Zavitove vlozky
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.04.2009 do 28.05.2009, založil/a Majklsto
28.05.2009
spartra
-> LuisiLe: máš tu i obrázek ode mě 5
viz níže, katalog str. 28
upraveno 1x, naposled 28.05.2009 21:20:14
19:47:37
28.05.2009
-> LuisiLe: Ty si z nás děláš prdel najdi si závitník v coil M11X1,5 kolik a má rozměr B
objednací číslo 03018
upraveno 1x, naposled 28.05.2009 19:48:12
19:43:06
28.05.2009
LuisiLe
12.9×1,5 si robite so mna piču ne7 sak taky zavitnik som nenašiel ani na nete ani v katalogu vcoil
upraveno 1x, naposled 28.05.2009 19:44:05
08:12:52
28.05.2009
spartra
jěště bych dodal mazat spíš petrolejem, než olejem1
00:49:04
28.05.2009
LuisiLe
-> petr s: 12.9x1,59
22:01:55
27.05.2009
-> LuisiLe: Tak přesně 12,9 x 1,5
21:55:32
27.05.2009
LuisiLe
-> petr s: asi? 8
upraveno 2x, naposled 27.05.2009 21:57:08
21:17:29
27.05.2009
-> LuisiLe: K té vložce si koupíš závitník je to asi 13x1,5
21:13:45
27.05.2009
LuisiLe
takže možno blba otazka ale... takže ked chcem opravit zavit v bloku motora m11x1,5 kupim prislušne vložky a vrtakom 11,4 odvrtam zavit. vyrežem zavit a dam tam tu vložku.ok to by sedelo ale akym zavitnikom vyrežem zavit na tu vložku? m12x1,5?
21:19:45
12.05.2009
spartra
-> petr s: tomu jsem se chtěl vyhnout. motor zůstal v autě.
asik to vrtáš a závituješ na stojanovce, že6 na ten záviník, budu, muset něco vymyslet.
21:03:59
12.05.2009
-> spartra: To dělám většinou na motoru venku a pak vyfoukám kompresorem
20:58:04
12.05.2009
spartra
-> petr s: už jsou tam, vyměnil jsem zatím dva, co byli vytržený.
hliník se mě blbě vrtal, toho místa tam. zlatý fávo, otevře se kapota, spousta místa.
informativně, vadí, že mě drobek ujel závitník? máš na to přípravek, už to máš za ty léta v paži5
jak jsi dostal ven ty ulomený kousky, byl boj teda1 nakonec to vytáhnul šroubovák, štrejchnutej magnetem asi hodinku9
upraveno 1x, naposled 12.05.2009 20:58:49
17:38:29
12.05.2009
-> spartra: Tak to dej do stejné výšky
17:36:54
12.05.2009
spartra
-> petr s: ty tam nemůžu dát, sic nový, pač bych asi vytrhal i ostatní závity. půjdu na půdu přehrabat krabice a vyndám starý šrouby, přejedu je očkem4
koho by to napdlo, že budou krátký šrouby8
já ti jěště jednou dík14
17:29:16
12.05.2009
-> spartra: Nemusíš až dolů hlavně aby šrouby šly do těch vložek aspon ty 2 cm říkals že máš kratší šrouby
17:25:41
12.05.2009
spartra
-> petr s: pokud maj šrouby závit 70mm daj až dolu +- mm, čili nemusím až na dno
nebo jsi myslel aby šel utáhnout34
17:21:56
12.05.2009
-> spartra: Hlavně aby šroub pasoval
17:19:29
12.05.2009
spartra
-> petr s: dobrá cca po 11mm5
zavaděč vlastní výroby funguje.
poslední dotaz, vložku mám našroubovat až na konec díry? či nechat zhruba, jak začínal závit předtím, tam vychází mezera mezi dnem díry a vložkou cca 1cm
16:40:33
12.05.2009
-> spartra: 2 d by měla mít 22 děleno 1,5 to je počet závitů prostě našroubovaná má délku 22mm
15:59:46
12.05.2009
spartra
-> petr s: můžeš mě změřit vložky, stačej i ty 2d, mě to nějak nevychází podle tabulek, zdá se mě to krátký.
21:07:27
11.05.2009
-> spartra: Kulatinou to ulomíš a je to asi 1/2 nad tím ale ty máš 3d tak stačí jedna
21:04:10
11.05.2009
spartra
-> petr s: jak to utrhneš, když tou druhou dojedeš na konec tej první? není tam žádná vůle
20:47:27
11.05.2009
-> spartra: nevím délku 2d dávám 2 na sebe
20:42:33
11.05.2009
spartra
-> petr s: už ta sláva přišla, za 600kč tři pytlíčky9
už jsme si sehnal vtrák 11,4 i závitník aj očko 11x1,5 to mám komplet
mám problém, když nechci demontovat motor ven7 nevejde se tam vrták a vrtačka, málá má jen sklíčílo do 9,524
koukám na to, jdou vážně 2 vložky na sebe?
upraveno 1x, naposled 11.05.2009 20:45:50
11:13:55
11.05.2009
-> spartra: Druhý den to přišlo obchodním balíkem
10:22:45
11.05.2009
spartra
-> petr s: ty jsi byl s brnem spokojen? poslali do druhýho dne? pač na mě nějak serou je to tejden a zatím ani prd24
07:35:38
01.05.2009
spartra
-> petr s: škoda, za ten drobek bych bral i závitníky m11x1,5 aj očko5
15:10:30
30.04.2009
-> spartra: V prostějově ale tam se zrovna nedostanu
14:41:08
30.04.2009
spartra
-> petr s: tak jestli máš někde výprodej na kila, nebude problém
jestli máš možnost, můžeš poslat, hoď to do bublinkový obálky, pošli č. účtu, měl bych to z krku
jsi dával někde odkaz na prahu či nie
ano z brna
upraveno 1x, naposled 30.04.2009 14:43:27
14:34:05
30.04.2009
-> spartra: Odkud to je z toho brna?
