Pasování dveří Rapid, Garde a vubec 120cítky
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 10.03.2012 do 11.03.2012, založil/a Sten
11.03.2012
-> Gazda2: sežeň si tyčku delší než je ten čep a která má jen o trochu menší průměr a na začátku aby měla osazení kterým ju strčíš do toho čepu.
20:06:08
10.03.2012
Gazda2
sory za vkradnutie sa do temy ale neviete ako by sa dali dostat tie capy z tych pantov na prednych dverach bez toho aby som nemusel cele dvere odret 6
19:27:46
10.03.2012
-> afro100: na mojej fúka hore okolo rámu okna, asi som došiel na to, že tesnením to nebude
19:20:39
10.03.2012
jj,tiez ma to caka na R... prave dvere su vytocene vrchnou stranou moc von :/
16:50:11
10.03.2012
-> Arnold: V jednom se to dá v pohodě 4
14:56:27
10.03.2012
10.03.2012
Maťulo
-> Sten: najprv pekne spasovat hole dvere bez zamkov - aby licovali s prelismi na bokoch auta, aby boli dobre spary, a hlavne aby kazde dvere po celom obvode dobre doliehali na pirelu a nezatiekla voda niekade... Zamky az na koniec... Ja som mal takmer na vsetkych dierach postrhavane aj zavity kam idu skrutky skrz panty, takze prevrtat diery v pantoch na 8mm, narezat nove zavity, kupit nove skrutky tusim M8x20mm s hlavickou na 11ku orech a ked mozem este poradit, tak si vymen aj vsetky capy v pantoch! od kedy som to urobil, mi neovisaju ziadne dvere... 4
upraveno 2x, naposled 10.03.2012 12:16:27
10:24:48
10.03.2012
Arnold
-> Sten: pomocnika co dvere pridrzi 1
10:23:58
10.03.2012
vojta99
šikovný ruce
09:35:38
10.03.2012
Sten
Nemáte někdo ňákej zlepšovák, fígl nebo radu jak správně vylícovat dveře, aby šly dobře zavírat, aby dobře těsnily a aby to i pěkně vypadalo? Dík
