Zatékání do Fáva pod nohy
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 03.04.2008 do 08.01.2013, založil/a RON
08.01.2013
OndraKrupi
-> tunerlada: pokud si nevyndaval celý světlo tak tam by to téct nemělo
upraveno 1x, naposled 08.01.2013 20:40:20
20:34:00
08.01.2013
tunerlada
tak zkusím mrknout na ty světla,je pravda že cca měsíc sem na té straně vytahoval panel z paticema a měnil žárovky..
14:04:10
06.01.2013
OndraKrupi
-> tunerlada: mě se tohle stává, teče gumou kolem skla, plech pod sklem je nakaši takže když se voda zastaví v "rohu" skla usadí voda nebo sníh, tak to nateče pod sklem.
12:49:49
06.01.2013
krtik
Ještě jsem byl upozorněn, že může zatékat pod stříškou 5. dveří v místech uchycení a potom dveřmami dovnitř - nejspíš pod igelitem pod tapecírem (pokud to neni můj případ, kdy jsem si hrál a jednu uspávku zastrčil do dveří...1)
A další, doufám nepravděpodobná možnost, což je asi jen v případě měnění bočnice, že pod střešní lištou neni zatmelený spoj a teče tama.
19:05:33
05.01.2013
krtik
Přidám se ke klukům: Taky nám zatékalo do Felči do kufru. Kolikrát byli v kapsách co jsou za podběhama ,,rybníky". Ve výlisku pro rezervu bylo taky jezero. V létě jsem měnil těsnění 5. dvěří a i poté tam teklo, ale míň. Dotáhnul jsem matičky co drží na šteftech světla a je to lepší. Semtam jsem viděl kapičku na koberci pod světlem. Dlouho jsem to nekontroloval, tak na to musim kouknout. Dík, žes to vzpomněl :-)
Takže, taky vsázím na ta těsnění zadních lamp, ale ruku do ohně za to nedám.
18:32:49
05.01.2013
Tommyk
-> tunerlada: nebo zkus vyndat patici zarovek a koukni jestli to tam neni zaoxidovany. jestli jo, je to jasny.. tece tam svetlem
18:18:59
05.01.2013
-> tunerlada: urcitite ti tece pod svetlem/a je tam tesnici guma staci sundat ocistit a dat zpet pripadne podmaznout silikonem ALE POZOR musis dat to svetlo spravne - nesnaz se ho moc zvedat nahoru pak to moc nesedi na kastly a tece tam. Spis ho tlac dolu k narazniku a pak by to melo byt ok.
18:01:58
05.01.2013
tunerlada
no a když už sem narazil na tohle téma tak ho zneužiju..začalo mi tuto zimu zatékat do kufru feldy.. ale takovým způsobem že orosenej je koberec u pravýho světla a potom podlážka taktéž u pravého světla.. stává se to jen když bylo hodně nasněženo a nebo pršelo hodně.Neví někdo kudy by mohlo? Těsnící gumy nevypadaj poškozený ani nějak zdeformovaný a dveře taky dosedaj mormálně,ledo co mě napadá tak že někama světlem přes vrch ale nevím nevím.. nestalo se to někomu ?
12:21:50
05.01.2013
-> Lůďa: Starou gumu podel okna narizni a pak utrhni, sklo vyndas, sundas zbytek gumy, dukladne ocistis karoserii pripadne opravis rez apod a pak nova guma plus nejaky provazek/drat s buzirkou apod - dvakrat kolem gumy/okna a ve dvou lidech zachvilku zpet.4 Jeden zevnitr pomalicku taha a druhy opatrne tlaci okno zpet.
upraveno 1x, naposled 05.01.2013 12:22:42
11:55:49
05.01.2013
OndraST
-> Lůďa: Slouží pro přidržení plastové lišty, tady to máš.
www.feliciaklub.dk/parts/ index.php?sub=98&...
8-Lišta, 22-Jsou štefty do těch dvou otvorů, co máš zaškrtlé.
11:54:41
05.01.2013
-> Lůďa 05.01.13 11:50:12: Heh, hlavne aby to okno bylo kam vratit.
11:50:20
05.01.2013
Athlonek
-> Lůďa: To jsou asi pozůstatky po Favoritoj, v těchto místech má Favorit ostřikovače.
11:50:12
05.01.2013
Lůďa
-> Kuladmin: Jj, je to přesně ten případ jak píšeš. Takže vyměnit gumu kolem čelního okna?
11:46:22
05.01.2013
-> Lůďa: U feldy pokud tece na koberce do pojistek apod tak je to na 99 proc celnim oknem.4
11:32:47
05.01.2013
Lůďa
K čemu jsou u Feldy díry označené na obrázku, myslíte že by tudy mohlo zatékat do interiéru?
zvětšit Zatékání do Fáva pod nohy - obrázek od Lůďa vložen 05.01.2013 11:32:47
17:48:41
20.04.2008
RON
Tak jsem dneska vyhazel kompletni interier, i ty koberce a izolace pod palubovkou, plasty kolem okna a podle cesticek v prachu tam tece opravdu v rozich predniho okna.
Az to oschne, tak zaplacam silikonem a uvidim
17:14:59
16.04.2008
RON
-> mbcko: cece tobe asi jen tak silikon kolem okna moc nepomuze 8
16:32:32
16.04.2008
RON
-> Gryzly: -> petr s: par oken jsem uz nasadil, at na MBcko nebo na Avii, ale tohle okno je mi takovy pofiderni... o gumu mi nejde, jen o to, abych nemusel menit i sklo :)
12:55:26
16.04.2008
-> RON: Tak já teda měl vždy strach při vyndávání, to jeo hubu, když nechceš zničit ani těsnění. všude je to za ty leta přilepený.
