Děkuju všem za rady! Nakonec jsem to vyřešil zalaminátováním 3 šroubků.
Jak jsem psal jedná se o repliky nakoupeny v OB autodíly.
Díky moc
Jak na plastové Céčka na Mb
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 09.02.2011 do 09.02.2011, založil/a tomashak - zrušená registrace
16:09:20
09.02.2011
09.02.2011
15:58:20
09.02.2011
09.02.2011
-> Jirik_Tuňák: ani ramceky zadnych svetiel na kilo nie su zvnutra viditelne pochromovane a aj tak su zvonka leskle ... je to tak ako pise m8
14:48:13
09.02.2011
09.02.2011
-> Jirik_Tuňák: přes ,,chrom,, je nanesen ochrannej nátěr, proto to vypadá zevnitř takhle....
14:46:38
09.02.2011
09.02.2011
rsvancara
-> Jirik_Tuňák: já jsem taky tak nějak předpokládal (podle fotky), že to jsou ty (pouze zvenku) pokovený lamináty z OB autodílů ...
Edit : tak dokonce to je uvedeno v textu, že to jsou repliky
14:44:02
09.02.2011
09.02.2011
Lze to vlepit tavnou pistolí. Ten plast není tak horký, aby to něco udělalo. Vyzkoušeno
(ale bez záruky, vy vezmete nějakou jinou teplejší pistoli a budete se na mě pak zlobit...
14:39:39
09.02.2011
09.02.2011
-> afro100: Mě ale ty dole nepřijdou chromovaný z vnitřní strany. Takže by tam šroub klidně vlepit šel.
10:19:09
09.02.2011
09.02.2011
j_j
-> tomashak: Přečti ten odkaz co sem hodil afro - dočteš se tam, že se ty packy vyrábějí druhovýrobně. Díry do blatníku (nejspíš si sehnal taky novější model 1969, kterej je navrtanej na lištu) bych vrtal až po konečném seřízení předního víka rezervy (klapačky) a přední kapoty, aby lišty kapot přesně navazovaly do céček.
PS: pokud si nechceš zničit originální nová céčka,tak nic zevnitř nešmirgluj. Pokud jsou to ty moje na vytmelení a pokovení,tak je to jedno.
j_j
j_j
10:02:58
09.02.2011
09.02.2011
sliwowitz
-> rsvancara: -> Jirik_Tuňák: u originalov urcite nie, su pochromovane zvnutra a zliezol by chrom, takze by to nedrzalo...
-> tomashak: povedal by som, ze to na obrazku su origo, repliky som videl len laminatove... kazdopadne odkaz podo mnou je to spravne riesenie...
09:31:16
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
Určitě ale trochu zabrousit / zdrsnit uvnitř.
A nebo je tam vlepit tím černým PUR tmelem.
08:43:39
09.02.2011
09.02.2011
rsvancara
Koupil bych si laminační sadu a zalil tam šroubky (nejlépe s hranatou hlavičku aby se neprotáčely, možná i s podložkou plus cca 0.5 cm pryskyřice nad podložku / hlavičku...) záleží na tom, jestli je možnost udělat to štoubovací (1000MB neznám) ...
Jinak šroubky i matky doporučuju nerez nebo mosaz (kvůli korozi a následné možnosti demontáže) a samozřejmě dotahovat s citem.
07:05:26
09.02.2011
09.02.2011
Ahoj! Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo nějakou zkušenost s připevněním plastových (repliky) céček na čelo MBčka.
Díky moc za rady...
Díky moc za rady...
