Koliska
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.07.2010 do 25.07.2010, založil/a Vlado105L
25.07.2010
Vlado105L
keby som tuto moju kolisku nezobral tak tiez by skoncila v srote. a ku nej som si este zobral aj stahovak na bubny.
07:45:51
22.07.2010
-> Vlado105L: No, na MB a 100 jsem dával takovou extra zátku, která pobrala i přepad, u 105/120 nevím, tu jsem ještě zatím nekolíbal - osobně bych náplň taky vypustil, pro jistotu - nevím jestli by se těch 12 lt nějakým tím odvzdušněním neprotlačilo ven. Ale možná je to zbytečný, třeba by taky stačilo jen nádobku vyjmout - ucpat přepad, je to přece jen přetlakovej systém - no snad se ti ozve někdo, kdo to dělal.
Jinak kolíbky jsem měl jeden čas i čtyři, musí jich být všude hafo - ovšem pokud neskončily ve šrotu.
upraveno 1x, naposled 22.07.2010 07:46:20
13:06:32
20.07.2010
Vlado105L
-> waldo: tak ja som tiez zhanal po internete ale ku tej som prisiel jak sa hovori ako slepa kura ku zrnu.
13:05:21
20.07.2010
Vlado105L
-> Jozka: a pri preklapani auta nebude vytekat chladiaca kvapalina?
09:15:28
19.07.2010
-> Vlado105L: Ve dvou se to zvládne, bacha jen na dlaždice nebo jiný hladký povrch, aby ten co zvedá lehčí předek místo zvedání neběhal dokola..3
Nevím jestli vzpomenu na všechno, ale zvedá se pravým bokem nahoru (benzínový hrdlo hore), není od věci odpustit olej z motoru a hlavně hlídat brzdovou kapalinu - pod uzávěr dát igelit, případně nádobku vyjmout z držáku a ovládat jí samostatně.. Pochopitelně se vyndavá baterie!
15:32:40
15.07.2010
waldo
-> Tomáššš: hej viem..ale je to pre mna moc daleko ked si spocitas pomer vahy ku postovnom10
15:29:45
15.07.2010
-> waldo: zajdi na bazos.sk :) sekcia veterany !!! 4
15:25:53
15.07.2010
waldo
-> Vlado105L: tak to blahozelam..ja ju ne a ne zohnat, kamarat ju mal ale ju dal srotovat aj s autom10
15:00:42
15.07.2010
-> Vlado105L: uz sa to tu preberalo ... na pravo hore mas hladat ... :) kukni tam ... dvaja by ste to mali preklopit ... sa mi zda ze sa vybera ktorasik tekutina z auta ale ktora uz neviem ... 4
14:59:00
15.07.2010
Vlado105L
Zdravim všetkých. Dostala sa mi do rúk prvýkrát kolíska na preklopenie auta. Nikdy som nevidel ako sa s ňou má zaobchádzať a tak prosím ak by ste vedeli ako na to tak píšte. Nasadiť na auto ju viem len potom ako preklopiť. Vopred ďakujem
