Viděl jsem možná ještě jinej nástroj (možná je v tý sadě fréz, nevím.. ale je to na stejným principu) - frézu (vrták?), která tu středící špičku měla vloženou a odpruženou při průměrech 4 - 6 mm. Fungovalo to bezvadně, majitel to používal na bouračky - když chtěl pokroucený plechy po narovnání svařit zase nazpět, tj. zachovat oba díly. Bohužel, kus byl snad za pětikilo, navíc se ten vodící trn celkem snadno vylomil..
Takže taky odvrtávám, odbrušuju úhlovkou klasicky nebo i brusnými kameny do ní vloženými, odsekávám různými sekáči, trhám páčidlem a vůbec vším, co mi přijde pod ruku..
Odvrtavanie bodových zvarov
14:38:06
07.02.2010
07.02.2010
Honza120L
jde o to vzit par vrtaku a upravit swi spicu a udelat si ala vrtak na odvrtavani a jde to na pohodu
12:11:44
07.02.2010
07.02.2010
díky hoši za rady - asi bude stačiť otupit uhol špičky vrtáku a pojde to pekne.
Ale zaujíma ma, či niekto nemáte fotogalériu z výmeny prahov - mám tam totiž varené nové úzke lemy a na prahu je začiatok emkového to budem asi dávať z toho prahu dole
10:54:44
07.02.2010
07.02.2010
ZdenoR
-> MOLSO: Da se zabrousit normalni vrtak a taky to funguje, jinak odsekat majzlikem stejne dil co sundavas nepouzijes tak proc se s tim je...bat.
-> m8rinek: pomuzou ale da se bez nicj zit zatim jsem si poradil s flexou, vrtackou, sikovkama a nejakym tim kladivem a kusem zeleza na vytvarovani
10:25:32
07.02.2010
07.02.2010
na karosařinu to chce stejně falcovací a prostřihovací kleště
01:06:36
07.02.2010
07.02.2010
-> Nwkt: Taky zpusob, ale nekdy se tam s tou flexou blbe mota, tak to odvrtam a skrz dirky z druhy strany privarim novy...
01:03:35
07.02.2010
07.02.2010
-> Syny: u dílů co sundavam to prostě ubrousim a hotovo
00:49:07
07.02.2010
07.02.2010
Ja to odvrtavam normalnima vrtakama... Je to oprc, ale jde to...
00:24:59
07.02.2010
07.02.2010
www.uni-max.cz/vrtak-na-b
odove-svary-6-mm-5-ks-sada
/d
nebo
www.uni-max.cz/sada-frez- na-bodove-svary-2-ks/d
osobně bych vzal frézky (8ks)
Nicméně já to dělám tak, že body naříznu flexou (třeba do kříže) a svar přeseknu majzlíkem (slabym), případný zbytky otrhám skřípačkama a zabrousim flexou ;)
nebo
23:48:23
06.02.2010
06.02.2010
Chystám sa na menšie opravy karosérie. Chcem sa opýtať či niekto nemá alebo nevie či sa dá zohnať nejaký vrták na odvŕtanie bodových zvarov na prahových nosníkoch. Prípadne či nemá niekto nejakú fotogalériu z výmeny prahov na Š105-136
Dakujem
Dakujem
