Pryč s lepidlem
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 01.10.2010 do 06.10.2010, založil/a Antony - zrušená registrace
06.10.2010
-> Antony: Taky myslím, že oybč. tech. benzín je to optimální z běžných substancí..
07:11:34
05.10.2010
rsvancara
-> CpEaRjHaY-průserář: potvrzuju, zkoušel jsem na něm i aplikaci brzdovky a nic ... ani mapa natož aby to povolilo ...
21:45:17
04.10.2010
Tak problem vyřešen, pomohla špachtle a 3 postupný aplikace tech. benzínu . . .
13:56:02
04.10.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Bucin: Pokud je to původní vypalovanej tak ten dží..
13:54:12
04.10.2010
Bucin
-> CpEaRjHaY-průserář: tjn ale lak taky
13:48:39
04.10.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Antony: Já použvám nitro ředidlo C6000 to to krásně rozpustí4
13:38:07
04.10.2010
-> Antony: Ty ono to půjde vším tak nějak podobně, já dávám buď tech benzín, nebo aceton, zřejmě postupem dle -> Stepan FUN: .. Ono to chce fakt namočit pořádně, nechat, ale ne úplně, pak znova, pak třeba krom hadru i všelicos jinýho (třeba "drátěnku" na nádobí - ale ne při použití acetonu), v určitý fázi už nasucho... Chce to zkoušet, každá vrstva se chová jinak, málo a hodě je dobrý, akorát jde nejhůř4 - a s tím nehladkým lakem to bude fakt pakárna.
11:11:50
02.10.2010
-> ozzman1000: zkusím, díky
-> Stepan FUN: ono to jde tou špachtlý i na sucho, blbe ale jde, jenže jak má barva krupici, tím hadrem v acetonu to nejde . . .
22:47:18
01.10.2010
Já to z toho odstal acetonem. ;-) Aceton, namočit pořádně štětcem, trošku to změkne a oškrábnout špachtlí... A tenkou vrstvičku, která zůstane po špachtli pak hadrem namočeným v acetonu...
21:53:01
01.10.2010
ozzman1000
-> Antony:
skús trichlór alebo perchlóretylén
20:07:53
01.10.2010
-> petr s: Já jsem si říkal, že je to podobný chemoprenu, na to by zase ale působil aceton. Díky za radu . . .
19:41:31
01.10.2010
-> Antony: Tam je alkaprén tak asi toluen
19:11:01
01.10.2010
Pánové, nevíte čím dostat dolů origo lepidlo po odstranění protihlukový izolace z přepážky za zadníma sedačkama? Barva na plechu má mírnou krupici. Zkoušel jsem Technický benzín, aceton, ředidlo C6006 a ani jedno nepůsobí . . .
