Lakování krok za krokem
06:28:54
13.04.2022
13.04.2022
charon
Kucí, nevím jestli to patří zrovna sem, ale co už - koupil jsem na daily vůz nové tlumiče (zkusil jsem TRW, uvidíme, měli by bejt ze stejné linky jako Sachs ...) a povrchová úprava je taková ... Nijaká. Přijde mi to, jak by tam byla jen slaboučká vrstva forézy nebo matové barvy, ale umejt ředidlem jsem to ještě nezkoušel. Čim by mohlo být nejlepší je nalakovat? Mám se po něčem pídit nebo to mám obrousit / umejt, vzít to 2K Epoxidovou základovkou a přes to v podstatě čímkoliv?
20:59:25
28.03.2022
28.03.2022
-> hans1 28.03.22 20:50:55: bola doba ked tmelemie na kov bola zasada...
Tmel na podvozok nepatri..jedine na showcar
ale chapem...
ale chapem...20:50:55
28.03.2022
28.03.2022
hans1
-> SO545: díky,ty 2mm je lokálně maximum spíše méně když to dám přímo na kov předpokládám bude to držet ?nechci to lakovat 2x protože místy při broušení se určitě probrousím na kov...než půjde do lakovny bude ještě dlouho stát tak nechci aby to rezlo.
20:44:20
28.03.2022
28.03.2022
-> hans1 28.03.22 20:39:48: na porahy musime dat washprimer , plnic ...jemne prebrusit a az tak tmel.
Lakova prirucka skoda.
2mm je uz vela na jemny tmel. Odporucam hlinikovy final je vhodny tak max cez hruby tmel ale nie na samotne velke tmelenie....aj ked na podvozku nenaserie ze to sadne...
20:39:48
28.03.2022
28.03.2022
hans1
Tmelit rovnou na kov nebo raději základ a poté tmelit?Děkuji PS: jedná se o podvozek ale i tak chci aby to vypadalo pěkně a chci zachovat dastatečný materiál sváru max.tlouštka tmelu 2mm předpokládám že by mohl být nějaký finální jemný
19:45:55
06.03.2022
06.03.2022
hans1
-> SO545: díky za info,taky myslím že to bude barvou protože c6000 odmašťuji celý život i doma a nebyl problém
17:00:27
06.03.2022
06.03.2022
-> hans1 06.03.22 08:01:55: no problem by robit nemalo.
V danvnejsich casoch ked sme lakovali v synte konstrukcie...riedili sme ju prave C6000 a fungovala lepsie a hlavne rychlejsie schla...ale to co kupujeme dnes pod oznacenim C6000 nie tak uplne ono.
Na bezne odmastovanie sme pouzivali technicky benzin. To ze slabsie drzi nebude odmastenim C6000 ale asi tou farbou. Aby drzala fest musi dost vyzriet.
08:01:55
06.03.2022
06.03.2022
hans1
-> SO545: syntetická základovka na ocelové konstrukci z jeklů (v práci) je to nitroředidlo C6000 ok ?
20:59:06
05.03.2022
05.03.2022
-> hans1 05.03.22 20:50:25: na com a aky zaklad nedrzal ?
20:50:25
05.03.2022
05.03.2022
hans1
čím odmašťujete před lakováním a natíráním holý kov ?C6000 ?dělám to tak dlouho a teď jsem se setkal s tím že základ pořádně nedržel (zjištěno náhodou)
11:36:09
04.03.2022
04.03.2022
alfonz.me
Tak, a řešil jsi to sám? Vím, že na netu je dost článku (typu: ---reklama---) a videí, které učí jak na lakování :D
14:27:08
10.09.2021
10.09.2021
-> Eidy 05.09.21 13:51:13: Používam to isté na drobnosti a rovnaké dôvody. A od toho istého výrobcu aj 2k plnič na drobné opravy a spokojnosť. Bez babračky s pištoľou.
