Nové střešní okno Škoda Rapid
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 04.03.2009 do 03.06.2013, založil/a Čokin
03.06.2013
Xhanz
-> Jarda: Zkus to promazat tím regumem. To si myslím, že taky dost pomůže, když to bude odpuzovat vodu
20:22:06
03.06.2013
Xhanz
Dneska jsem naprckal těsnění zpět do auta. Pod ty plastový hříbky jsem dal ještě vystříhaný těsnění z důše, tak tam snad nepoteče no. Tam si totiž myslím, že to taky chcalo. Nebylo tam vůbec nic. Zatím jsem ale neměl odvahu to vytáhnout na déšť 141
20:15:31
03.06.2013
-> Nwkt: me tam nefouka a stejne tece :( ale zacne az treba po hodine silneho deste
14:56:26
31.05.2013
Xhanz
-> Nwkt: Nó nápad to byl možná dobrej, ale nakonec jsem tam ty dírky stejně zapomněl udělat... Tak uvidíme jak si to sedne až to tam prdnu.
09:42:16
31.05.2013
-> Xhanz: Dobrej nápad, podle mě si to sedne, pokud neni ta hadice nějak extra tvrdá. Já měl hlavní problém u mechanismu zavírání, tam to foukalo nejvíc
09:22:17
31.05.2013
Xhanz
a stav po.. Jen mi příjde, že je zase nafouknutý až moc. Aby to šlo vůbec zavřít 6
Taky jsem si říkal, jestli by nebylo dobrý do té bužírky nadělat pár dírek. Aby se mohl vyfukovat vzduch. Tak rychle se to ale zas asi nezavírá 5
zvětšit Nové střešní okno Škoda Rapid - obrázek od Xhanz vložen 31.05.2013 09:22:17
upraveno 1x, naposled 31.05.2013 09:23:25
09:21:12
31.05.2013
Xhanz
Tož jsem těsnění vyndal, celý očistil a tohle je původní stav
zvětšit Nové střešní okno Škoda Rapid - obrázek od Xhanz vložen 31.05.2013 09:21:12
09:59:03
20.03.2013
David.
-> Nwkt: my jsme to spolu už řešili, bohužel já mám starší provedení 84-87
10:44:42
19.03.2013
-> Xhanz: David. měl něco v inzerci
08:29:28
19.03.2013
-> Peťa Klíč:
Náhodou, uznávám, že je to dobrá a velmi užitečná rada 4
A ještě když bude těsnění venku, ošetřit Regumem (nebo nějakým lepším oživovačem pneu)5
00:26:11
12.03.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
akorát už vidím hromy a blesky na mou hlavu seslané od místního klubu skeptiků "anti-zlaté-ručičky& quot; či "anti-old-school&quo t; 3
00:18:15
12.03.2013
-> Xhanz: divej,,
1) vyloupni to těsnění, s pomocníkem ho našponuj, není-li pomocník, poslouží i klika u dveří a přivázat)
2) nalej dovnitř těsnění spoustu jaru
3) protáhni tím těsněním drát (de to kurva blbě, chce to pevnej a přesto poddajnej drát, osvědčil se trubičkovej cín, a s jeho pomocí pak normální nějakej elektrikářskej drát)
4) kup v nejbližší mototechně hadičku na ostřikovače (o kousek delší než to těsnění)
5) pomocí drát vtáhni dovnitř těsnění hadičku ostřikovače
6) nech čouhat na každé straně kousek (1cm)
7) těsnění naloupni zpátky do rámu (přesahující hadičku zastrč do opačného konce)
8) všimni se že zázrakem není vymačkané a drží profil
9) doporučuji spáru těsnění přelepit černým tmelem
běžně se to aplikuje na vymačkané těsnění dveří, bohužel vzhledem k sériii neštěstí které mě potkaly ještě pořád nemám střešní okno, ale mám ho takto připravené 4
upraveno 2x, naposled 12.03.2013 00:20:05
23:52:36
11.03.2013
-> Xhanz:
Těsnění ošetři Regumem a nemůže nic týct 4
Nebo jedno těsnění střešáku mám v inzerci, ale nevím, zda máš stejné...
19:46:55
10.03.2013
Xhanz
Dá se ještě někde sehnat těsnění na střešní okno? Nebo, dá se to řešit nějakým jiným těsněním?
Mám tam to klasický vyklápěcí.
xhanz.rajce.idnes.cz/Okno
upraveno 1x, naposled 10.03.2013 20:01:03
19:40:56
05.03.2009
sep
-> Čokin: :mam jedno nove v garazi.
16:38:08
04.03.2009
Čokin
-> bflm: Super přesně tohle myslím, o tomhle obchodu jsem nevěděl.
Děkuju, moc jste mě pomohli!158
16:14:00
04.03.2009
bflm
16:11:04
04.03.2009
-> Čokin: Hledej na aukru, nedávno jsem tam jedno viděl
15:54:38
04.03.2009
bflm
-> Čokin: origo nové těžko seženeš jedině univerzální a o trochu větší
15:25:03
04.03.2009
Čokin
Dá se ještě někde sehnat nové střešní okno na Škodu Rapid, díru mám dle origo střešního okna, mám i to okno ale těsnění a celkově už je to ve špatném stavu, tak bych rád pokud možno nový kousek.
Kdyby někdo o něčem věděl budu rád Díky.
