Výměna nábojů u fáva
20:36:23
27.02.2011
27.02.2011
johaning
-> Radza: nemas zac,toto se da dat dohromady kdyz reknu hodne,tak za vykend to mas
20:34:36
27.02.2011
27.02.2011
Radza
-> johaning: super.až bude teplo,tak se na to vrhnu.díky ti
20:17:00
27.02.2011
27.02.2011
johaning
-> Radza: ja jezdim taky na 4x98 stovkovou roztec bez sebevetsich problemu.Jinak tehlice a stity jsou vsude stejny,na predku se meni jen naboj,a zadek se musi komplet.Ja ted budu davat tu tehlici i s novym nabojem a mam tam dvoji roztec nanich
20:11:11
27.02.2011
27.02.2011
Radza
-> johaning: jj,u toho zadku to vim.To je stejný jako u úhlový napravy u škodovky.No a vepředu stačí když teda prohodim komplet těhlici i se štítem na kotouče.Uchycený na spodní čepy,tlumič a čep řízení je stejný,ne??
Tak já vim,že se vyptávám jak debil,ale zajímá mě to,protože na 98 rozteč neni moc velkej výběr kol a hlavně je to na hovno.
19:56:54
27.02.2011
27.02.2011
johaning
-> afro100: ano je tam rozdil v brzdach a naboji,stity sou stejny
19:54:30
27.02.2011
27.02.2011
johaning
-> Radza: stity v zadu menit nemusis,ty jsou stejny
19:53:22
27.02.2011
27.02.2011
-> Radza: vpredu nestaci vymenit tehlice, dakto to tu riesil uz, ze vymenil len naboj a nepasoval potom kotuc k brzdam ... vzadu je uchytenie naboja rovnake, ci treba vymenit aj stit neviem, len je tam rozdiel v brzdach, tak by som to radsi vymenil komplet ...
19:53:14
27.02.2011
27.02.2011
johaning
tak dopredu naboj na 4x100 a nebo si to tam jeste navrtat,a do zadu potrebujes naboj a buben,protoze 4x100 na zadku to ma uplne jinak delany nez stary.Protoze na zadku u 4x98 mas naboj s rozteci pod bubnem,a 4x100 ma roztec na bubnu
19:50:20
27.02.2011
27.02.2011
Radza
-> afro100: Myslel jsem si,že vepředu stačí vyměnit jen těhlice.A vzadu se musí výměnit i štíty??to uchycení je stejný??
19:39:26
27.02.2011
27.02.2011
-> Radza: splasil by som komplet tehlice s brzdami na nejakom vrakaci. to iste na zadnu napravu - zadne naboje s brzdami
19:14:51
27.02.2011
27.02.2011
Radza
Chytrý hlavičky mi poradí.Chtěl bych vědět,co všechno je třeba vyměnit,když u fáva chci změnit rozteče ze 4x98 na 4x100.Co a jak na PN a taky na ZN.Předem kuju za rady