18:00:53
05.09.2021
05.09.2021
růža
-> Eidy: Tohle nevypadá úplně špatně. To schválně zkusím. Díky
13:51:13
05.09.2021
05.09.2021
-> růža: Na takovýhle drobnosti používám tohle. www.autokelly.cz/Product/
.../12722458
Když spočítám cenu laku, ředidla, příprav a čištění, tohle mě vyjde líp. V tom spreji to i po smíchání vydrží pár hodin tekutý, takže se dá stříknout více vrstev.
11:21:33
05.09.2021
05.09.2021
růža
-> SO545: Když mně se nechce, kvůli pár centimetrům, půl hodiny čistit pistoli
Ale když nebude zbytí.
Ale když nebude zbytí.07:19:36
05.09.2021
05.09.2021
-> růža 04.09.21 22:05:43: Jaj tak lak v spreji...to je sracka viac menej vsetko.
Klasicke laky dvojzlozkove s UV ochranou budu OK.
22:05:43
04.09.2021
04.09.2021
růža
-> SO545: Speciální to být nemusí. Spíš sháním doporučení na výrobek, co funguje. Protože např. čirý lak od Motipu je totální sra*ka. Navíc to budu dělat pro otce, tak bych se rád vyhnul pozdějším výtkám.
Ale i tak díky
Ale i tak díky
21:13:30
04.09.2021
04.09.2021
-> růža 03.09.21 16:23:13: Nahladaj nic specialne. Ciry zaklad na plasty a akykolvek lak naj. s UVfiltrom.
16:40:07
03.09.2021
03.09.2021
Jo to je ono, nedařilo se mi to najít. Díky
No a je lepší ten zašlej nárazník stříknout tim Bumpersprayem nebo "přeleštit" tím Renoplastem?
16:39:14
03.09.2021
03.09.2021
isti
-> vhml: Minno vo vlákne dnešný nákup.
16:23:13
03.09.2021
03.09.2021
růža
-> vhml: Nebylo to tohle? -> Cumper 18.08.21 23:52:58:
Jinak já bych potřeboval dohledat odkaz na čirý lak, co se používá na přední světla. Neporadíte mi? (tuším, že ho tady zmiňoval Milan136) Díky
15:26:28
03.09.2021
03.09.2021
Nedávno tu někde nekdo chválil nějakej sprej černej sprej na 120tkový nárazníky. Co to bylo zač?
Dělám na Běšiny "rampanárazník" , tak že bych ho i rovnou fouknul, protože je nějakej pobledlej.
22:14:08
05.08.2021
05.08.2021
-> SO545: tak ja uz dneska beru treba jen to RM (kdyz uz neco) a seru na Mobihel a podobny pokusy o barvy...
21:23:41
05.08.2021
05.08.2021
-> StepaNoFUN 05.08.21 21:21:01: pri tomto druhu je jedna cesta brat len TOP kvalita...inac je to sracka.
Na doma ani to nieje celkom koser. To je fakt.
21:21:01
05.08.2021
05.08.2021
-> SO545: Nechci VOC free. :-D Nechci, nechci... Já vím, že jednou budu muset, ale nechci.
20:51:28
05.08.2021
05.08.2021
-> StepaNoFUN 05.08.21 19:21:49: Tak to asi este kazdy robi klasiku...ale ked chces VOC free tak musis vodu.
Ako Standoblue od Standoxu das na jednu vrstvu...material OK.
Ale je to oproti riedildu zdlhave....ale to je ta prijemnejsia vec....mame aspon dlhsiu pauzu.
Ceny neovladam vobec....nefusujem a co potrebujem pre seba si spravim v praci.
Ak potrebujem farbu na veterana...tak ju kupim za nakup u dodavatela...chvalabohu.
19:21:49
05.08.2021
05.08.2021
-> SO545: Tak vodu neznám a ani nechci znát... Naštěstí RM pořád dělá klasickou rozpouštědlovou... Sice RM stojí relativně "nesmysl", ale víš jak... Tam i červený a žlutý krejou nejhůř na druhou vrstvu...
17:11:52
05.08.2021
05.08.2021
-> StepaNoFUN 04.08.21 22:45:57: to vo fabrike nehrozi. Nechcem varit z vody ale tusim nasa baza moze stat 8h a pohoda.
