Stírací lišty š100
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 08.01.2011 do 11.01.2011, založil/a Pivodak
11.01.2011
-> afro100: Aha.. to mi nebylo jasný.. jsem si vzpomněl na svou LS, ta měla při koupi sice funkčně, ale dost prasácky navařený konce 105/120 v podivným úhlu, aby se daly dát stírátka nacvakávací - tak jsem myslel něco v tom smyslu..
-> j_j: Sehnat se dá všechno, gumky pasujou kde jaký, dokonce koupíš-li dost dlouhé, máš je nadvakrát3, nicméně osobně libový kousky, tj. nezrezlou pružinou, nezoxidovaným hliníkem a OK planžetou gumky šetřím - na běžný ježdění je jich škoda.
-> Pivodak: Nejlepší řešení je sehnat pozdní náhradní díl pro Š100 - krátký ramínka s koncem jako u 105/120 (viděl jsem tedy jen v černém) a pak je vyhráno.
14:03:49
11.01.2011
j_j
kluci neřikejte mi, že neseženete nové nebo použitelné stěrače u auta,kterého bylo vyrobeno přes milion (MB+100). Gumky v OBAurodíly - á 10,- 7
13:58:54
11.01.2011
-> Jozka: ramienka prihnute mam stale, to som nemenil, ale nasadil som na to kratsie listy kupene v ludovke za 40,- ... mal som to tak (s listami 120) uplne na zaciatku (3r dozadu) a ziadna dokumentacia sa nedochovala ... trosicku (cca 1 cm) to chodi mimo sklo aj teraz, ale holt je to zahnutim skla no, okrem esteticnosti, si myslim, to nicomu nevadi ...
BTW. ja som mal skor problem, ze aj tie origo kratke listy chodili mimo sklo na lavej strane, takze aj preto som prihybal ramienka aby to bolo co najviac dole (cim nizsie boli, tym menej to pri vrchnej krajnej polohe chodilo mimo sklo). Ale to sa vyriesilo vymenou tiahel za nove origosky ...
upraveno 1x, naposled 11.01.2011 13:59:43
12:14:51
11.01.2011
-> Pivodak: Ještě bych se rozhlídnul.. Loni jsem u Chebu stírátka 33 nebo spíš 35 koupil normálně u pumpy, no name.. ale dle smutného obalu jim tam visely možná dost dlouho.. UNI, jen pytlík s adaptérama jsem musel najít v zásobách..
-> afro100 09.01.11 13:26:19: Máš výsledek toho přihýbání někde na kartě? Mě to vyšlo tak, že zhruba 4 cm pravýho trčelo mimo sklo, takže i na hnusostroji mám pravej origo, i když je ho tam škoda..
14:03:20
09.01.2011
Pivodak
-> afro100: vyzkouším
13:26:19
09.01.2011
-> Pivodak: nasad listy z 120 (su o daco dlhsie) a trosku prihni ramienka, aby boli pri zastaveni co najnizsie u tesnenia dole, ja som mal 45cm sterace na kilu a v pohode ...
11:24:43
09.01.2011
Pivodak
-> afro100: jasně taky řešení ale já už mám dosti vyžilé celé lišty,no pokud neseženu nové tak hold bude repase.
22:48:51
08.01.2011
-> Pivodak: si kupim dlhsie gumicky a ustrihnem na potrebnu dlzku ( á cca 10 Kč )
15:24:41
08.01.2011
Pivodak
Hlavně pro 100vkaře kde sháníte nové stírací lišty nebo existijí nějaké univerzály té samé délky tj.33cm.Tento dotaz vznáším protože u nás v Ostravě jsou tyto stěrače nesehnatelné.
