Jak sundat lak z plastu a plechu když...
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 24.07.2010 do 24.07.2010, založil/a El_Burro
24.07.2010
-> alpin: Když se to dělá opatrně, tak to jde. Dělal jsem takhle kamarádovi plasty na motorku. Bylo natom asi 15vrstev laku :-/ a už to praskalo, takže to muselo všechno dolů...
23:21:50
24.07.2010
alpin
-> Stepan FUN: a nepokruti sa to ?
22:59:09
24.07.2010
-> El_Burro: Chemicky těžko... :-/ Jedině horkovzdušku s plynulou regulací teploty, najít tu správnou teplotu (aby se plast netavil a barva změkla), špachti a oškrábat... A zbytky pak dobrousit šmirglem...
15:56:02
24.07.2010
-> El_Burro:
Nitroředidlo jsi nezkoušel? Ale je to na dlouho.
EDIT: Když už to teda jde... já jsem tím sundával nějakej černej sajrajt z lemů blatníků, jako proti kamínkům.
upraveno 1x, naposled 24.07.2010 15:56:51
15:42:46
24.07.2010
barvožrout 4 ale na plast bych to nezkoušel
15:39:43
24.07.2010
El_Burro
Jinak zkoušel jsem už brzdovou kapalinu na tu nádrž a to stoho neslezlo 10
15:38:36
24.07.2010
El_Burro
Ahoj mám nádrž z minibike domácí výroby a chci ji oborusit až na plech abych udělal nový lak protože předchozí majiotel to sprasil že to je celý natřený nějakým černým balakrylem na ploty a je to prostě hnus.Jenže jak je tam toho vrstva na tý nádrži tak když to beru flexou a na tom dráťák tak to akorát smrdí a vlůbec to stoho nejde dolu je to jakoby ještě čerstvý pod tim.Poraďte nějakou chemikálii nebo něco čím to lehce sundám dolu,a potom ještě potřebuju sundat barvu z plastů z motorky(nějakej štětkolak už ne balakryl:D) a to zase nemůžu ničim škrábat ani brousit a smirkem je to hrozně nadlouho¨a pak tam jsou rýhy a to neschovám pod barvu tak jestli lze i z plastů nějakou chemkou to sundat bez toho aniž by se plast nějak rozleptal nebo roztekl.Díky za rady
