Lakování krok za krokem
-> Sejki - zrušená registrace 06.05.16 11:45:46: zevnitr zaklad + tlumex . Zvenky kit, plnič a vrch. Lakoval bych mimo auto, ať se s tím nemusíš zakrývat.
Pokud budu lakovat novy blatnik holej plech, tak ho mam nejdriv striknout celej zakladem, pak vnitrek barvou, lipnout ho na karosarskej tmel na karoserii a pak ho olakovat?
-> SO545 05.05.16 19:26:35: Len či aj v sprejovej nádobe pod tlakom.
Urcite to tuzidlo nebude. Tuzidlo schne hned.
-> isti 04.05.16 22:42:25: ale bola tá náplň tvojho spreju aj s tužidlom? Lebo to nie je štandard :)
-> minno 04.05.16 22:36:08: sprej znehodnotíš jedině ucpáním trysky
-> minno: Ja som minulý rok použil taký sprej ktorú už bol použitý cca pred tromi rokmi a nebol s tým žiadný problém
Mám aj ja otázku. Mám sprej plnený namiešanou akryl farbou spolu s tužidlom, dával som to miešať asi pred 4 týždňami, kedy som ho aj použil a čiastočne minul. Teraz potrebujem znova ešte strieknuť jednu malú drobnosť na karosérii. Sprej ešte normálne strieka. Otázka znie, neznehodnotila sa už táto náplň za tie cca 4 týždne? Kedže je to aj s tužidlom. Môžem to ešte použiť, alebo tento sprej už radšej zahodiť a dať naplniť nový sprej? Ide o to tužidlo.
-> Sejki: podľa mňa ti to namiešajú v každých autolakoch....
Akrylova zlatohneda barva 6520, kde mi to namichaj? tady u nas nemam kam zajit... potrebuju na opravu blatniku, cela a par drobnosti...
Potrebuji udelat celolak na chevy camaro durhe generace, nedela tu nekdo domaci laky? Na celolak si netroufnu navic ted nemam kompresor...
-> Mr._Nosferatu: Dávám to přímo. Ale po odmaštění a minimálně zmatování...
Body 222( tmel na plasty) se aplikuje rovnou na plast, nebo nejdřív základ ?
-> Jawák: epoxidový nejlíp
Základ je aký lepší ? Červený alebo šedý ?
Prave idem riesit to same.
Na plech , zaklad , pretmelenie spar a zvarov pouzivam dichtfix od wurth , potom ako ty pises -krupky- prelakovatelne , a navrch farba.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=4&t=...
som vw pozitiv tak topic mam na tejto stranke. Momentalne mechanika.
Ale uz zaciname s karoseriou.
Foto , postupy a materia budem doplnovat.
-> Jawák - zrušená registrace 23.03.16 18:12:47: vybrousit dráťákem na flexe až na kov, odmastit, natřít odrezovačem(až uschne, nechá takový jemný mapy, tak ty utřít čistým hadrem), základ(možná i 2x) a pak něco přes to...
Využijem túto tému, určite to tu niekde bude ale nechce sa mi to hľadať
Celý podvozok idem brúsiť až na kov. Ako potom postupovať ? Najprv zakladnu farbu, potom krupky ? Alebo naopak ? Prípadne čo je lepšie na to použiť ?
Na zvary je nejaky sprej alebo farba, aby tak skoro nezačali hrdzavieť ?
Vďaka
Vďaka
-> Karel. 13.02.16 17:47:53: víc než o pistoli je to o rukách
Mi to pácháme klasickým Kovofinišem s nádobkou dole (asi už 4 auta) a dobrý.Akorát to chce vědět jak to seřídit.Starší se dá sehnat za pár stovek,nová bude asi přes 4000,- určo.
Já jsem diletansky nalakoval cely auto pistolí za 6 stovek s tryskou 1,4mm a nemohl jsem na to říct křivý slovo.
