost.
23:34:31
15.01.2010
-> Nwkt: ale kdeže, tie silikón nikdy nevideli :) to skôr ja som videl už veľa krát silikón :-)))
23:31:21
15.01.2010
-> minno: Silikon ti je sežral 3
23:30:22
15.01.2010
-> Nwkt: teraz nie, ale to auto už pár rokov a pár zím používam :-) a nikdy nič nezamrzlo :)
22:32:20
11.01.2010
-> minno: Tam žádný nemáš 3
22:05:28
11.01.2010
ja som nemazal dverné tesnenia nikdy ničím a mám pokoj :)
09:19:44
09.01.2010
Vojťas
-> TC: silikonovej? ten je prave na to delanej aby se tim mazaly veci z gumy atd, na tlumice na kolech se nic jinyho snad ani nedoporucuje ;-)
19:40:05
08.01.2010
-> Syny: -> Syny: 135
19:38:14
08.01.2010
-> Nwkt: Se nak vyznas 3
-> TC: A to od kdy?
19:28:54
08.01.2010
-> TC: Zajímavý že se dělají silikonový lubrikační gely a šprcku tu nerozžírá 3
19:22:34
08.01.2010
Bobesh
-> TC: Indulona obsahuje vodu,takže pro mě nee,děkuju. A za ty roky,co tím mažu už bych musel mít obě auta bez pirelek...5
15:47:42
08.01.2010
TC
-> Bobesh: jenže silikonovej olej má takovou jednu malou blbou vlastnost, že rožežírá gumu. Takže za rok, za dva ti pěkně spuchří. Do zámku silikon.oil ano, na gumu indulonu
15:19:48
08.01.2010
Mr.Lumpy
-> Bobesh: jestli je mísitelnej s vodou to nevím... ale těsnění u dveří jsem tím namazal a nestalo se mi že by mi někdy přimrzlo
15:07:51
08.01.2010
105
kluci me se to ted stalo 2x a staci chvilka s fénem (ne se zdejsim clenem ale domacim spotrebicem)1
12:59:23
08.01.2010
Bobesh
-> Mr.Lumpy: můžeš ale glycerin je mísitelnej s vodou,což olej nee,navíc voda v zimě mrzne,pak mě bavět takový,co ráno polejvaj auto horkou vodou z kýblů a rychlovarnejch konvic netuše,že si to tím pádem budou opakovat až do jara. Holt prevence se vyplatí a ono staré pořekadlo"Olejíček,p oloviční zámečníček" platí v zimním období dvojnásob4
11:08:34
08.01.2010
aceboss
-> tami: Přesně toto jsem řešil včera večer venku celej den jsem jezdil a pohoda večer jsem dojel pro kámoše.On nasedl zavřel dveře a nic nezaskočil zámek tak jsem sundal tapeci prostříkal zámek WD-čkem trošku prohejbal a už vše fachčí bylo to jen zatuhlé8
10:22:54
08.01.2010
105
ja pred zimou vzdycky vytahnu zamek mechanizmus napatlam vazelinou a je to ok 1
22:15:03
07.01.2010
Mr.Lumpy
-> Bobesh: na to těsnění můžu také doporučit glycerín ;-)
21:17:11
07.01.2010
Bobesh
-> tami: voda nebo vlhko v mechanismu. demontuj mechanismus z vozu,sundej plastové kloubky,vyper mechanizmus se štětcem v benzínu,naftě nebo v Arvě,pak nejlíp vyfoukat nebo nechat vyschnout na kotli či topení(proto ty plasty dolů),pak pečlivě prolít konkorem či řidším olejem a zpět namontovat. dále ještě prostříkat pohyblivá táhla ke klikám,vložkám zámků a pojistkám (silikonový oil) a můžeš klidně zavírat.jinak silikon oil doporučuju aplikovat i na veškeré gumové těsnění dveří jakož i sametky,dveře žerou vodu rády a ten olej ji z větší části odpudí,takže nemá pak co zamrzat4
21:15:40
07.01.2010
colaczech
-> tami: to neni zavada, to je vlastnost3 .Staci promazat mechanismus ve dverich.
19:59:56
07.01.2010
tami
Mám podobný problém,když venku víc mrzne,nejdou zavřít dveře u řidiče,jakmile se trochu ohřeje vzduch v kabině,tak dveře zaskočí a drží, myslíte,že mám také vyměnit zámek,nebo ten protikus na sloupku?Díky za radu.
16:45:52
02.01.2010
105
-> Tampajs: ja mel este na skodovce origo dvere jenze minulej rok sem byl linej oskrabat zadni okno a couval s otevrenyma dverama hlavou ven... bylo asi 8 vecer a ja videl prd. z niceho nic sem chytl dverma o sloupek ja se lekl a pustil spojku a dvere pretoceny:(
potom sem sehnal novy a mam pocit ze sem tam daval ty u otocenych, tak sem si myslel ze sem nejak ohl sloupek (blbost sem jel ani ne krokem)
nasel sem ted este jeden reservni a bomba krasa sem strasne moc rad ze nemusim 10 zavirat .)
16:18:33
02.01.2010
Tampajs
Sakra už dva roky se peru stim samim ale nemám žádnej zámek tak sem si zvyknul.. Ale aspoň si mi připoměl co bych měl pořešit1
09:45:53
01.01.2010
105
6
23:13:11
31.12.2009
Bobesh
-> 105: vod toho jsme tady1 4
19:18:10
31.12.2009
105
kluci moji zlatí , ted sem dosel vymenil zamky a je to krasa :) dekuju moc za radu:)
01:04:39
31.12.2009
Čmoud
jak to hodně krdla ty zamky tak už klouně nezaviraj u miho auta když sem zamknul dveře tak sem je silou otevřel bez kliče a vymenili se zamky a ani tuk :)
23:10:03
30.12.2009
-> 105: prikláňam sa k názoru potrebnej výmeny zámky v dverách, už som to tiež zažil.
22:31:50
30.12.2009
Bobesh
-> 105: Vymr.aný mechanismy dveřních zámků,jediná oprava:vyměnit za nový nebo aspoň lepší.
18:26:27
30.12.2009
105
-> matisek: nene nejsou utopeny v blatnikach licujou..s tema dverma posunout v zamcich me taky napadlo
17:54:09
30.12.2009
matisek
-> 105: Nedal si tie zadné dvere na pantoch príliš dovnútra?Ak by tomu zatváraniu pomohlo ked tie predné trochu posunieš na zámkoch von,tak ich posun a dolad k nim zadné dvere.
Nové zámky aj tie protikusi často pomôžu aj ked na tých starích nieje vydieť žiadnu vadu.
16:52:11
30.12.2009
105
ok vymenim :) serizuju to dokola jak pi*a3
15:54:13
30.12.2009
Zámky vyměnit/seřídit
15:15:30
30.12.2009
Čmoud
-> 105: tohle me delalo taky dal sem klouny nevychozeny zamky a pohodička :)
11:18:52
30.12.2009
105
-> Nwkt: ve dverich ? myslim ze sem to zkousel ale mam este jeden na zkousku , zapadky na sloupkach sou taky dobry
11:16:03
30.12.2009
vyměnit zámky
11:15:22
30.12.2009
105
3 ahoj mam problem s ridicovyma dverma.. kdyz je chcu zavrit tak se odrazej o kedr(tesnici guma kolem dveri) ale kdyz je zavru pomalu nebo mensi silou zaklapnou se krasne..dvere mam tak ze licujou jak s blatnikem tak aj se zadnima dverma (jedna se o eMko) co s tim? dik
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 11:15:43
