Přimrzání dveří
19:35:32
18.12.2006
18.12.2006
PeterP136
Skodovka ma este tu nevyhodu ze na stlpikoch je ram dveri nieco ako odkvap po ktorom steka voda a bordel priamo do dveri a na zamok.
13:28:55
18.12.2006
18.12.2006
janos
-> haso 17.12.06 15:33:05: Jojo, to znám, to je klasika... s prvníma mrazama přijde vracení západky ručně...
09:23:09
18.12.2006
18.12.2006
Drda
No ty dveře, který po otevření nejdou zavřít je taky radost. Celej zámek jsem vzal i zevnitř sprejem MD, ale to asi nebylo to pravý...
18:41:59
17.12.2006
17.12.2006
Skoda RBK - zrušená registrace
no mne zase ten zamok primŕza dost casto(dakedy sa to rozbeha samo po par pokusoch, par razy som musel dat dole tapec a vrtat sa v tom a pri -20 stupnoch nic prijemne), o tesnenie len par krat
15:33:05
17.12.2006
17.12.2006
haso
a mne sa dneska stalo to ze som v pohode otvoril dvere ale zavret nesli, proste "cudlik" bol dole, dvere som zavrel a trosku som pootiahol za dvere a uz aj sa otvorili
ale na 10 pokus sa to chytilo
12:54:35
17.12.2006
17.12.2006
PeterP136
Glycerin na gumene veci a mnozstvo vazeliny (pouzil som silikonovu pastu pretoze nevysycha) do zamkov a v zime nemam problem.
Akurat raz ked som bol prave na navsteve 100km od domu padala nejaka mrznuca hmla, takze za 3 hodiny statia auta vonku sa na strane ktora bola viac natocena k oblohe (sikma cesta) vytvorila ladova vrstvicka na otvore v zamku (stacilo prerazit klucom) a kvalitne primrzly dvere k tesneniu. Na druhej strane bez problemov.
Nepochopil som vsak ako mohol vtedy zamrznut fungl novy zamok na espere. Jedine zeby primrzol k vystupku na stlpiku, to je jedine miesto ktore nie je chranene gumenym tesnenim. Vlozka sa totiz otazala v pohode kym jej vola zamku dovolila. Ale zamok na skodivke nezamrzol ani neprimrzol ;) len to tesnenie.
21:47:27
16.12.2006
16.12.2006
-> Nwkt: Mráz sám o sobě ještě nikomu přimrznutí dveří nezpůsobil
Průser jsou stavy počasí, kdy jeden den chčije a v noci mrzne nebo v noci mrzne a je vlhko. Hlasuju pro ten glycerín, ale aplikovat se má dokud je teplo. Samozřejmě podle zákona schválnosti, pokud se ošetří guma dveří silikonem, nateče do mechanismu zámku a neotevřeš stejně :) Pokud ho nakonec otevřeš, nebudou zase dveře držet zavřený, takže budeš jet jako tukan s pásem protaženým přes madlo dveří :)
Průser jsou stavy počasí, kdy jeden den chčije a v noci mrzne nebo v noci mrzne a je vlhko. Hlasuju pro ten glycerín, ale aplikovat se má dokud je teplo. Samozřejmě podle zákona schválnosti, pokud se ošetří guma dveří silikonem, nateče do mechanismu zámku a neotevřeš stejně :) Pokud ho nakonec otevřeš, nebudou zase dveře držet zavřený, takže budeš jet jako tukan s pásem protaženým přes madlo dveří :)22:15:55
15.12.2006
15.12.2006
borrico
Já jsem loni ty gumy namazal modoru indulonou a taky jsem neměl problém.
19:48:11
15.12.2006
15.12.2006
Martin2705
-> Drda: jednoznačně glicerín, koupil sem kosmetickej s vůni heřmánku a spokojenost
19:43:15
15.12.2006
15.12.2006
Hurdis
dával jsem elektrikářskou vazelínu na kontakty, přimrzání ke gumě jsem za 5 zim neřešil
18:44:57
15.12.2006
15.12.2006
-> Pedros: Já myslim když mi to stálo venku celej den v mrazu
18:39:56
15.12.2006
15.12.2006
Pedros
-> Drda: silikon. olej bo mě pomohl čistič plastů..a glycerin koupíš v lékárně,taky hodně dobrá věc
18:39:02
15.12.2006
15.12.2006
Pedros
-> Nwkt: hmm,třeba to bude tím,že máš garáž
18:32:29
15.12.2006
15.12.2006
-> Tom.t: Mě taky ještě nepřimrzli a to to nemam nijak ošetřený
18:31:19
15.12.2006
15.12.2006
tomapa
-> Drda: glycerin dá se koupit v drogérce
18:24:31
15.12.2006
15.12.2006
-> Drda: se me to snad jeste nestalo, co treba vazelina,ale bacha at se pak nezapatláš
18:24:17
15.12.2006
15.12.2006
silikonovej olej by měl stačit....
18:21:36
15.12.2006
15.12.2006
Drda
Mám nějakej silikonovej přípravek koupenej, ale na nic. jak to řešíte Vy. Jde o Š120. Přimrznou dveře ke gumě. Dík
