Oprava autolakem
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 06.02.2011 do 09.02.2011, založil/a Makin
09.02.2011
Makin
Aha, dobre práve som nevedel, lebo je toho veľa a chcel som sa poradiť. Ďík.
15:31:46
09.02.2011
Jura_Favorit
Makin 09.02.11 15:01:43 napsal: striekací tmel (plnič) – ktorý sa brúsi pod vodou do hladka
Stříkací tmel a plnič není to samo!
Stříkacím tmelem finálně vyrovnáš rozsáhlejší nerovnosti, nemusí se nutně používat vždy... Plničem pak doladíš povrch a ten se použije vždy.
15:26:50
09.02.2011
alpin
-> Makin: tmel rovno na kov a zakladnu farbu netreba ked davas plnic
15:01:43
09.02.2011
Makin
Ešte by som potreboval radu s postupom, ako správne aplikovať vrstvy. Dáva sa to takto?
1., základná farba
2., tmelenie veľkých nerovností
3., striekací tmel (plnič) - ktorý sa brúsi pod vodou do hladka
4., finišová farba
5., prípadne bezfarebný lak (väčšinou na metalické farby)
Alebo striekací tmel (plnič) nahradzuje základnú farbu a používa sa to bez nej?
07:54:33
07.02.2011
-> petr s:
Lak se někdy používá i na UNI laky, prý víc vydrží a více se leskne. Viz tuším COL.
17:01:21
06.02.2011
Makin
Aha no to som chcel vedieť či to môžem, alebo nemôžem použiť. Takže vďaka za rady.
16:54:59
06.02.2011
-> Makin: Tak lak se nepoužívá je jenom na metalízu
16:53:24
06.02.2011
alpin
-> Makin: motip ma skodovacke odtiene. pastelovy odtien nastriekas a uschnuti rozlestis , metalicku farbu nastriekas a na to das este lak , rozlestis
16:52:52
06.02.2011
Makin
-> petr s: Sorráč nemám metalízu.
16:47:35
06.02.2011
-> Makin: Jak máme vědět jestli máš metalízu?
16:45:47
06.02.2011
Makin
-> suri: No je tam písané originál škoda odtiene. A čo sa týka toho bezfarebného laku, tak že sa má použiť na metalické farby, preto som sa radšej spýtal, či tomu neublížim s tým.
15:40:33
06.02.2011
alpin
-> suri: tak to bud rad
15:28:58
06.02.2011
-> alpin: to neviem čo je
15:17:40
06.02.2011
alpin
-> suri: motip je stale lepsi ako colorworks41
15:15:41
06.02.2011
bezfarebným lakom tomu neublížiš , a používal by som autoemail škoda spreje , mám lepšiu skúsenosť
15:14:54
06.02.2011
Makin
Zdravím.
Prosím o radu, chcem opravovať malá miesta na blatníku autolakom v spray-i. Neviem či to mam potom nastriekať aj bezfarebným autolakom? Budem používať MOTIP.
