-> alpin: no opraviť sa to dá s čímkoľvek .......nj my sme to robili asi tri dni pred STK :D...
23:16:41 28.01.2011
alpin
-> Placko: my laminatom na sudy.. trocha gitu , farby a hura na stk
23:10:33 28.01.2011
Placko
-> castrol: tá by to asi roztisla
BTW: my sme zase "zvárali" prahy na mojej lepenkou, chemoprenom a kusom jaklu (ten doplňal časť chbýbajúceho prahu) ... a napodiv to držalo skoro dva roky
-> haso: snad si sa neurazil sorry ale musel som prislo mi to tak pod ruku ... . a este ked si v minulosti vychvaloval hnedu farbu
22:50:20 28.01.2011
haso
-> MOLSO:
-> castrol: no otcov kamos tak "vyvaroval" prahy na jeho 105ke pred STKckou par minut
namocil noviny...pricapol to na plech, zobral spray a zalakoval to a spokojne presiel STK
22:38:33 28.01.2011
Placko
MOLSO 28.01.11 22:37:30 napsal:
→ afro100: v pripade farby jeho auta staci hajzlpapir
utret a prilepit do piči *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
22:37:30 28.01.2011
-> afro100: v pripade farby jeho auta staci hajzlpapir utret a prilepit
22:37:18 28.01.2011
-> haso: na mokre noviny lak a to tam ako drzal ten lak ??
22:36:15 28.01.2011
-> haso: tak uz vieme ako skryvas diery na aute :D:D
22:34:23 28.01.2011
haso
mokre noviny a prelakovat keby som to nevidel na vlastne oci tak neuverim ze to funguje
10:50:14 28.01.2011
-> jtlustos: 2x1 mm? To by měl zvládnout v pohodě i "instant laminát", tedy kyt s vláknama. Očistit na plech, odrezovač, trochu okolí naklepat dovnitř, aby byl ďolík k vyplnění - rok to tam určitě vydrží...
19:22:31 26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: no snad se dostanu do garáže kde je nad nulou 100%...uvidíme
19:21:28 26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: zní to jednoduše a nejvíc reálně... uvidíme o víkendu se do toho pustím... třeba to dopadne dobře
19:20:30 26.01.2011
Hrada
Záleží jak jsi namicháš tvrdidlo :) stačí to mít nad nulou a jeto ok teda zatím moje skušenost.
19:19:11 26.01.2011
Hrada
Máš pixlu v ní máš tvrdidlo pryskyřici a vlákno a jen namícháš směs a podle toho jak tam dáš to vlákno tak to nebudeš třeba muset ani tmelit, já běžně dam vlakno na malinky dírky z obou stran a pak jen zabrousím a střiknu prlničem a barvou a ok :)
-> jtlustos: v podstate, ale budes sa s tym prcat pol dna a tiez ked bude zima to bude schnut tyzden ... ak to vobec zaschne
19:15:12 26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: ten laminát se skelným vláknem - blbá otázka, koupím pikslu, natáhnu zabrousím, nastříkám základem a hotov jo? něco jako tmel...
19:12:38 26.01.2011
Hrada
Laminát se skelným vláknem jen přebrousit a zaklad :)
19:09:02 26.01.2011
jtlustos
-> afro100: okej , kobercovka, to je nááápad !!! :D
19:06:58 26.01.2011
-> afro100: takze vyriesene
19:03:59 26.01.2011
-> castrol: jj izolacka alebo kobercovka ... pokial to nechce menit je to stejne jedno, vidiet to nebude ...
19:03:51 26.01.2011
jtlustos
no, právě že je to shnilý i pod tím, tudíž se me tam na to nechce rvát novej bltaník, natož to nechávat na tom ještě něco vařit ...
19:01:10 26.01.2011
-> afro100: ved aj pod izolackou ale ta tvoja oprava je rychlejsia
18:59:28 26.01.2011
-> castrol: to nestoji za to, zavaris a vyhnije o mm vedla ...
ked uz je blatnik niekde durch, tak uz je neskoro na zachranu ... zahodit ..
18:59:20 26.01.2011
Jestli tam je uz i diry tak to bude cely schnily zvlaste jestli to sundas tak uz nebude ani co nandat
18:58:30 26.01.2011
-> jtlustos: zavar
18:54:47 26.01.2011
jtlustos
čaute, potřeboval bych poradit - na spotřebáku (seat ibiza I) mám blatník v místě u dveří, tam kde se drží nejvíc bordelu schnilej. Mám tam dírku tak 2x1 mm...nechce se mě kupovat novej blatník, ani tenhle sundavat, jen to opravit co nejlepším a nejlevnějším způsobem. Co tam mám dát, aby to vydrželo co nejvíc a nejdýl :D... mám tam prostě narvat kit a kitovat a kitovat? nebo nejak zdruhý strany něco nějak pridelat aby tam vznikla plocha.... nejsem klempíř, plechařině vůbec nerozumím :D takže dík za každou radu :)