Kamarat lakuje motorky...v podstate vylakuje vsetko , celu grafiku a to obcas trva aj par dni ked to dostane vrchny lak. A uz sme to preberali ze nikdy problem nemal.
Drviva vacsina lupaciek a hlavne fabrickych je prave opak. Aj fabrika sama to takto uznavala a popisala tuto chybu.
Ak sa im nedari tak karoseriu otocia aj 3x az po tom ide do zberu...a ak je cas dodrzany tak tie vrsvy drzia perfektne.
Plnic detto. Obcas je problem nevhodne odmastenie alebo ina spina po bruseni.
U nas som asi pred 2rokmi bojoval z mastnotou...preinvestovan e tisice eur a problem trval.
Az kym sa vedlajsia lisovna plastov nepriznala ze pouzivaju ako separator silikon... popici ked nalakujes Sclass a rano si to struhnes znova...
Potom sa nam to vratilo ale len kolegovi.... menil pistole /aj moje/ a stale problem a ja bez problemu. Dovod. Zienka nainstalovala osviezovac vzduchu v kupelni....a to stacilo aby si to zavliekol do kabiny.... Riesil to par tyzdnov. Je pravda ze klasicka acetonka vedela pozrat kde co ...voda to drzi na povrchu a je hned problem.
10:16:44
05.08.2021
05.08.2021
-> Borderer: Ve vodík moc nedoufej... ta jeho energetická bilance je dost zoufalá a dokud se budou honit emise CO2, tak vodík nebude - pokud nepřejdeme na hodně dominantně bezuhlíkovou energetiku.
Každopádně to vidím podobně jak -> saskyn2 05.08.21 09:16:11: , v tomhle tu dobu nejspíš nepřečkáš, to jsi si těch aut měl koupit 5...
09:31:49
05.08.2021
05.08.2021
Borderer
-> saskyn2: Firma trvá na havarijním pojištění.
A dnes už se mi asi havarijně pojistit dvacet let starý auto nepovede. U feldy platím asi 3,5 tisíce ročně, když měla tehdy generalli akci "havarijní pojištění retro".
A dokonce i za docela slusnych podminek ci se tyka odtahu atd. Kdyby si to auto na sebe nevydělalo, tak už jsou z něj kasičky nebo nový Octavie.
A dokonce i za docela slusnych podminek ci se tyka odtahu atd. Kdyby si to auto na sebe nevydělalo, tak už jsou z něj kasičky nebo nový Octavie.09:16:11
05.08.2021
05.08.2021
-> Borderer: Hele a za ty služebky nekáplo by víc spíš z toho volva když víc žere? Nebo teda nevím já na svoje kdysi psal jen fiktivní výkazy a čím víc to žralo podle tp tím líp
Jinak s tímhle přečkat dobu elektorsráčů je čistá utopie, to budeme rádi když přečkáme my
09:08:35
05.08.2021
05.08.2021
Borderer
-> saskyn2: Já myslim, že kdyby měly všem EURO 3 autům zakázat vjezd do města, tak při průměrném stáří vozového parku v ČR by došlo na další defenestraci.
Nicméně jo, mělo smysl feldu udržet a budu ji držet dál - dokud nás koroze nerozdělí, neskončí platnost LPG bomby (tuším 2024) nebo nějaká fatální závada. Taktéž služební cesty, kdy se v autě jezdí, žere, schovává před deštěm a pak se do kufru naházej přístroje, měrný latě, krumpáče atd. A když mi firma platí 6,5 Kč/km, tak bych musel bejt blbej to auto vyhodit. Jen už nebudu řešit každou kravinu, protože pokud pojedu přes celou republiku, skočím spíš do Volva.
Ale jinak obecně jo, líp se mi nacpalo 15 tisíc do auta v hodnotě 100 tisíc než 5 tisíc do auta v tentýž hodnotě.
Obecně bych třeba tímhle autem rád překlenul dobu bateriových elektrosráčů a třeba další auto bude už na vodík. Kdo ví.
