Lakování krok za krokem
1434 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.03.2011 do 28.11.2025, založil/a Dušan
22.03.2025
Borderer
-> Tomaso435: definuj prosím své použití. Přece polovina virtu má doma čínský kompresory a stejně polovina z nich si i sem tam něco stříkne. Nevěřím , ze mají všichni doma pistoli za patnáct. Tak něco snad musí za rozumný peníz fungovat.
Jen vůbec nechápu rozdíl mezi pistolemi za par stovek a třeba ty dva litry.
A celkově je mi to fuk co to bude, pokud s tom půjde pracovat. Na nějakou úsporu barvy si oři použiti párkrát do roka hrát nemusim. Jsem jen omezen cca 250l/min vzduchu.
upraveno 3x, naposled 22.03.2025 18:44:02
17:54:04
22.03.2025
-> Borderer: kámoš s tím udělal blatníky a kdyby mi neřekl ze je dělal sám, tak sem myslel ze ten krám dal udělat lakyrovi. Avsak pistole byla na 2 použití.
Takový ty normální začínají na 15 litrech no
16:24:37
22.03.2025
Borderer
A ještě jeden dotaz. Při maximálních ambicích př blatník na felicii nebo různé lokální opravy stačí něco takového? Nebo co doporučíte? Dá se sehnat něco třeba do dvou tisíc, co bude fungovat?
www.aretacni-pripravky.cz /strikaci-pistole/tagred-t a133--strikaci-pistole-hvl p-s-regulatorem--odvlhcova cem--tryskami
www.svarecky-obchod.cz/69 937-lvlp-strikaci-pistole- 1-3-mm-10
Doteď sem fungoval s kovofiniškou půjčovanou od souseda, tak sem tím nepolíben. A je mi už blby si to půjčovat 30x do roka i na různé blbosti.
upraveno 1x, naposled 22.03.2025 16:33:42
22:50:03
21.03.2025
-> Borderer 21.03.25 21:13:50: ano a vosk v příslušné UBS tubě
21:13:50
21.03.2025
Borderer
Jakožto čerstvý majitel kompresoru...na zavoskovani podvozku potřebuju tuhle pistoli?
www.autodily-pema.cz/pist ole-na-podvozky-a-dutiny-d g-10-geko-g01192
19:54:35
24.02.2025
Robert 106
-> Eidy: Bezva to vypadá dobře, děkuji.
09:42:11
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:34:02: Tady je to s tema prachovejma malovany...
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od StepaNoFUN vložen 24.02.2025 09:42:11
09:34:02
24.02.2025
-> StepaNoFUN: Jo tak to jsem nezkoušel, ale určitě to bude lepší. Koupím.4
09:22:56
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:17:49: k tem filtrum jeste doporucuju predradit filtry P2, nebo P3 s odpovidajicima drzakama. Ty drahy pak nejdou tak rychle do pr... Zalepej se ty prachovy.
Filtry teda podle mne tyhle: www.3market.cz/6055-filtr -a2-k-maskam-rady-6000-na- organicke-plyny-a-vypary-- cena-za-ks
To co jsi daval je spis na kyseliny.
Prachovy: www.3market.cz/5925-predf iltr-p2--lakovani--na-orga nicke-plyny-a-vypary--cena -za-ks--prodej-pouze-po-pa rech
Drzaky prachovejch filtru:www.3market.cz/501-drzak- casticovych-filtru-rady-50 00--cena-za-ks--prodej-po- parech
Pro brouseni atd jde shodit A filtry, dat jen desku a pouzit pouze prachovy. Deska: www.3market.cz/603--3m--p losina-pro-uchyceni-filtru -rady-5000--5911--5925--59 35-cena-za-ks
upraveno 1x, naposled 24.02.2025 09:35:59
09:17:49
24.02.2025
-> Robert 106: S očima nevím, ale co se týká masky, tak určit tuhle www.3market.cz/6200-mediu m-3m-filtracni-polomaska-p ro-dva-ochranne-filtry--pr o-opakovane-pouziti--stred ni-velikost
A k tomu filtry www.3market.cz/6059-filtr -abek1-k-maskam-rady-6000- proti-organickym--anorgani ckym-a-kyselym-param--cena -za-ks
Můžeš se sprchovat ředidlem a necítíš nic. Naprostá pecka.
