z ceho to je identifikace skel 100-1000
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.02.2010 do 14.03.2010, založil/a martinz
14.03.2010
martinz
pride mi jich taky skoda nabizim za odvoz , tenkrat jsem to dostal ka autu od starsiho pana takze fakt netusim z ceho to mohlo bejt
08:54:45
23.02.2010
-> ivansm: Nu, spíš bych se přiklonil k tomu sedanu, ale máš pravdu - z tohohle úhlu se ani to MBX nedá úplně vyloučit. Ovšem i "obyč" by bylo škoda vyhodit..
upraveno 1x, naposled 23.02.2010 08:55:24
13:36:32
20.02.2010
ivansm
Je také možné, že to zadní je z MBX( je v koncích užší) ale z těch fotek se to nedá s určitostí poznat. Je- li možno, ukaž to někomu kdo má MBX.Byla by ho škoda.
10:37:00
19.02.2010
-> sliwowitz: Měl jsem s bublinkama, měl.. pak mi příbuzenstvo pomáhalo s úklidem, po letech ho položili na trávník "na placáka", sice jsem to zaregistroval, ale nepořešil.. a když jsem šel kolem něj za hodinu znova, už bylo prasklý vejpůl..
A když jsme u těch skel - neobjevil někdo od poslední diskuse nějakej ten oxid Céru (či co to bylo za dobrotu), případně jinej přípravek na zaleštění škrábanců?
23:21:33
18.02.2010
sliwowitz
a až ten zbytek na domácí trh..3.
noo, ja som mal na 110 v skle kazy - bublinky na oboch stranach, takze asi patrim medzi ten zbytok :DDD
co mi pripomina - zhanam celne sklo s bublinkami, kupim, alebo vymenim za bezchybne...
je to ciste nostalgia z detstva :)
povodne 20 rokov nikomu nevadilo, az na jednej stk povedali ze ho treba vymenit. no a potom sa v garazi rozbilo :(((
14:31:41
18.02.2010
-> petr s: A když se povedlo, tak do Německa a až ten zbytek na domácí trh..3.
-> saskyn2: Já taky někde cosi četl a nevím kde, takové ty kdysi obvklé články o objektivních potížích subdodavatelů, i na ten termín "float" jsem narazil.. zkusím se mrknout. V těch dobových článcích a mnohdy i knihách je problém v tom, že v nich avizované záměry se mnohdy nepovedlo v termínu naplnit, viz třeba dokonce odložení platnosti legislativy nařizující povinnou montáž bezpečnostních pásů.. Dodavatelé prostě nedodali.. jindy zase monopolní Mototechna neobjednala.. to byly časy.
17:00:26
15.02.2010
-> saskyn2: U řidiče nesměli být kazy v okně tak aby zkreslovalo když se nepovedlo sklo tak bylo určeno na export do anglie
upraveno 1x, naposled 15.02.2010 17:00:45
15:22:28
15.02.2010
-> Jozka: Já mam na deluxu lepený, už si nevzpomenu kde jsem to četl, ale někde jak byly rozepsaný změny během výroby tak bylo že deluxy měly od začátku výroby lepený, s tim katalogem máš pravdu, rozdělený to tam nejni, zato tam maji šest typů oken3 normální, float, lepený a to všechno ještě jednou pro pravý řízení, to by mě zajímalo co je to float a v čem je jiný pro pravostraný řízení
11:55:52
15.02.2010
-> saskyn2: Spíš si myslím, že to bylo export a ne-export, než de luxe a standart, ale hádat se nechci. Ale ani v MB katalogu tohle není přesně specifikovaný, i když u jiných komponent je to stanoveno naprosto přesně.. Bohužel, origo deLuxů jsem zas až tolik neviděl a dvou MBX 67, který důvěrně znám, nemůžu s jistotou tvrdit, že jejich kalený skla jsou originální..
10:01:14
03.02.2010
-> Jozka: 1000 MB de luxe a 1000MBX měly lepený okna od výroby4
podle toho bych usuzoval že š 100L je měla taky hned od zaačátku a š 100 ne.
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 10:03:51
07:38:48
03.02.2010
-> m8rinek: Já vím, přeče tím kladívkem3 3.. Taky hlavou se to výborně dá vyzkoušet..
-> sliwowitz: Je to v oblasti přechodu mezi 100 a 1000, ale nebyl to čistej řez. Že by nějaký MB měly lepený skla, to nevím, do stovek se dávaly postupně jak nabíhala výroba, nejdřív do 110L snad od 1971 - kdysi jsem si to zjišťoval, musel bych někam mrknout..
21:58:19
02.02.2010
martinz
takze puvodni zajemce to vzdal , takze obe skla za 200,- jsou k mani
samozrejme je to v inzerci
20:30:58
02.02.2010
-> Jozka: neboj, já vim jak to poznat ;)
20:21:31
02.02.2010
-> sliwowitz: Lepený mělo MB de luxe, u stovky nevim kdy to začali dávat na všechny
20:12:32
02.02.2010
sliwowitz
-> Jozka: nemas sajn od kedy sa montovalo lepene??? bol to prechod 1000->100 alebo inokedy?
11:57:21
02.02.2010
-> petr s: já ty skla moc nečtu... 3, -> m8rinek: podívám se na hranu pod gumu5. Anebo ani to ne, vidím-li mezi vrstvama bublinky.
10:46:53
02.02.2010
-> m8rinek: 3
10:44:22
02.02.2010
zkusil bych to jemným poklepem kladívkem s diamantovým hrotem :D
10:19:57
02.02.2010
-> Jozka: Na lepeném je napsáno laminated
08:34:25
02.02.2010
-> martinz: Ještě bych přidal info, zda je přední lepený nebo kalený (spíš vypadá na kalený)..
23:19:30
01.02.2010
martinz
havlik 01.02.10 23:17:23 napsal: přední litr plus stovka zadní litr uzkej sloupek
diky
23:17:23
01.02.2010
23:17:04
01.02.2010
martinz
23:15:57
01.02.2010
martinz
prosim o radu vyhrabal jse doma nejaka autoskla , urcite jsem si jisty ze je to skodovka bud 100 nebo 1000 potreboval bych ale vedet co to je nez to zacnu nabizet takze otazka zni z jakeho je to vozu a jestli to je predni nebo zadni???
diky
zvětšit z ceho to je identifikace skel 100-1000 - obrázek od martinz vložen 01.02.2010 23:15:57
