Zateka
23:31:04
11.01.2012
11.01.2012
matomajernik
ano obyčajná stačí.
09:34:47
11.01.2012
11.01.2012
James1991
-> myschaak AZNP K.Hora:
Stačí nějaká obyč?
Stačí nějaká obyč?
21:18:15
10.01.2012
10.01.2012
já bych doporučil vazelínu,nic víc
21:00:17
10.01.2012
10.01.2012
matomajernik
pri novej to nemusíš lepiť
20:03:22
10.01.2012
10.01.2012
-> James1991: ono by sa to nemalo vobec lepit
19:34:46
10.01.2012
10.01.2012
James1991
-> matomajernik:
Dávám novou:-)
Dávám novou:-)
18:30:17
10.01.2012
10.01.2012
matomajernik
Nemusíš to lepiť ak dávaš novú gumu okolo okna ale starú by som radšej dal do silikonu aby to tesnilo
18:18:22
10.01.2012
10.01.2012
James1991
Zatejká mi do Fa přes těsnění okna pátých vrat, chci dávat nové a chci se zeptat, zda se musí to zadní těsnění nějak lepit nebo ne na rozdíl od předního?
Díky
Díky
23:14:57
09.01.2012
09.01.2012
haso
-> minno: nie dverne tapacire som mal xkrat dole a drzi to jak zidovska viera
20:13:48
09.01.2012
09.01.2012
-> minno: mne ta predavacka povedala ze ju mal ak on tak som si u kupil, hadam neklamala
20:10:21
09.01.2012
09.01.2012
-> castrol: tak potom mam asi tu istu aj ja, tiez z lidlu. Ale ci je to ta macgyverovska, to som sa zabudol spytat
20:05:49
09.01.2012
09.01.2012
-> minno: ja mam z lidlu taku sedu aku pouzival macgyver a zatial sa neodlepuje
19:59:48
09.01.2012
09.01.2012
-> haso: a ked sme uz pri tom, tak si to vlastne este ani nekontroloval ci sa neodliepa, co
16:51:37
09.01.2012
09.01.2012
haso
-> minno: ja to mam takou textilnou prilepene uz mozno aj dva roky a drzi a neodliepa sa...ale zas, ja stym moc nejazdim
14:44:56
09.01.2012
09.01.2012
-> minno: to neviem ale tam vydrží aj izolepa ak je odmastnené
14:42:42
09.01.2012
09.01.2012
-> suri: táto je vraj 3M ale Made in China :)
14:40:28
09.01.2012
09.01.2012
-> minno: neviem ako tá lidlová ale originál Patexka drží a igelity tým bežne lepím
14:21:32
09.01.2012
09.01.2012
09.01.2012
09.01.2012
-> minno: vo filmoch je tolko kktin ... :) :) :)
13:37:34
09.01.2012
09.01.2012
Použil už niekto na prilepenie "igelitov" pod tapacírmi striebornú širokú textilnú lepiacu pásku? Som dnes takú kúpil v Lidl
By ma zaujímalo či sa to nebude odliepať od vody a zimy. Keď to vo filmoch používajú na spútavanie rúk a prelepovanie úst, tak by to snáď malo držať
18:23:26
07.12.2011
07.12.2011
-> minno: no len to bude drahé ako všetko od wurthu ale stojí to za to
18:22:07
07.12.2011
07.12.2011
-> suri: ou, to vyzerá podľa popisu sľubne :-) vďaka, skúsim to niekde objednať.
18:14:32
07.12.2011
07.12.2011
07.12.2011
07.12.2011
-> suri: a nevieš náhodou presný typ toho lepidla, lebo som sa snažil nájsť a Wurth to je značka a vyrába veľké množstvo druhov lepidiel.
16:18:32
07.12.2011
07.12.2011
-> minno: existuje sprej na lepenie igelitov a iných vecí wurth - používajú to v škodovke , strekneš a prilepíš
09:28:32
07.12.2011
07.12.2011
-> U-Geen: veď to práve, kde zistiť čo je to za lepidlo :(
09:52:32
06.12.2011
06.12.2011
-> minno: zkusit zjistit co se pouziva za lepidlo na novejch vozech.. co mame na Suzuki i na Subarku je neco podobnyho cernymu silikonu ale s tim, ze to porad lepi
08:23:20
06.12.2011
06.12.2011
Karel.
-> minno: suchej zip
ale zase to bude zbytečně tlustý dle mě
08:11:58
06.12.2011
06.12.2011
-> suri: -> darklord: to áno, ale nenapadá ma, ako to v škodovke pripevniť, aby to bolo ľahko demontovateľné, lepiť to nechcem.
20:38:57
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
-> minno: mirelon - to penové čo sa dáva pod parkety
15:00:26
05.12.2011
05.12.2011
Poraďte, ako čo najlepšie vyriešiť dvere pod tapacírmi - utesnenie pred vodou a zároveň "odhlučnenie", ale tak, aby to bolo z času na čas pod tapacírmi demontovateľné? Ja v tomto smere nemám žiadne nápady.