19:31:17
23.02.2025
Robert 106
Ahoj,
neměl by někdo tip na nějakou hobby masku na lakování ? Dřív mi to nijak nevadilo, ale teď i když si vezmu respirátor co mi zbyl z Covidových let a chvíli něco v garáži lakuji, respektive nalakuji jeden kus tak mám pocit jak když mi vjel náklaďák do plic. Navíc trpím na suchý oči a jak do toho čučím jestli je to ok, tak mi to ještě žere oči. Brejle s respirátorem nefungujou.
Obdobné problémy mám při broušení.
Díky
20:50:08
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 16:37:43: kouknu na to, zní to dobře
16:37:43
11.01.2025
-> Tomaso435 11.01.25 15:41:23: nie , je taky ako je vyrobok. V podstate len ochranna oxidacia.
Pripadne praskovy ciry lak. Ako mas na kolesach ktore maju sustruzeny finish diamant.nozom.
upraveno 1x, naposled 11.01.2025 16:39:27
15:41:23
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 10:03:55: ale ten je stříbrný ne? Ja chci zachovat vzhled.... Asi to nakonec jen naleštím nějakou lešténkou .....
14:24:36
11.01.2025
-> ajok 11.01.25 12:34:11: to nie...ale ziadna kozmetika na elox nema.
A ak by siel spravit tvrdy elox tak ten prezije velmi vela dovolim si tvrdit zo tolsko co lak.
Mam ho na par dieloch na moto...a pohoda. Akurat nie kazda Al zliatina ide rovnako dobre po eloxovat. Zase na lepsich kolesach je zlozenie zliatiny....tak to potom ide s technologom upravne prebrat.
12:34:11
11.01.2025
ajok
-> SO545 11.01.25 10:03:55: to me take napadlo, ale ani ten neni nesmrtelny...
10:03:55
11.01.2025
-> Tomaso435 10.01.25 13:23:02: mna napada jedine...a to prirodny elox. Cize cira ochranna vrstva.
13:23:02
10.01.2025
Zeptám se, mám surová kola bez povrchové úpravy. Nechci je lakovat, mam k tomu svoje důvody....
Má někdo tip na nějaký "nano" sprej, který bude odpuzovat a kola z letního provozu pujdou snadno umýt a znovu ošetřit sprejem? Nechce se mi je mazat tempem nebo stříkat silikonem,i když by to asi taky fungovalo....
Dík
10:06:03
14.09.2024
-> SO545 14.09.24 08:58:55: Jasny... nebo udelat celolak a pak to neni poznat no 1 Me jde jen o to, zbavit se tuzerskejch cernejch pruhu na prednich blatnicich vicemene...
08:58:55
14.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: RAL vzorkovnik je cisty zaklad pre priemyselne pouzitie najst tam farbu podobnu nedajboze zhodnu s konkretnou farbou auta...je viac menej skoro nemozne.
Uz samotne farby starsich rocnikov este ako tak ide namiesat...ale skoro vsade je napisane :
LEN PRIBLIZNY ODTIEN... aspon u STANDOX
Jedina cesta k akemu takemu vysledku je naskenovat povodnu farbu
15:54:39
13.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: kdejaká míchárna ti to vezme dle klasickýho kódu 2040.
Když jsem zjistil že ty škoda laky se už nedělají, resp pastelové barvy, taknjsem si za lepší peníze nechal udělat sprej, 4x tak velkej....
09:58:44
13.09.2024
22:57:42
12.09.2024
-> Jarda/felda 12.09.24 22:17:07: Muzu to patlat valeckem? 40
22:31:24
12.09.2024
-> Jarda/felda: Tak to je konečně počin - a ceny menší, než má u nás místní lakovač (kterej má tyhlety odstíny v databázi mísírny).
21:38:39
12.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Převodníky by i byly.. ale jsou přibližný a nekompletní - měl jsem nějakej "vědeckej" seriózní odněkud, ale zatoulal se mi 8.
Třeba:
atryx.cz/prakticka-priruc ka/13-prevod-barevnych-ods tinu-csn-ral
www.jawa-50.cz/clanek/bar evne-odstiny-csn-ral.html
..ale 2040 v nich zrovna není..
19:29:50
12.09.2024
Chtel bych u skodovky nejak na hovado nabarvit blatniky do bezovy 2040. Je nejakej prevodnik, jak z tohohle kodu vydolovat RAL oznaceni, abych si to nechal namichat?
