oprava laku
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 18.04.2008 do 23.08.2011, založil/a Mr.Lumpy
23.08.2011
-> Tomaso435: nesockuj a kup si to za tech 32kč a pak budeš vedet jestli to je naprd nebo nahovno3
14:51:10
22.08.2011
David.
zkoušel jsem to a malý škrábanečky opravdu zmizely
14:44:33
22.08.2011
jerzy
-> Tomaso435: staci si to vyhledat na youtube, tam je dost testu.
10:20:19
22.08.2011
-> castrol: ano bielou fixou urobia ciaru a potom to pustaju odzadu 40
21:18:18
21.08.2011
-> peti: ale v reklame to funguje 3
17:49:22
21.08.2011
peti
-> Tomaso435: mne to nasi dakde kupili, a funguje to naprd, jemne to zmatni skrabanec ale stale je ho videt, podla mna to nefunguje vobec, skoda penazi
17:49:10
21.08.2011
-> Tomaso435: Nevěřím věcem, který jsou levnější než poštovný 3
17:47:14
21.08.2011
auto.aukro.cz/fix-it-pro- oprava-laku-usa-2-hroty-zd rama-i1764011421.html děcka máte s tim někdo zkušenost? na autosalonu v brně to tam cpali slovenský cikánky kde komu za 200 a když se jich člověk zeptal na jakym principu to fachčí a jak dlouho to vydrží a jakej je vlastně výsledek jesi zacelená barva nebo jen máznutí rozpuštěnou barvou ten rejpanej tak nevěděla co má říct . . . . tak mě zajimá jesi si to někdo už risknul :-D
17:09:01
19.04.2008
Mr.Lumpy
-> waca: já sem si nechal namíchat barvu a ta fakt nejde poznat že je nová - ten lakýra co ji míchal je king ale jak říkáš znát to určo bude ale pořád lepší než to jenom nastříkat sprejem
16:51:52
19.04.2008
waca
-> Mr.Lumpy:
5-10 minut, vic ne...pak leštim, ale chce se to rozhodně pořádne soustředit, kdyz to delas poprvy tak fakt netusis jakej bude výsledek...časem poznáš jak to máš tak optimálně dělat...už to udělám i tak že i když na to svítí slunko tak to nebystré oko hned přehlédne, kdyz je pod mrakem tak mam i já problemy najit kde sem to stříkal3 ale furt tam budou rozdíly v tom jak se v tom "vidíš" neni to tak jak originál, ale určite je to o 100%lepší než kdybys to nechal jenom přestříkaný sprejem...
16:45:58
19.04.2008
waca
kit-Novol, nebo BKP...plnič-Novol, Body...pak používam vlákno na ty velky nerovnosti, pak stred(Rapid od BKP) a pak finisch od Novolu
16:41:23
19.04.2008
Mr.Lumpy
-> waca: jak dlouho necháš ten sprej zaschnout?
15:56:48
19.04.2008
waca
brusnej papír-začínám treba nakym hrubším treba 100 pak kit..kit brousim pod vodou treba 320-500 pak plnič(ruzné barvy, aby to trosku souhlasilo s vrchním lakem) tak plnic az zaschne tak pod vodu 800, nebo kdyz to chci fakt mit eno ňuno 10002 a pak vrchní(sprej vždycky rozlešťuju hadrem namočeným v ředidle) jak to děláte vy??
09:13:10
19.04.2008
Mr.Lumpy
-> Antony: díkes
23:05:21
18.04.2008
Antony - zrušená registrace
-> Mr.Lumpy: Já právě dělám komplet kastli a tmel používám od Body tuším 250-tku. Dvousložkový, antikorozní, se skelným vláknem. Brousím 100-vkou na vybrační brusce, pak základ, plnič 500 nebo 600-vkou pod vodou a pak lak
20:29:01
18.04.2008
Mr.Lumpy
-> Labros: to bys byl hodnej 6
16:23:12
18.04.2008
-> Mr.Lumpy: hehe 1 tak ten ti určitě nedaj 1
Já se doma zkusim podívat, co mám za tmel, a napsat značku, je to nějakej obyčejnej z barvů laků, ale je lepší než co jsem měl předtím.
14:18:51
18.04.2008
Mr.Lumpy
-> Labros: ok takže chtít v krámě nějakej jemnej a mazlavej
12:54:18
18.04.2008
-> Mr.Lumpy: já měl z těch běžnejch obchodů několik druhů kytů a všechny se mi jevily podobně, akorát když jsem měl nějakej českej tak byl takovej hrubší, hůř se roztíral, teď mám nějakej anglickej a pracuje se s nim dobře, podle mě je nejdůležitější jak se roztírá, aby byl co "nejmazlavější" , aby v něm nebyly žádný zrna.
A takovej ten chlupatej je podle mě dobrej jen na hodně tlustý vrstvy, na normální opravy laku podle mě jedině ten mazlavej.
12:50:16
18.04.2008
Mr.Lumpy
-> Labros: já budu dělat taky maličkosti - jen to co mi přes zimu trochu vykvetlo a nechci aby to bylo vidět
12:47:36
18.04.2008
-> Mr.Lumpy: pod vodu, kyt jsem používal co mají normálně ve speciálkách na barvy laky, ale já dělal jen maličkosti, spíš sem přitáhni někoho kdo dělal celý auto nebo nějakýho profi lakýru..
12:43:31
18.04.2008
Mr.Lumpy
-> Labros: a smirek pod vodu? a nemáš nějakej tip na kyt?
10:14:47
18.04.2008
tak myslim že v zásadě to je správně a s tou zrnitostí, můžeš začít třeba 180 a finálně zahladit 800..
07:44:07
18.04.2008
Mr.Lumpy
jak postupovat vybrousit vykytovat, vybrousit, nabarvit a rozleštit? potřebuju ještě vědět zrnitosti smirků a celkově co na mě číhá.
