100kč to na vrakáči za částečně rozbite zrcátko zpravilo.
Ted už jen ošmirglovat, odmastit, plnič na plasty, základ, metalíza, bezb.lak a samozřejmě držáky do karbon.folie a bezb.laku, takže práce jak na kostele...
vyndání skel- (zrcátka favorit ala felicie)
20:56:30
25.04.2014
25.04.2014
mira76
09:40:20
25.04.2014
25.04.2014
-> mira76: Kdybys byl odněkud z blíž, tak Ti řeknu, ať si pro ty ovládání přijedeš. Já je právě předělával na elektro a tudíž mi tu táhla někde zbyly.
09:03:50
25.04.2014
25.04.2014
mira76
tak skla jsou venku zrcátka v kloubech chodí.... a jsou celá :-), po sundání levého skla docela nepříjemná záležitost-zrcátko bylo el.ovládané, tzn.že musím pořídit táhla a hlavně ovládání z felicie, ze zrcátka hranatého to nepasuje.Asi vrakáč a tam to není zadarmo i kdyby bylo napůl rozbité.Mira
07:28:53
25.04.2014
25.04.2014
-> mira76: Pokud to zkoušíš jenom v ruce, tak to jde docela blbě. Zkusil bych to někam přidělat za patku a s citem za to zrcátko vzít. Případně sundej spodní krytku kloubu a prostříkej to nějakým odrezovačem. Ale neohřejval bych to.
06:09:38
25.04.2014
25.04.2014
mira76
nejde s tím hýbat, možná jsou klouby z plastu, tím pro mě horší aby se to při rozhýbávání nerozpadlo.....
22:41:19
24.04.2014
24.04.2014
-> mira76: Je tam vše stejný jako u feldích zrcátek. A to jak skla, tak mechanismy ovládání (mám taky elektriku i s vyhříváním). Stříkal jsem je 2barevně a bez rozebírání. Byla sice pakárna to lepit a stříkat na 2x, ale furt jedodušší, než je rozdělávat.
Neříkej, že u těhlech zrcátek jsou zarezlý klouby. :-O
22:31:11
24.04.2014
24.04.2014
mira76
nj ale pokud chceš rozhýbat kloubek tak ho musíš nahřát aby se vypálila rez......
A ještě jeden problém u jednoho zrcátka chybí ovládacílanka, doufám že mi tam z favo zrcátek sednou....
22:22:21
24.04.2014
24.04.2014
Chali
-> mira76: Jj z favoritáckejch zbyl jen obal,ona je jiná jen ta část kterou šroubuješ na dveře,zbytek je Stejnej z Feldou.
Lakoval jsem je vcelku,on je docela problém je rozdělat a pak dát dokupy.
22:09:32
24.04.2014
24.04.2014
mira76
i s plastovými úchyty skla?
Ještě dotaz....jak si ty zrcátka stříkal do modré barvy a jestli si je úplně rozdělával?Popř. jak a pak jak dával zpátky, v kloubu je roznýtovaná trubička co to drží pohromadě....
22:04:28
24.04.2014
24.04.2014
Chali
-> mira76: Skla z Feldy jsou stejný,mám stejný zrcátka s použitím el.ovládání a vyhřívání z Feldy
22:01:42
24.04.2014
24.04.2014
mira76
tak jestli jsem pochopil dobře- tlak shora směrem ven a tlak i zdola směrem ven...oboje provádět zároveň.....
no díval jsem se v případe zničení skla z držákem 3kila to není zrovna za pusu....snad to zrcátko z fáčka bude mít úchyty skla stejné jak fel. jinak je to v pr........
Raději na to půjdu až zítra po přesvědčení se že je rozměrově stejné sklo jak ze zrcátka z felicie.
21:50:19
24.04.2014
24.04.2014
-> darklord: nezaplo
21:49:56
24.04.2014
24.04.2014
Ještě se mi nestalo, že by to nešlo rukou...
21:49:46
24.04.2014
24.04.2014
-> castrol: no sak o tom hovorim
21:48:50
24.04.2014
24.04.2014
-> darklord: prave ze to vypaci aj priborovim nozom
21:46:47
24.04.2014
24.04.2014
-> castrol: a pripravok MP8-506 najde kazdy v priborniku
21:46:02
24.04.2014
24.04.2014
OJOUCH
-> mira76: Kdyz to nejde silou pujde to jeste vetsi silou!
21:45:50
24.04.2014
24.04.2014
takto
21:43:49
24.04.2014
24.04.2014
mira76
zdravím, sehnal jsem zrcátka originál na favorita a jsou stejného (kulatějšího) tvaru jako zrcatka z felicie, řeším problém vyndání skla, nevíte někdo jak se vyndává sklo z tohoto zrcátka?
Na hranatém zrcátku z favorita stačilo zapáčit a sklo vypadlo, tady páčím, ale sklo drží....