14:29:19
30.04.2009
spartra
sada M11x1,5 obj. č. 04019, vložky 1,5D 1021 czk bez dph
závitník M11x1,5 obj.č. 03018 290 czk bez dph
závitník M11x1,5 obj.č. 27348 sadový, ruční 527 czk bez dph
vrták 11,4 obj.č. VC114 220 czk bez dph
zavaděč M11 obj.č. 08014 238 czk bez dph
odlamovač M11 obj.č. 07014 94 czk bez dph
vložka M11x1,5 obj.č. 07419 vložky 2D 13,34 czk bez dph
vložka M11x1,5 obj.č. 07619 vložky 3D 18,27 czk bez dph
doprava 60 czk bez dph
orientační přehled, kdyby náhodou někdo potřeboval5
upraveno 1x, naposled 30.04.2009 14:46:38
14:22:33
30.04.2009
-> spartra: tak vrták jsem kupoval asi za 8 korun
14:15:29
30.04.2009
spartra
-> petr s: ok, číslo jsme měli dobře, dle katalogu4 čísla mám již někde vypsaný. jěště jednou děkuji za ochotu
stejně nemůžu sehnat vrták 11,4, jičín je nějak nezásobován69 origo vrták za 250kč
kruciš kdyby měl člověk prachy, by takový kraviny neřešil36
14:04:12
30.04.2009
-> spartra: Ano bylo by to objednací číslo 03018
13:40:56
30.04.2009
spartra
-> petr s: no tak to nevím jestli to ty paní zvládnou u telefonu už jsme si napsali 5 mailů, 2 telefonáty, než jsme se dobabral k nějakejm cenám7
po vrchu závitu, rozměr b? na obrázku
zvětšit Zavitove vlozky - obrázek od spartra vložen 30.04.2009 13:40:56
11:17:25
30.04.2009
-> spartra: Stačí 1 ale v coil na 11x1,5 to znamená asi 13mm po vrchu
11:14:33
30.04.2009
spartra
-> petr s: zavitník stačí 1 za 290 nebo nějaký sadoý za 527 bez dph
10:11:26
30.04.2009
-> spartra: Asi to bude doraz jak hluboko vložku zašroubit
08:31:50
30.04.2009
spartra
-> petr s: jelikož jedu na úpsorný režim, koupím jen závitník, vrták a vložky. Jen mě zajímá k čemu to je dobré, nějakej doraz či středící kroužek?
upraveno 1x, naposled 30.04.2009 09:33:04
18:37:04
29.04.2009
-> spartra: Mám jenom rozřízlou tyčku a stačí to
17:52:58
29.04.2009
spartra
-> petr s: jenom technická, na tom zavaděči, je jěště kruh se šroubkem, to slouží k hocičemu? je to nutné
www.beta-trevi.wbs.cz/esh op/.../19753.jpg
15:32:56
29.04.2009
-> spartra:
Vrták je normální
stačí kousek kulatiny a na našroubování a ulomení jde udělat tyčka v které je zářez
vložky 3d neměli tak jsem bral 2d
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 15:33:30
15:27:42
29.04.2009
spartra
-> petr s: ceny už znám +-
pár otázek,
vrták, vcoil je speciál, či stačí koupit klasiku hss 11,4mm? nechtěj ho samotně prodat.
odlamovač je nunost, nebo stači vyrobit něco doma z kulatiny?
vložky 3d je málo cca 33mm závitu?
a bude to vše přátelé, tadydádydá,ale to sem měl říct já, tak to řekni, tádydádydá1
děkuji za rady a tipy
sada by byla dobrá, kdyby k nim byla vložka 2d či 3d, bohužel musím otáčet každou kačku, jednotlivě to vyjde o nějakou stovečku levněji
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 15:30:40
09:30:40
29.04.2009
-> spartra: Koupil jsem jenom závitník a vložky o 2xD které dávám 2 na sebe v sadě máš navíc zavaděč a ulamovák
závitník a 20 vložek stálo asi 800 Ale jak to tak sleduji je lepší vzít celou sadu
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 09:40:00
09:25:41
29.04.2009
spartra
-> petr s: o ty jsi moudrý14
takže jdou sehnat i vyšší, pač viz níže: musíš dát dvě na sebe?
poslední snad, vyplatí se kupovat opravna sada, nebo to koupit jednotlivě?
09:12:30
29.04.2009
Třeba tady máš katalog v coil www.bgs.cz/download/.../v _coil_cz.pdf
08:54:48
29.04.2009
-> spartra: Ano prodávají i kusově m.o. objednáš vložku 11x1,5 dvojitou nebo trojitou výšku najdi si katalog helli coil a je to to samé
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 08:56:36
08:50:19
29.04.2009
spartra
-> petr s: ach so1 děkuji. stále nevím prodávaj v.o i m.o.? ičo dič nevedu
upraveno 2x, naposled 29.04.2009 08:53:41
08:40:20
29.04.2009
-> spartra: Katalog mě taky nejde a obědnávám to telefonem na jméno
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 08:40:53
08:33:15
29.04.2009
spartra
-> petr s: ty to objednáváš na ičo či nie?
katalog se mě ani nestáhne, když už náhodou ano, nejde otevřít, není přístupný.
jakej máš prohlížeč v jakým formátu dokážeš otevřít ten katalog?
pak mám totiž problém něco objednat.
upraveno 1x, naposled 29.04.2009 08:38:39
