Ako prevariť nosník
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 06.07.2010 do 23.07.2010, založil/a Lukas/Fishmaster
23.07.2010
Lukas/Fishmaster
Shark :
Tak no mladú prekotím hocikde ani matrace netreba :o) Len to teraz tak vypadá akoby som mal mladú menej radšej ako auto :o) heheh
No uvidíme, dačo ešte porozmýšlam ... 9
18:53:40
22.07.2010
Shark
-> Lukas/Fishmaster: prekotit mozes mladu 3 3 ..ak das dostatocne hrube tak sa nema co pokazit6
11:43:31
21.07.2010
Lukas/Fishmaster
Gryzly:
No dakujem pekne ... čoraz menej sa mi chce s tým dr..ať, nosníky mám nové doma ... uf asi ich len hodím do základovky a odložím na poličku :o) ... nieto času ...
Ako tak čítam a pozerám tak najlapšie pojde auto na matrace na bok... nič as nestane ked ho takto prekotím?9
10:43:55
21.07.2010
Já to robil pred rokem a pul. auto na kozach z pod sedaček jsem odvrtak sváry který tam byli poznat, horší byli sváry co byli zespodu na bocích, nakonec jsem si upravil majzlík na šířku asi 10mm a sílu 2mm a tím jsem to odsekal. Navařil jsem tam držáky z jedné velmizachovalé užovky. Jediný co jsem před demontáží měřil byli vzdálenosti díry od prahu a od přední části podlahy, prostě jsem to pak navařil aby ta díra na rameno byla na stejným místě. Ojeb strašnej, dělal jsem to na kozičkách, takže většina práce na zádech.
09:46:24
20.07.2010
Lukas/Fishmaster
MiroJ:
No pekne ... nechce sa ti prísť aj ku mne :o) hehe u mna to je ešte len v hlave co a ako budem robiť ... dovolenka nebude :o( ... tak asi nič ....9
22:55:10
19.07.2010
MiroJ
ak by to este niekoho zaujimalo ako som pokrocil , tu su aktualne foto
skoda-virt.cz/cz/.../1742 -742-team-miroj-dudu-02
14:00:10
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
MiroJ : tak to ti prajem vela trpezlivosti ... ja nemám čas ... som si myslel že po skončení štúdia budem mať čas, ale prišla robota ... 0 dní dovoleky, takže ma to čaká, ale tiež netuším kedy si nájdem čas na poriadny repas auta ... snád cez celozávodnú :o)
13:19:06
13.07.2010
MiroJ
-> Lukas/Fishmaster: poznam to , donedavna vsetky opravy boli za behu , teraz konecne mam moznost v klude pracovat na jednom a na druhom behat , potom sa to cele vymeni a bude sa robit druhe auto ...
08:56:28
13.07.2010
Lukas/Fishmaster
MiroJ : No tak ked to máš takto pripravené tak to je radosť robiť, ale ja na aute behám kažždý deň a dovolenka v nedohladne ... ale ked budem mať motor a prevodovku von z auta tak to urobím ... (dúfam :o)
21:51:32
10.07.2010
MiroJ
-> Evž@: prave to , auto je na boku a tak je to neodmietnutelna prilezitost 6
21:36:35
10.07.2010
Evž@
-> MiroJ: jestli to ma nakou pevnost a auto bude na běžne ježděni tak si myslim stačí bohatě....pokud to chceš aby to trochu vypadalo nebo s tim jezdit zavody tak vyoperovat a šoupnout nove......jinak auto maš na boku pokud se nemylim...tak to maš poloviční práci 6
21:09:13
10.07.2010
MiroJ
ked je tu uz tato tema , poprosim o skonstatovanie , ako to vidite , chytat sa toho ked je to tak nachylne na robotu , ci je to v uchadzajucom stave a nic tym netreba robyt , popravde som za moznost A zatial
17:24:36
09.07.2010
MiroJ
-> Lukas/Fishmaster: no ak bude auto stat , tak asi nic moc , len to padne , buchne , pozres sa co to a chytis sa za hlavu a povies si ze este ze sa to nestalo za jazdy lebo asi by to nedopadlo dobre 3 3 3
14:36:51
09.07.2010
Lukas/Fishmaster
MiroJ : Tak isto aj mna chuť prešla ... čo sa stane ked mi ten nosník odpadne ? 3
12:12:37
09.07.2010
MiroJ
tak , toto iste caka aj mna , uz som nabral aj odhodlanie ale ako to tu citam tak ma to uz aj prechadza 3 3 3
14:05:16
08.07.2010
-> Klubko_ 06.07.10 14:25:41: Ne, ale po tom co sem uz delal verim, ze to nebude velky problem... Kazdopadne to ani nedalt nebudu, jelikoz to mam na aute zdrave :)
upraveno 1x, naposled 08.07.2010 14:07:18
11:16:23
08.07.2010
Lukas/Fishmaster
No nič ... skúsim sa na to pozrieť, dám dole farbu a ono sa to ukáže čo dalej ...