Na nandání stačí do té drážky pro kastli zasunout izolovanej drát, dvakrát dokola to omotat. jeden člověk z venku tlačí a druhý zevnitř vyndává ten kabel. sedne si to tam pěkně.
08:45:55
16.04.2008
Mefistofeles147
-> x.line: možná tím chce mbcko vyjádřit to že mu taky zatíká pod nohy 4
01:13:57
16.04.2008
x.line
-> mbcko: ???
22:06:49
15.04.2008
x.line
-> RON: Přesně tak, nejde o vyndání, spíš o vrácení4
18:35:52
15.04.2008
mbcko
zkouška
zvětšit Zatékání do Fáva pod nohy - obrázek od mbcko vložen 15.04.2008 18:35:52
18:19:21
15.04.2008
-> RON 15.04.08 18:17:32: Otázka 10 minut nasadit okno
18:17:32
15.04.2008
RON
-> Gryzly: coz vyndat to umim taky :) ale pak ho tam dat v celku, toho se bojim... sklo na Favu je tenky jako papir, takze nevim.
23:52:52
14.04.2008
Jestli chcete měnit gumu a bojíte se o sklo, tak tu gumu straou rozřízněte ostrým nožem a sklo normálně vyndáte bez páčení. a nová guma tam jde docela pekne.
23:30:22
14.04.2008
x.line
-> RON: 3 jojo, jen mu dej1 Však uvidíš...Příětí týden s tím jedu, tak uvidím no...Ještě budu muset poladit boční okno na kufru(asi stejně,jenom zevnitř...)8
20:10:03
14.04.2008
RON
-> x.line: zasilikonuju to pro sichr kolem dokola :) ja mu to vysvetlim, ze do nej potece
22:44:25
13.04.2008
x.line
-> RON: To Ti sice napsat můžu,ale jelikož budu auto vyvářet a teďka je zavřený v garáži, tak netuším kdy3 Ale už jsem to tam hodil a není to skoro vidět a vypadá to nadějně(pokud teda neteče mezi kastlí a gumou8 ). Doufám, že to teklo mezi sklem a gumou....
22:26:09
12.04.2008
RON
-> x.line: napis jak si dopad, ja to budu delat tak za mesic...ted na to nemam cas a hlavne stojim v garazi
22:21:47
12.04.2008
x.line
Tak jsem tam dneska natáhl trošku toho silikonu, tak uvidíme...Je fakt, že to ani není vidět, teď už jen doufám, že to asni nebude téct3
20:17:02
10.04.2008
RON
kdyz ja to tam shnily nemam, jak sem se dival, ale asi mam v haji gumu.... i pres rady mechanika tu gumu objedu kolem dokola silikonem a vyhodim palubovku az bude teplo...
18:20:08
10.04.2008
spartra
jěště se to řešilo normoš resistinem, čerstvým neředit do injekční stříkačky šplouchnout drobet pog gumu, ojet to dokola a hotovo
09:20:39
10.04.2008
x.line
Ahoj,přesně tohle jsem řešil u Formana před pár dny->mokro u noh a izolace pod palubkou úplně prodojená... Tak jsem sundal palubku a nechal to proschnout. Původně jsem myslel, že to sundám s nasazeným volantema, ale po půl hodině usilovného ohýbání, kroucení a vymýšlení jak ji natočit jsem ho stejně sundal3 Jinak jsem se ptal přímo v servisu a chlápek mi řekl, že to bude určitě starým těsněním, ale že mi ho vyměňovat nebude. Ž e u takhle "strarejch" aut skoro vždycky sklo praskne, takže jedině výměna i se sklem(1900,- komplet se vším) a nebo ať si koupím čirej silikon a mám nanýst tenoučkej film na vrchní hranu gumy(jak sedí guma na skle).Ale prej to nrmám cpát pod gumu... Že nemá cenu to objíždět dokola a že stačí tak do těch 10 cenťáků. Sice to je kompromis, ale lepší než nový sklo, nebo stres, že Ti praskne1
20:56:33
04.04.2008
RON
ok co vymena gumy? vyndat okno neni problem, ale co ho tam vratit zpatky jde to ok? musi se vyndavat palubovka? mimochodem, mam mokrou izolaci pod palubovkou, takze to asi budu muset vyndat... tzn ze musi dolu palubovka? jde sundat bez sundavani volantu?
08:34:01
04.04.2008
Skoda RBK - zrušená registrace
myslim ako to tesnenie
08:33:51
04.04.2008
ja som to menil s kamosom na svojej vcera, ale zaujimave je ze dakedy aj ked boli lejake netieklo a dakedy zase tieklo.....
08:19:51
04.04.2008
Max
nemusí to být ani vyhnilé ani po bouračce. já jsem to dělal v posledním měsíci na dvou feldách....prostě je ta guma stará,neni tak měkká a netěsní...vyměnila se a je to ok.
23:53:12
03.04.2008
vaclav785
Jak píše Kalibán většinou to bývá přes přední okno (mě tam teklo kolem spodních rohů) budto to tam máš vyhnilé a nebo je to auto po bouračce a jak se hnuly panty kapoty tak ti prohnuly ten plech pod předním oknem (můj případ) já jsem to utěsnil silikonem (pokud to máš vyhnilé tak by to chtělo větší opravu)
23:37:36
03.04.2008
přes čelní sklo tam teče
20:00:28
03.04.2008
RON
Predem se omlouvam, jestli to tu uz nekde je, ale asi jsem spatne hledal. Dneska jsem odhrnul koberec s tim, ze zkontroluju, jak funguji nove pirelly ve dverich... ale zjistil jsem ze tudy mi tam neteklo. Mam mokrej kompletni tapec a izolaci pod palubovkou na motorovy stene. Setkal se tu s tim uz nekdo? Dik za info
