Drží na Body 930 karosářský tmel ?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.04.2011 do 26.04.2011, založil/a Tomifavo91
23:40:44
26.04.2011
26.04.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Tomifavo91: prostě jsi zanedbal určitej postup prací, a pokud se ti s tim nechce sundavat a čistit, není víc co řešit
22:47:09
26.04.2011
26.04.2011
-> RON: Drží. Pokud se jedná o lakovanej povrch, kov, případně (nemastnej) plast a je to před lepením odmaštěný a natřený primerem. Jinak nedrží nic moc (například i odmaštěný okno bez primeru se bez problémů odlepí). Ale na asfalt to rozhodně držet nebude vůbec.
21:37:21
26.04.2011
26.04.2011
RON
muzu potvrdit, lepidlo na skla, drzi to jako prase... lepil jsem si s tim takovy slizy na prahy a ne treba srouby, asi uz to ale nikdy nesundam
21:36:34
26.04.2011
26.04.2011
930 je na bázi asfaltu... Na tom nedrží nic neasfaltovýho. :-/ Oškrábat, odstranit zbytky odmašťovákem, nalepit , vyspárovat, nastříkat znovu...
21:29:57
26.04.2011
26.04.2011
LiMaK - 742 forever
ono to neni jen na skla, bezne to prodavaji v sade se spoilerem, lepidlo k nalepení na kastli.
já tím tesním i zavity na vodovodních trubkách, lepí se s tím akvaria,autoskla do kastle, spáruje zdivo, posledne jsem s tím lepil pozinkovanej okap místo cínovaní spojů, kachličky na panelákové papindeklové jádro (na cementu by opadaly při pružení toho papindeklu)
.... neznam lepsího lepení a spárování
20:46:12
26.04.2011
26.04.2011
Klubko_
-> Tomifavo91: pokud jsou stycny plochy blatniku s kastlo osetreny tim body 930, tak bych rekl, ze dalsiho tmeleni nevyzadujou. To body samo poslouzi jako tmel. Ale jeste bych tim sparu samotnou prestrikl a tim uzavre.
20:23:29
26.04.2011
26.04.2011
Tomifavo91
nojo sem to pos..l no a sundavat se mě nechtěj už a znova to obrušovat tak to mám zkusit tím lepidlem na skla?
19:39:14
26.04.2011
26.04.2011
LiMaK - 742 forever
Janeon 26.04.11 18:55:32 napsal:
samotne lepidlo drzi ale pokud podklad na ktery to davas neni poradne pripraven
a osetren tak to orezne pod tim a odskoci, pote to tam i krasne shnije viz
nektere spatne nalepene okna u starsich aut
no to je snad neco jako nahazovat omitku na drolící se staré cihly...
podklad musi byt držící, odmaštěný atd, to je jasné. :-D
18:55:32
26.04.2011
26.04.2011
Janeon
LiMaK - 742 forever 26.04.11 18:53:07 napsal:
Radím ti, na spoje vevnitř blatniku v podbehu nepouživej tmel, nebot ten
ti praskne a bude ti pod nej zatíkat.
Osobne na lepeny spoj blatniku a podbehu davam PUR lepidlo na autoskla… to
nepraskne nikdy a i pokud sundas srouby blatniku bude jej problem
odtrhnout…bude drzet i bez sroubu a pritom nepraskne… proste jako okna
v novejsich autech. (vono se s tím mimo jiné lepí křídla a jine spoilery
na kastle)
samotne lepidlo drzi ale pokud podklad na ktery to davas neni poradne pripraven a osetren tak to orezne pod tim a odskoci, pote to tam i krasne shnije viz nektere spatne nalepene okna u starsich aut
na kastle)
18:53:07
26.04.2011
26.04.2011
LiMaK - 742 forever
Radím ti, na spoje vevnitř blatniku v podbehu nepouživej tmel, nebot ten ti praskne a bude ti pod nej zatíkat. (I kdyby jsi ho tam naplacal na cistej plechovej spoj blatniku a podbehu)
Osobne na lepeny spoj blatniku a podbehu davam PUR lepidlo na autoskla... to nepraskne nikdy a i pokud sundas srouby blatniku bude jej problem odtrhnout....bude drzet i bez sroubu a pritom nepraskne.... proste jako okna v novejsich autech. (vono se s tím mimo jiné lepí křídla a jine spoilery na kastle)
17:57:05
26.04.2011
26.04.2011
Tomifavo91
tak to sem tomu pěkně dal achjo mam nandaný blatníky a už sou vnitřky takle nastříkaný i podběhy a potřebuju to nějak vytmelit ty spoje vevnitř :(
17:52:29
26.04.2011
26.04.2011
-> Tomifavo91: karosársky tmel patrí na tmelené spoje na základnú farbu takže to asi nikto nikdy neskúšal
17:52:11
26.04.2011
26.04.2011
-> Tomifavo91:
17:49:27
26.04.2011
26.04.2011
Tomifavo91
Díky za odpovědi
