Jak na rez?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 28.12.2005 do 12.11.2010, založil/a Martin2705
12.11.2010
JoseA
-> Jirik_Tuňák: Tak já to nechávám pískovat za půllitra v práci, ale s lakošema je problém se domluvit, tam nikdo nemá čas a keců kolem toho, že si to vždycky rači natřu nebo stříknu sám doma než je tam chodit měsíc denně prosit. Dneska sem to dotřel body 930 a zítra pokud počasí dovolí hodím zpět na krabici.
23:18:58
10.11.2010
-> JoseA: Tos to moh rovnou nechat v pískovně a nechat to nalakovat a vypálit. Do černýho matu se základem by to bylo za pakatel a výsledek lepší než pidlení štětkou. Navíc to čekání mezi vrstvama...8 Teď když jsi to zamatlal základovkou, tak už to musíš napidlit štětkou všechno.
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 23:19:34
20:45:38
10.11.2010
JoseA
Já třeba teď zhodil rezavé tažné zařízení, protože sem musel převařovat pásoviny pro novou kouli. Tak sem to po převaření hodil opískovat a natřel základní barvou. Teď přemýšlím jestli to natřít vrchní PUR barvou, nebo body 930 ?
22:27:40
09.11.2010
Petr Urban
Musím oživit zašlé téma...co je nejlepší přímo na rez...vevnitř nahoře blatníku to nemohu perfetkně udělat až na kov...něco co by se stím nejlépe svázalo ? Když dám odrezovač, nebudu to tam mít jak dobře odmastit od něho, kdysi sem to toiž neudělal a barva mi pak slezla. Vím že jsou i neoplachové,ale i tak mi ta barva na tom dobře nedržela, když sem to například aceton neočistil. Je dobré něco jako Hamerite nebo antirezin a na to bych dal tlumex nebo body ...názory ?
www.pavlik-barvy.cz/produ ct/.../2421
03:52:09
31.12.2005
PeterP136
Volakto pisal o tom, ze odhrdzovac nie je az taky skvely napad, pretoze farba musi drzat nielen na zvyskoch hrdze ale aj na zvyskoch z odhrdzovaca, ale to len podavam ako som pocul, cital.
Z "domacich" farieb v spreji ostala po 4rokoch jedina leskla a na nerozoznanie od miesaneho laku a to ten sprej, ktory ma na obrazku spartaka spredu. Ostatne ako colorlak (ten je ako sprej na urovni stierky na steny) a sprej s obrazkom modernjesieho auta ostali po par tyzdnoch az mesiacoch matne a vyblednute este horsie nez povodny lak na streche po 18 rokoch.
23:51:29
30.12.2005
-> Baghira: i na opiskovane je vhodny odrezovac, protoze tam nepatrne castecky koroze zustavaji (urco zalezi i na kvalite opiskovani)
-> Martin2705: nevyleze, pokud to udelas poradne a nepoleze to zevnitr, coz je nejobvyklejsi......... a vhodne je dat vice vrstev horniho laku, protoze zbyle vrstvy jsou do jiste miry porovite a tim padem se muze voda dostat az k zelezu a pak to leze, spray je horsi varianta a pokud na ni trvas, tak se mi nejvice osvedcil ten USA michanej z hlinska v cechach........ 4
10:40:39
30.12.2005
Baghira
Ale jestli jezdíš v létě v zimě, tak to stejně dřív nebo později vyleze, akorát to tímhle postupem zpomalíš. Ideální před povrchovkou by bylo to místo opískovat, ale kdo si to může dovolit...
10:09:31
30.12.2005
Martin2705
-> Jarda: Dík, hned jak se oteplí a bude pěkně tak se do toho pustim
00:59:45
30.12.2005
-> Martin2705: no barvy ve spreji nebyvaji nic moc, stredni kvalita je motip, lepsi jsou USA laky (nevim nazev) a cena je trochu jinde (USA spray na cely blatak me vysel na 300kc)
1.technicak+brusny papir se nebudu rozepisovat
2.odrezovac cca 50kc
3.zaklad ve spreji cca 180kc
4.plnic ve spreji cca 200kc
5.vrchni barva spray okolo 100kc
tmel body zluty antikorozni bezne k sehnani je 1kg za cca 200kc
vem vsechno treba od toho motipu, aspon budes mit jistotu, ze to nebude spolu reagovat.........4
19:14:12
28.12.2005
-> Martin2705: Podívej se na moje auto, taky to mam opravovaný sprejem, trochu to poznat je, ale aspoň to nerezne
18:24:54
28.12.2005
Martin2705
-> Jarda: a na kolik to přijde, vždycky nejmenší balení? Nebude to moc poznat? Stříku to barvnou ve spreji?
18:03:02
28.12.2005
DOOlittle
-> Jarda: zalezi od toho ci pouzivas oplachovy alebo bezoplachovy, ale v zasade mas pravdu
16:34:25
28.12.2005
-> DOOlittle: po odrezovaci se neodmastuje4, tim jej odstranis a bude to reznout dal
-> Martin2705: no obrousit co to jde, odmastit, odrezovac a pak zaklad, kit, plnic a lak........ kazdou vrstvu je potreba nechat dobre proschnout
15:32:48
28.12.2005
DOOlittle
najlepsie odhrdzovac a potom to odmastit a niecim prestreknut
15:12:04
28.12.2005
Martin2705
Jak odstranit povrchovou rez s co nejmenšímy náklady, je to estetickej problém, aby to vydrželo aspoň 2 roky. Prosim o přesný návod a přibližnou cenu. Díky