08:42:20
05.08.2021
05.08.2021
-> Borderer: ber to tak že při současném tlaku na ekoligii ti s ním v lepším případě za pár let zakážou jezdit do centra, v horším vymyslí nějakou dan která ti napraví myšlenky
Myslel jsem že právě na tý felicii ses poučil, koukni na to zpětně, mělo to fakt cenu se s ní takhle srát a ladit když jí ted stejně nejspíš bud pošleš do hutí nebo prodáš za nějakou symboliku? Za mě zbytečně promrhaný čas i peníze, ale je to jen můj názor, je na tobě, pokud tě to baví a chceš s tím jezdit 15 let, nechal bych teda spíš teda nalakovat celou střechu.
Ps. v pondělí jsem vezl jednu feldu na stk, seděl jsem v tom asi po 3/4roce a to je fakt peklo, což sama od sebe řekla i majitelka která ji nechala na ježdění mámě.
07:09:11
05.08.2021
05.08.2021
Borderer
-> saskyn2: Ber to tak, že já byl spokojenej s výbavou a komfortem Felicie. A jelikož je tohle auto nesporně líp vybavený, pohodlím strčí do kapsy i současnou produkci a stále na něj jdou sehnat pomalu veškerý ND. Jen to holt žere.
Každopádně karoserie je netknutá, prolejzal sem to jak sem chtěl a jediná koroze je na pomocném rámu motoru, jak někdo drbnul obrubník a oděrka na hraně dveří řidiče. Takže to auto zajde na totální vyježdění do smrti v daleké budoucnosti nebo autonehodu.
Zatím to zastříknu lakem, zkusím si sehnat drtek dvousložky a zkusím nějakej vosk. Sem zvědav, co z toho bude.
Každopádně karoserie je netknutá, prolejzal sem to jak sem chtěl a jediná koroze je na pomocném rámu motoru, jak někdo drbnul obrubník a oděrka na hraně dveří řidiče. Takže to auto zajde na totální vyježdění do smrti v daleké budoucnosti nebo autonehodu.Zatím to zastříknu lakem, zkusím si sehnat drtek dvousložky a zkusím nějakej vosk. Sem zvědav, co z toho bude.
06:36:34
05.08.2021
05.08.2021
charon
-> Borderer 04.08.21 10:48:18: Nám se takhle loupe manzelky octa. Tmave modra. Rozjete to bylo slusne, ale od te doby, co na auto pouzivam 2x do roka barevnej vosk (Turtle Wax, ale jiný budou fungovat asi taky), tak se to zhorsuje výrazne pomaleji a ani to není tolika videt.
05:10:45
05.08.2021
05.08.2021
bouchy
-> Borderer 04.08.21 10:48:18: Řeší. U mně to má s oranžovou od modrých hodně daleko. Nejprv střecha - špatně udělané žlábky, které popraskaly (tmel), pak dvě zimy a léta a bylo to. Následně kapota, kamínky od nemajitelů zástěrek. Teď už všechno, 5. dveře, plastky nárazníků. Řešit se to bude přelakováním + opravdy zásaků v plechu, odražené antikoro na prahu.... při jednom. Odstrojení asi bude nutné, no to teda nevim....
Záruka? Po dvou letech to nebylo, prorezivění taky ne. Bych odfuckoval velmi rychle, nakráčet tam po 7 letech, že chci nvý celolak.
Potřebuju vypsat ty bílý na Š100.
00:41:29
05.08.2021
05.08.2021
-> saskyn2: To pozor, Bukaj se k tomu dokonce vrátil, po epizodě s Dacií a Feldou
Za pár let to spotřební MBčko nejspíš fakt udělá....
Za pár let to spotřební MBčko nejspíš fakt udělá....23:41:06
04.08.2021
04.08.2021
-> dragon_cb_cz: no před 15lety tady bylo spousta lidí co si mysleli to samý o š120 a zbyl z nich akorát tak Bukaj
22:45:57
04.08.2021
04.08.2021
-> SO545 04.08.21 11:48:55: zase se rikalo, ze kdyz baze preschne, tak to taky nedrzi...
Stejne jako kdyz "prelestis" plnic...