09:26:44
01.12.2011
01.12.2011
Kočislav
Ono stačí přejet rukou po spodní hraně toho plastového tělesa, pokud je tam kapka, je to jasné. Ještě by pak mohl být problém v té tenké hadičce odvzdušnění co vede podél kufru k tomu minivývodu na chladiči.
19:36:25
30.11.2011
30.11.2011
waldo
-> Kočislav: kúrenie bolo cele zgenerálkované a bola menená aj vložka kúrenia...no ale aj to je ešte možnosť i keď si myslím že to tak nebude
edit: vložka kúrenia to určite nebude lebo to by som po určitom čase spozoroval ten úbytok vody vo vyrovnávacej nádržke..ale tam sa nič nezmenilo a to som skontroloval neraz..a ďakujem za radu..aj tak ho pre istotu ešte skontrolujem..aby som si bol 100% istý
19:33:13
30.11.2011
30.11.2011
Kočislav
No v horším případě by ti i mohlo téct topení - myslím vložku topení.
15:27:05
30.11.2011
30.11.2011
waldo
-> minno: včera som prišiel na ďalšie miesto odkiaľ to môže tiecť pod ten koberec...auto stálo na pakovisku už dlhšie, takže možeme vylúčiť že voda sa tam dostala od cesty pri jazde po mokrých cestách. Keď som včera sadol do auta som si všimol menšiu mláku vody tesne za plynovým pedálom. Deň pred zistením tohoto stavu som odvzdušnoval chladiacu sústavu a voda z toho odvzduš. ventilu sa dostala do priestoru okolo telesa kúrenia. Po odvzdušnení som skontroloval či nejaká voda prenikla do interiéru ale všade bolo sucho. Skontroloval som odtokové hadice a boli suché bez náznaku nejakej netesnosti. Deň po odvzdušnení sa objavila mláka, aj keď sa s autom nikde nejazdilo. Takže to zatiaľ tipujem na netesnosť celého telesa ku karosérií...ale to zrejme si tiež u seba kontroloval
16:17:33
02.11.2011
02.11.2011
-> waldo: aha takže do jari môžeme čakať
16:04:52
02.11.2011
02.11.2011
waldo
-> minno: zatiaľ nie...čakám na dážď
Vyhodil som koberec von, založil tesnenia dverí nanovo, jemne poohýbal hliníkové lišty čo držia koberec aby sedeli čo najlepšie a prekontroloval ešte raz komplet všetky priechodky a odtokové hadice..tak už len čakať a dúfať...potom znovu poreferujem
22:12:54
31.10.2011
31.10.2011
-> waldo: už si na niečo prišiel?
10:47:49
21.10.2011
21.10.2011
skodovak
-> waldo: však jo,zamlží a zmrzne,to je to ono..
10:42:41
21.10.2011
21.10.2011
waldo
-> skodovak: nj a potom keď sú už mínusové teploty sa začne tvoriť námraza aj z vnútornej strany okna a to je potom na nervy
10:28:03
21.10.2011
21.10.2011
skodovak
-> waldo: taky mám tenhle problém,ale po několika kucháních a pozorováních jsem to vzdal,jediný co je špatné že se to pak mlží,jinak rez a další neduhy si hold ohlídám
10:24:07
21.10.2011
21.10.2011
waldo
-> minno:
10:20:26
21.10.2011
21.10.2011
-> waldo: tak hľadaj kde je problém a potom mi povieš
10:19:16
21.10.2011
21.10.2011
waldo
Ešte som zabudol dodať, že tesnenia dverí sú nové, čelné sklo je pretesnené a priechodky v dverách tiež.
Za každú radu čo ešte skontrolovať ďakujem.
10:10:28
21.10.2011
21.10.2011
waldo
minno 10.10.11 20:10:24 napsal:
→ suri: no práveže ja mám koberec suchý, len pod ním
je voda.
včera večer som zistil rovnaký problém...koberec suchý ale pod ním mám mokro. Občas som mal mokro na vodičovej strane, ale včera bolo na oboch stranách. Z autom sa týždeň nejazdilo. Priechodky kabeláže do kufra a aj priechodka lanka tachometra sú určite v poriadku a rovnako aj odtokové hadice v P-čkach. V dverách je namontovaný centrál a kabeláž je v priechodkach, Na dverách je nalepený ešte pôvodný igelit.
je voda.
08:41:43
12.10.2011
12.10.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod:
no to je pravda.
22:30:34
11.10.2011
11.10.2011
-> minno: škodovka není ponorka, aby do ní neteklo
19:51:14
11.10.2011
11.10.2011
-> Kočislav: to je u mňa v paneláku nerealizovateľné.
17:19:36
11.10.2011
11.10.2011
Kočislav
-> minno: Zkus auto polévat hadicí se zaměřením na rizikové oblasti - dveře, P sloupek, čelní sklo a uvidíš.
