Felda -plastové podběhy
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.01.2012 do 29.01.2012, založil/a maca
29.01.2012
-> MATTESS: jj
12:43:10
29.01.2012
-> maca: prajem aby pasovali
12:41:30
29.01.2012
maca
tak jsem je objednal4
12:25:19
29.01.2012
MATTESS
-> suri: Já jsem je hodně napnul na lem a nemají se kam hnout. Uvidím na jaře
11:48:30
29.01.2012
-> suri: o prednych som vedel to si mi spominal ale mne tie polske nepasuju a nebudem ich tam ani davat
10:03:22
29.01.2012
Hřib
-> suri: ale -> maca: řeší felicii, takže ho zrovna tvoje filozofování ohledně novějších aut nebude zajímat, nevím, co se má prodřít, když to drží na šroubkách, vždy jsem použil texy a nebyl problém, auto i podběhy myju wapem i přes zimu dle potřeby. U fóbie a okty je problém v tom, že je vložka schovaná za lemem a všechno se tlačí za plast a pak je tam kýbl bláta...
To ale není problém hnusných netěsnících a vlastně úplně na piču podběhů z polska, protože ty kryjou i hranu blatníku a zboku se ti bordel nenatlačí jako přímo od kola. A dát tam lemovku, tak to co při vyplachování nateče třeba kolem pružiny, tak tam zůstane...
Máca řeší felicii aktuálně, tak neřeš v jeho vlákně podběhy ty virtuálně (kolik ti jich prošlo rukama a kolik jsi namontioval?) a zkus honit příspěvky někde jinde
4
09:37:36
29.01.2012
-> Hřib: vieš teraz už feliciám moc podbehy montovať netreba a nikto to nechce takže ich veľa nebolo , ale stojím si za tým že pokiaľ sa to neurobí tak že na hrane nie je podložené niečo makké tak sa tá hrana odrie a rezne to , to je bežne vidieť po sundání poliaka montovaného pred pár rokmi , a osobne , ja auto po zime wabkou umývam vždy takže by ma nejaké blato kde tu nestrašilo , skôr je to problém fábií a octávií kde sa blato za podbeh dostane a už tam aj zostane
09:26:05
29.01.2012
Hřib
-> maca: neboj se toho, na 96" feldě jsem je namontil po koupení v r.1999, předtím se spodek stříknul Tlumex plastem, kam se nedostříklo, tak se dotřelo zárožákem, po přiměření a navrtání jsem natřel dírky a hranu lemu blatníků taky tlumexem a nebyl problém, v roce 2005 se měnil konec prahu a zadní lem jenom polovina, přitom vše dole a ten tlumex byl pod vložkami jako před týdnem stříknutý, jenom kolem krajů vložek lehce zaprášený 4
-> suri: kolik jste jich namontoval inženýre, já troje na feldy, jedno fávo a 2x ještě začátkem devadesátých let na Fiaty 125P ještě s otcem a taky byli tehdy chytrolíni, že budou přední blatníky hnít ještě více, a nakonec přední blatníky v neporušeném stavu přežili smrt obou Fiatů, u kterých bylo při negarážovém provozu běžná výměna co tři roky, takže nejdřív by to chtělo nějakou praxi, a pak kydat od klávesnice 38 70
09:14:46
29.01.2012
-> castrol: -> venni: -> MATTESS: Origo v ETKE sú síce len predné aj z prívodom vzduchu k brzdám , uchytené pod rantl nie na rantl a veľmi pekne pasujúce do pripravených dier , proste origo , ale existovalo určite originálne príslušenstvo predné aj zadné , viem že to kedysi otec chcel , a viem že to tu má pár felicií už z autorizáku , sú na hrane lemu , uchytené do navrtaných dier tuším ale pasujú pekne aj okolo hrdla nádrže a tlmičov , idú presne popri leme a je tam taká penová lemovka proti oškretiu - neviem či to je origo alebo to dávali pri montáži , každopádne proti poliaku ktorý odstáva je to gut aj utesnené
08:35:18
29.01.2012
-> maca: se toho moc bojis :-) jen je tam dej,myslim, ze je to dobra vec. Ja daval plastovy podbehy z Vectry B na Legacy BH a taky to slo .-)
08:03:07
29.01.2012
sep
-> maca: :vydrží ale voda a bláto se tam budou usazovat dál a v permanentní vlhkosti nevydrží žádná barva ani nátěr dlouhodobě=podběhy,klidně poláky,funguje to a o to jde.