22:23:36
04.08.2021
04.08.2021
-> saskyn2: Njn, jenže když to plánuje dojíždět do smrti 15 let...
18:28:32
04.08.2021
04.08.2021
Lakování střechy bude třetina ceny auta, u takovýhle starý vrány bych se na to vysral a dojezdil to do smrti. Zalakovat kraj nemá moc smysl, sice se to tím na chvíli zastaví, ale stejně se to časem oloupne o kus dál a akorát to bude vypadat pomatlaný jak když se na to někdo vyblil.
17:34:02
04.08.2021
04.08.2021
-> Syny 04.08.21 11:07:39: Asi bych to řešil stejně. Všechno bude lepší, než to nechat být.
15:38:47
04.08.2021
04.08.2021
-> Borderer 04.08.21 12:44:19: To poznam dokonca si tu par ludi v mojej blizkosti uziva...ked nieco kupim a tvrdim ze to len nutne osetrim...uz sa vsetci /neviem preco/ ceria od smiechu. No co uz.
12:44:19
04.08.2021
04.08.2021
Borderer
-> SO545: No je to provozní auto s dlouhodobou perspektivou, protože je korozí netknutý. Původně sem ho koupil s tím, že to budu mít na háku, ale je doma měsíc a mne už to vrtá v hlavě....
12:33:31
04.08.2021
04.08.2021
-> dragon_cb_cz 04.08.21 12:04:35: obcas to aj fabricka lakovna neustrazi a tam sa hra na sekundy...
Naposledy som tu mal C4 citroen. Tam bolo zaujimae to ze sa to tiez komplet lupalo.
Pan mal nainstalovane priecne nosice na streche...a pod nimi OK a to boli od strechy asi 10cm...
IInac slo dole cele auto...Lakovali sme len strechu a stlpiky tie boli dezolatne.
Ale kupit takuto lupacku to asi nie....aj keby som si to mal spravit....drbacka neskutocna.
-> Borderer 04.08.21 12:01:08: Na tychto starsich autach...az na celne sklo je to brnkacka na par minut.
Ale ak to auto je -provozka- tiez by som mal na haku. Je to len estetika ochrana plechu este dlho bude OK.
12:13:33
04.08.2021
04.08.2021
-> Borderer: natiahni foliu
12:04:35
04.08.2021
04.08.2021
-> SO545 04.08.21 11:48:55: Segře se přesně takhle loupala zelená metla na O1 rok asi 2003? Stejně nám to kdysi dělal P309... u toho Saaba to tenkrát mrzelo dost, protože jinak auto bylo neshnilý, celkově dost zachovalý a hlavně fakt vzácná barva.
Kdybych neměl ne-úplně-dobrej pocit z motoru, tak jsem ho asi vzal i tak, ale je fakt, že když tam je perspektiva kompletního přelakování, tak už vybírat auto podle barvy dává ještě menší smysl než obvykle...
12:01:08
04.08.2021
04.08.2021
Borderer
-> SO545: Ale odstrojit střechu by znamenalo skla ven atd. Na to asi nemám morálku.
Zkusím to zatím aspoň zpomalit.
Diky kluci!
Zkusím to zatím aspoň zpomalit.Diky kluci!
11:48:55
04.08.2021
04.08.2021
-> dragon_cb_cz 04.08.21 11:00:42: Borec ti odpovedal v podstate pravdivo.
Je to chyby lakovania. Skodovka mala problem s modroou metlou a modrou hladkou na 01 a starych superboch....A riesilo sa to ako reklamacia ktoru platila fabrika a bolo toho dost.
Na nie uplne preschnute metalizu alebo bazu bol naneseny lak....ten sa casom zacne lupat.
U nas na dielni bazu susime na 60stupnou asi 15min a az tak lak....na ofukovania mozem ..... toto je istota.
11:07:39
04.08.2021
04.08.2021
-> Borderer: Koupil bych pruhledny lak ve spreji, odrbal to co je uz oloupany a pak to caknul s presahem do toho neoloupanyho. Pri trose stesti se to alespon zpomali.