14:13:20
19.08.2024
charon
-> StepaNoFUN: Takto po vyzkoušení, kucí ohodnoťte ... A pak by bylo dobré, aby se někdo dobrovolně přihlásil k objednávání/ distribuci 1
06:55:05
09.08.2024
-> Borderer:
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od StepaNoFUN vložen 09.08.2024 06:55:05
13:27:08
05.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Pecka, děkuju moc. 6
12:10:49
05.08.2024
-> Borderer 02.08.24 14:48:43: Aktuální je 315,- + DPH...
Teda pokud by se vzala krabice 12ks, tak bude prej za 220,- + DPH, ale to je na vyzkoušení blbost.
Objednáno. Jeden jsem si vzal sobě, jeden pro Tebe.
upraveno 1x, naposled 05.08.2024 12:11:56
10:05:29
03.08.2024
-> Borderer 02.08.24 07:59:41: pred par rokmi sme nieco podobne /mozno to iste/ pouzivali tiez v servise.
Ale pre velky uspech /nasa domienka/ ho zo skladu Skoda/VW stiahli a uz sa da objednat len ZINK sprej....a ten je cisty odpad. Preco to tak je netusime.
14:53:07
02.08.2024
-> Borderer: tak ja aby za to nechteli litr... V pondeli se mi pripomen. Stejne budu neco objednavat, tak to muzu vzit s tim.
14:48:43
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Bohužel nemam. Poslední, co sem po webu našel byla cena nějakých 370kč za kus v roce 2022... Nicméně kdyby dovezla jeden kus na vyzkoušení, tak se zkousne ledacos. 3
14:42:29
02.08.2024
-> Borderer: a mas cenovou predstavu? Absolutne netusim co za to chtej.
13:44:05
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: A bylo by možný to s ní domluvit? Prachy bych klidně poslal předem, kdyby bylo třeba. 6
13:09:58
02.08.2024
-> Borderer: asi jo. Jezdi tak jednou mesicne.
12:17:52
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Aaaa, bude mít cestu v dohledné době? :)
11:25:45
02.08.2024
-> Borderer: Registraci ne, ale jezdí mi sem obchoďačka.
07:59:41
02.08.2024
Borderer
Nemá někdo registraci zde? Docela rád bych zkusil jejich svařovací primer a registrace jen pro firmy. 8
www.normfest-shop.cz/cms/ wm?catId=9916...
14:33:48
25.07.2024
-> StepaNoFUN: Hm, takže sa dá aj tak aj tak. Zaujímavé. Vďaka.
14:21:57
25.07.2024
-> minno: podle toho, co si reknes.
13:37:55
25.07.2024
-> SO545 25.07.24 11:52:06: Tak nejako som to aj predpokladal :) Ale nie som na tento systém zvyknutý.
A keď si pôjdem dať do autolakov namiešať farbu (do pištole), tak mi to namiešajú rovnakým systémom (len báza + nutnosť laku), alebo to bude klasika akryl + tužidlo?
upraveno 1x, naposled 25.07.2024 13:38:14
11:52:06
25.07.2024
-> minno 25.07.24 10:08:50: vsetky osobne auta /snad na nejake mimo eu vynimky/ su lakovane system baza/lak.
Ak kupujes tuzku v Skodovke tak kupis v jednom baleni bazu a lak.
10:08:50
25.07.2024
Dotaz na lakýrnikov.
Farba VW LY3D/G2 Tornado Red.
Aký typ farby toto je (z výroby)? Akryl? Voda?
Odtieň je červená pastel (nie metla), ale opravnú tušku, čo som dostal k autu, obsahuje červenú bázu (tá je po nanesení matná) + číry lak (ako metalíza).
18:00:24
18.06.2024
-> jerrom 18.06.24 17:39:32: Podľa mňa tomu nič nebude. Ak sa dá rozmiešať a tužidlo je OK (nezatuhnuté), tak to bude OK.
17:46:37
18.06.2024
jerrom
-> Eidy: a jo , vzdyt muzu napatlat trebu kus plechu do srotu
upraveno 1x, naposled 18.06.2024 17:47:40
17:43:14
18.06.2024
-> jerrom: tak si rozdělej na kus kartonu a uvidíš.
17:39:32
18.06.2024
jerrom
Měl bych takovou “filozofickou” otazku… dvouslozkovy plnič v plechovce, jednou otevreny, odebrane minimum, nyni 3 roky po expiraci….vyhodit nebo použít? Štve me, ze to mam na male veci z motorky a pokud bude “spatnej” tak to znovu brousit bude mazec…
17:32:56
23.05.2024
-> isti: Otvor plechovky, ak sú ok, natri štetcom1