07:55:59
29.01.2012
maca
-> MATTESS: že bych raději počkal.....ted jsou natřené podběhy tlumexem,tak snad vydrží.....
00:34:42
29.01.2012
MATTESS
-> venni: v roce 1998 byly jen přední.
00:32:17
29.01.2012
-> venni: tiez som origo nevidel ale mozno sa v skodovke daju objednat
00:26:57
29.01.2012
venni
-> castrol: taky kupuju poláky.Bylo mi řečeno že origo se zadní ani na feldu nedělaly.Nevím co je na tom pravdy.
23:30:14
28.01.2012
-> MATTESS: tak mne moc nepasuju preto su odlozene bokom a je to poriadne osetrene
23:28:35
28.01.2012
MATTESS
-> maca: dával jsem staříkovi ty poláky a docela to šlo. Horkovzušku jsem použil jednou. Na jaře je chci sundat a podívat se pod ně
-> ecek: asi něco bylo špatně. Kamarád je má od výroby (1998) a přední blatníky bez známky koroze
-> castrol: mě pasovaly docela pěkně
21:11:06
28.01.2012
-> Vojtisek: tak či tak je to treba wabkovať po zime a niekedy aj pred , je tam veľa kapsí hlavne vpredu okolo tlmiča a hore pod blatníkom , a osobne každý rok zhadzovať to dole a umývať tak ma trafí šlak , podľa mňa tie podbehy žiadne nesedia ako na novom aute a nemajú význam , nejaké kamienky ak je to ošetrené neublížia
19:41:37
28.01.2012
Kupoval jsem polské a není potřeba horkovzdusku. Oni jsou tak měkké že je proste nekam primacknes a prisroubujes. Mam kazdy podbeh na cca 6 samorezkach.
19:32:57
28.01.2012
Vojtisek
-> ecek: asi špatně vymakaná, kolega z práce má feldu a podběhy tam má od r.2001 a pohoda. Chce to nezatěsňovat, na jaře a na podzim vymýt vodou a resistin.
19:24:16
28.01.2012
ecek
kvuli plastovým podběhům me zhnili všechny blatníky a prahy kolem kol..
16:56:52
28.01.2012
a lemovku na styčnú plochu , nejakú määkú
16:35:22
28.01.2012
-> maca: len sa priprav na to ze ak zozenies a budu to tie polske tak bude potreba teplovzdusnu pistol lebo moc pasovat nebudu
16:32:19
28.01.2012
maca
-> Vojtisek: jasně,ještě jsem je nesehnal4
16:27:05
28.01.2012
Vojtisek
-> maca: a ty tmely a silikony fakt nedávej, voda co tam odteče musí někudy vytéct
16:17:50
28.01.2012
maca
-> Vojtisek: děkuji za info4
16:14:06
28.01.2012
Vojtisek
-> maca: samořezkama vepředu na naraznik a na šušplech a možná ještě do zástěrky, vzadu do narazníků a do lemu, samořezky namočit do resistinu
16:12:54
28.01.2012
maca
Jak tam drží?Na předních blatníkách jsou nějaká oka,ale na zadku?
16:11:13
28.01.2012
dominique
-> maca: Mám ich len rok takže Ti neviem povedať či to pomáha
16:10:52
28.01.2012
urcite to pomoze ale ako pise kolega nech siu demontovatelne
16:09:35
28.01.2012
Vojtisek
-> maca: hlavně neutěsňovat silikonem či tmelem!4
16:07:41
28.01.2012
maca
Má někdo zkušenost?Pomůže to?Potřebuji aby felda nějaký pátek vydržela,bude jezdit každý den.
Děkuji za názory,Martin.