10:47:58
08.07.2010
Evž@
-> Lukas/Fishmaster: tak určitě se to da vystužit...pokud to nemáš na papír nema cenu to párat
10:41:53
08.07.2010
Lukas/Fishmaster
Sakra nechce sa mi do toho púštať ... nedá sa to len dáko vyztužiť??? nemám to zhnité na rešeto, ale už to chytá....
08:27:26
08.07.2010
Evž@
-> Klubko_: taky sem to dělal letos.......větší porod sem taky nezažil :)...ono se do zdá shnilé ale drželo to jak potvora
12:21:05
07.07.2010
Lukas/Fishmaster
Fuha ... no dakujem pekne za radu ... som si zase narobil práce ... kua kua , nedá sa to dáko inak poriešiť? aby som to nemusel znásilnovať????
18:04:26
06.07.2010
-> Klubko_: nemáš niekde fotky z práce, ak si to už robil?
btw. tú výztuhu od nosníka k prahu som minule videl na jednom emku na zraze, celkom sranda, taká tyčka navyše :)
14:25:41
06.07.2010
Klubko_
-> Syny: tys tohle jeste nedelal ze? 4
-> Lukas/Fishmaster: pro me je to to nejhorsi vareni na sade, co jsem kdy delal.
Pokud mas moznost, tak vymontuj i nadrz, tim si to hodne usnadnis. Jak psal syny, pokud mozno si peclive poznac polohu puvodniho, protoze ty novy jsou co si budem namlouvat dost nepresny a snadno to pri privarovani uhne a pak se musi propilovavat podelny ramena, aby sla udelat geometrie.
Ten nosnik je pribodnutej i k podlaze pod zadnima sedackama. Skuz je najit a odvrtat. Tim zacni. Novej nosnik do stejnych mist potom taky pribodujes. Kdyz odvrtas vrsek, pak uz to musis proste nejak znasilnit-vyrezat vysekat. Jde to dost blbe. Jeste di doporucim privarit vyztuzovaci plech mezi prah a nosnik.
Jde to udelat z kanalu. Jen na kozach 30cm nad zemi bych se na to vys... m*dacka jak svina a vysledek by stejne stala za houby.
upraveno 1x, naposled 06.07.2010 14:27:11
14:15:28
06.07.2010
Lukas/Fishmaster
Bude sa to dať urobiť aj bez toho aby som obracal auto???9
14:10:59
06.07.2010
Ja bych to vyriz a navaril novy... Nevidim v tom zadnou vedu 4 Pokud si presne oznacis misto, kde ma byt naprava uchycena, tak v tom neni problem...
09:57:26
06.07.2010
Lukas/Fishmaster
Zdravím všetkých znalcov ... chcem sa opýtať ako najlepšie ( čo sa týka prístupu k nosníku ) by som prevaril nosník pozdlĺžneho ramena zadnej nápravy ( uhlovej ) najlepšie taký postup práce ... poradíte ? ... díky1