Na bezne domace lakovanie aby s toho liezol aj plnic aj napr akryl , urethan atd trysku 1,5
Pistol na vrchnu farbu ma trysku vacsinou 1.3
Plnicovacia pistol 1,5 a vyssie
Zhruba povedane.
Zhruba povedane.
Vím, že je tady pár lidí co lakuje a rád bych se zeptal jakou pistoli by jste mi doporučili? Asi max do 4tis kč. Jde mi o spotřebáka, že bych si zkusil láknout dveře a nějaký části a vůbec nevím jaký trysky atd.Děkuju
Ak ta cervena farba je v pohode /drzi , nelupe sa , nebude reagovat s tou bielou/ staci zdrsnit.
Zakladuje sa len holy plech.
Ja pri podobnom lakovani pouzivam lakovanie mokre na mokre.
Ale pouzivam farby ktore idu takto nanasat.
Setris cas a peniaze.
Takto som lakoval napravy a diely motora.
Opieskovane - nastriekany zaklad - 20min odvetranie - nastrek vrchna farba.
-> Arnold: bude to bílá barvy. Teď je auto červené. Bude tedy lepší, když barvu obrousím.
-> Jakub Vedral: tak zaklad by neuskodil
-> Jakub Vedral: a chceš to stříkat stejnou barvou nebo jinou pokud stejnou tak si myslím že by mělo stačit zdrsnění ale já nevím jakou kvalitu od toho čekáš
a stopro ti tu někdo poradí zkušenější tohle je jen můj názor
Prosím o radu. Když chci nastříkat kufr, musím odstranit komplet barvu až na základ, nebo ji stačí jen zdrsnit? Nebude vidět, když mám některé části obroušené až na plech (např celou podlahu)?
-> palinator: nene, bezbarvej jsem strikal po chvilicce...
-> Jarda:
Neměls přeschlou bázi?
-> Stepan FUN: díky
-> Chali: parada a metla, ja mel jednou radost, ze se mi docela povedla metla a ono to pres zimu cele popraskalo :( asi jsem poradne nenechal proschnout plnic
-> Jozef2: 5179 - Zelená Agave
čujte, chlapi, aké označenie (kód) má táto zelená farba?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../11124_2015-0 5-02_15-02-23_79.jpg
-> Přema: no gebrim v garaži auta zhruba 5-6rokov ale stale sa to neda porovnat s profi nástrekom z boxu ale keby je odsavanie a kabina vysledky by boli ešte moc fajn.-> Tomáššš: Vadi pri lakovani na niektorich tech. listoch ku farbam a pod. maš pisane nestriekat pri vlhkosti vzduchu väčšej ako 60-80% zaleži od farbieb už som sa snimi stretol.osobne by som sa bal lakovat vonku po daždi...
-> ZZ__Top: Taky jsem viděl min. týden - a tak brutální strukturu jsem teda nečekal
(a ani mi nepřišla do terénu moc praktická).
-> castrol: Děkuji nechci měnit barvu, ale jako kdo ví. Možná v létě koupím primalex a láknu to na parkovišti
-> Lukyn742: no díky jsem rád, že nejsem sám kdo to sleduje.
-> ZZ__Top: Zelenej válečkolak taky jsem viděl
-> ZZ__Top: tak naštudované mas môžeš lakovat felu
Bez urážky, ale stejně jste tu amatéři. Dneska jsem viděl díl seriálu obchodníci s auty a měli tam Fiata Pandu 4x4 a hele jako lakoval to válečkem
-> Jirik_Tuňák1983:
-> palinator 11.10.15 23:11:17: Nebo pterodaktylové.
Hlavně je dobrý aby nelítaly mouchy.
-> castrol:
-> Tomáššš: sak to je dobre aspon si to predpripravis
-> castrol: som na PN
-> Sejki: sak to
-> castrol: takovej efekt poprsene cerstve barvy to jentak nikdo nema....
