oprava vyhrivani okna
23:10:38
08.06.2012
08.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> Stepan FUN: Akože ja to nepotrebujem ale možno by sa našla niejaká tá výhoda.
18:57:59
08.06.2012
08.06.2012
-> ADOS: Rozhodně nevyráběly. :-D Nicméně jsem se naučil najíždět si do křižovatek kolmo (Pick-Up, polododávky) tudíž mě zajímá maximálně přední okno, přední boční okna, a to zadní je spíš doplněk. Stejně ho pouštím hlavně kvůli zrcátkům...
18:53:30
08.06.2012
08.06.2012
-> Stepan FUN: Tak neviem či na rapid sa vyrábali vyhrievané tie zadné sklá na bokoch čo sú pevne v kasni. Ale to bol len taký nápad či by sa to nedalo dajako urobiť.
16:47:56
08.06.2012
08.06.2012
-> ADOS: Přímo vyrobit z tohohle laku? To těžko. Tenhle lak je s obsahem stříbra. Tudíž je na vyhřívání příliš vodivej (i když - přiznám se, že jsem to neměřil). Teda ne že by to netopilo, ale asi moc a jenom chvíli. Pak by to někde shořelo. Na tohle by byl lepší lak s obsahem uhlíku. Zkoušel jsem s tím laborovat v jinejch aplikacích, ale stejně žádnej hit. Nicméně asi by to šlo. Musel bys spočítat jakej je odpor na 1cm proužku při určitý šířce, vymyslet nějakej rozumnej výkon (dýlka, počet proužků) a pak tam ten lak nanýst. V několika vrstvách, nerozleptat ty předchozí... Ideální by to bylo stříkat airbrush pistolí. Ale při ceně toho laku... No prostě pakárna a ve finále tě nezaručenej výsledek bude stát balík...
Na co to chceš? Není jednodušší sehnat vyhřívaný okno?
21:46:42
07.06.2012
07.06.2012
Keď už je tu toto téma. Dajú sa dajako vyrobiť tie pásiky na skle (neviem z čoho sú) na vyhrievanie? Akože by som si vyrobil vyhrievané sklo z obyčajného? Myslím s tým Loctite 3863. Alebo je na to niečo iné?
18:18:14
07.06.2012
07.06.2012
www.oleje-shop.cz/product
/lepidlo-sklo-kov-5-g4-ml
Edit: Nicméně jiný sklo na vrakáči + nová guma - jednodušší, lepší a cenově skoro stejný...
11:28:58
07.06.2012
07.06.2012
black_devil
Ahoj, prosím o radu, mám na jedné straně utržený konektor na vyhřívání okna, je částečně utržen i ten "tišťák" na skle. Chci se zeptat, zkoušel to někdo třeba připájet? mám strach aby neprdlo sklo. Díky
23:30:58
31.12.2010
31.12.2010
TAZ1500
Nwkt 05.12.10 21:06:21 napsal:
→ TAZ1500: To do Oktávky nenacpe jo taky bych si to moh prečist vsechno než neco placnu ja tam mam už druhy pokaždy nový a už mi zase nefunguje cely jo a ten odkaz už neskousejte chtel sem si jeste par oken obednat ale bylo mi řečeno že už nejsou nejspis sem ty posledni dve koupil já a dak se snazim to nejak nehrotit neberu to skrabkou když to myju tak jen lehce hadrikem po dražkach a stejne to nejde bych do toho kop
18:16:00
31.12.2010
31.12.2010
ondra2
Na odtržené kontakty je velmi dobrý ale velmi drahý
Loctite 3888 - proprumysl.cz/lepidla-a-t mely/loctite-3888-2-5-g
zatímco na přerušený vodič je již zmíněný
Loctite 3863 - proprumysl.cz/lepidla-a-t mely/loctite-3863-oprava-v yhrivani-zadniho-skla-2-g
Oba jsou se stříbrem ale trošku na jiné bázi.
20:20:33
06.12.2010
06.12.2010
Tomas120Ls
-> Dušan: www.olejshop.sk/images/..
./3863.jpg odporucam ide to ako teple rozky od nas z firmy
22:14:34
05.12.2010
05.12.2010
Shatter
-> Nwkt: jaaj, tá ceruzka? pentelka?
22:07:15
05.12.2010
05.12.2010
-> Bc. Shatter: Tuha, grafit
22:06:53
05.12.2010
05.12.2010
Shatter
Mr.Lumpy 01.12.10 12:31:05 napsal:
→ Dušan: zkoušel jsi to pentilkou, já tím kdysi propojoval
obvody na cpu abych si z durona udělal athlona, mohlo by to fungovat
čo je to tá pentilka?
21:56:54
05.12.2010
05.12.2010
-> Nwkt: Při troše dobrý vůle jde všechno... Trošku přiřízneme, trošku ohneme, kde to nevyjde upravíme dveře... :-D *joke*
21:32:14
05.12.2010
05.12.2010
-> Nwkt: to je podobný
21:06:21
05.12.2010
05.12.2010
-> TAZ1500: To do Oktávky nenacpe
21:05:36
05.12.2010
05.12.2010
TAZ1500
a co treba tady?novy? akorat je jim treba napsat už sem bral 2 www.cc-autodily.cz/sklo-z
adni-vyhrivane?brand=SKOD.
15:19:06
01.12.2010
01.12.2010
-> Dušan: www.loctite.as/?p=product
s... striebro od loctite ak to dobre urobíš funguje to asi ako jediné z trhu
12:59:57
01.12.2010
01.12.2010
Maťulo
-> Dušan: No a mozem sa cudovat v com je problem...
Na oktavku uz je to asi draha zalezitost a okno je lepene ze?
12:57:13
01.12.2010
01.12.2010
Dušan
-> Mr.Lumpy: to jsem delaval taky.
Nechci to na 120ku, ty mam i novy
. Ja to potrebuju na Octavce
12:36:00
01.12.2010
01.12.2010
Maťulo
-> Mr.Lumpy: Ved treba vyskusat ci funguje a vybavene... Ja som teraz zohnal celkom schopne a je funkcne... Tiez musim vymenit lebo pri demontazi okna som odtrhol kontakty...
12:31:05
01.12.2010
01.12.2010
Mr.Lumpy
-> Matulo: pochybuju že seženeš 100% funkční pokud nebude úplně nový ale dřív nebo později se to zase škrábne a budeš tam kde si byl
-> Dušan: zkoušel jsi to pentilkou, já tím kdysi propojoval obvody na cpu abych si z durona udělal athlona, mohlo by to fungovat
12:27:53
01.12.2010
01.12.2010
Maťulo
Asi by som rovno vymenil cele okno za funkcne...
12:27:52
01.12.2010
01.12.2010
Dušan
zkousel jsem vodivy lak, ale ten nefunguje. A v to co prodavaji v autodilech ty maly predrazeny lahvicky tak v to neverim
12:27:07
01.12.2010
01.12.2010
Dušan
prouzky
12:26:30
01.12.2010
01.12.2010
Mr.Lumpy
-> Matulo: spíš bych to tipoval na přerušený proužky na skle
11:59:20
01.12.2010
01.12.2010
Maťulo
-> Dušan: Mas odtrhnute kontakty kam sa napichuju kable?
11:55:10
01.12.2010
01.12.2010
Dušan
mate nekdo na doporuceni lak nebo jiny pripravek, ktery dokaze poskozene spoje na okne 100% propojit ?
