sporák vypaluje zásuvky
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 30.08.2009 do 11.09.2009, založil/a shakal
vyřešeno ..všem zúčastněným děkuju :-)
Zastavil:shakal
11.09.2009
shakal
takže moc díky za rady ale už je to vyřešeno ve zdi je nová zásuvka a se sporákem už byl problém dřív tak sme koupili nový ..potřeboval bych poradit se zapojením tady
skoda-virt.cz/cz/.../1190 17-zapojeni-sporaku
09:59:13
10.09.2009
taky si myslím, že když to nevyhazuje jistič, nemůže to být nic jiného než vadná zásuvka - velký přechodový odpor. U tadytěch proudů se to sakra projeví.
22:37:37
09.09.2009
PeterP136
Tipoval by som na nejaku prasacinu alebo slabo alebo az prilis (a tym nieco ulomene) utiahnutu skrutku v zasuvke, proste studenak ako tu pisal David29.
Nedavno som prerabal poistkovu skrinku a par krabic v stenach a to co pred 30timi rokmi vygeneroval nejaky "elektrikar" mozno aj byvaly pan domaci tak to bolo celkom zaujimave. Spoje typu motanica, takze to veselo horelo a textilnu izolacnu pasku uz ani neslo odmotat ako bola priskvarena na motanicu. Pritom kable boli ok, bud med 1.5 alebo hlink 4, takze prierez bol ocividne dostatocny. Ale ked je spoj slaby tak je v spoji privysoky odpor, a teda velke straty ktore idu do tepla a preto to v blbom spoji hori. Potom ako som vsetko riadne zaksrutkoval do svorkovnic a do novych isticov, zrazu v mam zasuvkach stabilnych 219V , predtym to obcas klesalo pod 200V a svetla predtym niekedy poblikavali. Aj na rozvodnej skrinke tam kde sa opierala byavala spolocna motana "kostra" cize spoj vsetkych stredovych vodicov bol celkom pekny odymeny a mozno aj opaleny flak.
Jediny problem pri zapajani bol co pozapajat na ktoru fazu aby som minimalizoval moznost vyrazenia hlavneho istica, kedze sme len na 25A isticoch.
20:30:50
30.08.2009
-> shakal: Tam může být třeba volný drát u kostry
20:29:15
30.08.2009
shakal
-> red.bill: to máš asi pravdu ...su zvědavý co bude stát oprava a jestli to má vůbec smysl
20:17:24
30.08.2009
red.bill
-> shakal: tak to jinak zapojit nepude, něco tam je špatně a má to větší odběr proto hoří ta zásuvka.
18:26:17
30.08.2009
shakal
skoro rok to normálně fungovalo tak jak to je ...tak teda nevím
zitra ráno přijde elektrikář tak uvidíme
upraveno 2x, naposled 30.08.2009 20:22:22
18:25:50
30.08.2009
shakal
-> red.bill: kábl který z toho vede má 3 kábly tak zapojení je snad v pořádku
18:24:24
30.08.2009
shakal
-> David29: nevím no nejsu elektrikář a moc tomu nerozumín ale je to na 220 a do zásuvky
17:53:08
30.08.2009
red.bill
-> David29: nevim jak je to teď ale dřív pokud si měl elektrickej sporák byl na 380, respektive na 220 protože trouba a plotýnky měli svoji fázi kůli odběru
15:09:25
30.08.2009
-> David29: No na primo do krabice se to dela u velkejch spotrebicu :-)
14:52:03
30.08.2009
David29
-> red.bill: Jak na tři fáze a bez zásuvky? Normální zásufka má 1 fázi... 3 fáze má 380V-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to jo..
14:14:12
30.08.2009
-> David29: No ja nemyslim ze by tam mel tvrdej zkrat, ale ze by nejaka spirala byla v pulce proslehla...
-> red.bill: Rozlozit by to bylo dobry, ale ze to dela i trouba i plotynka zvlast 9
To by chtelo omerit klestakem kolik ktera spirala zere a jesi to nekde neni slehnuty na zem, predpokladam ze nemas chranic...
13:21:17
30.08.2009
shakal
-> red.bill: zezačátku to fungovalo normálně ..když to začalo zkusil sem vyměnit koncovku na káblu, dat do jiné zásuvky ale nic nepomáhá ..je to na 230V
13:16:47
30.08.2009
red.bill
-> shakal: tohle dělá odzačátku nebo to fungovalo?? ono správně by to mělo bejt zapojený na 3 fáze a bez zásuvky
13:03:56
30.08.2009
shakal
má elektrické plotýnky i troubu, chvilku funguje normálně a potom se začne zahřívat koncovka v zásuvce a kryt zásuvky smrdí a hoří :) dělá to i když zapnu plotýnku nebo troubu zvlášť
-> David29:
jističe v klidu... bydlíme v novém bytě takže rozvody snad v pořádku
upraveno 1x, naposled 30.08.2009 13:04:05
12:55:09
30.08.2009
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale to by znamenalo, že maj blbý jištění... vzhledem k normálnímu odběru sporáku, musí vyhodit sebemenší zkrat i 10A jistič... Zásuvky bejvaj jištěný 10A, někdy 15A...
Spíš si myslim, jestli tam neni moc velkej odběr (i když ten zkrat je taky možnej, ale je to divný-)), zkouknout jestli tam nejsou nějaký studeňáky...
Rozvody doma máte starý hliníkový?
12:18:52
30.08.2009
A to je jako sporak eletrickej a k tomu eletricka trouba? Nebo plotynky plyn a trouba eletrika?
A vypaluje to jak? Hned po zapnuti? Mozna jesi nemas zkrat na nekterym telese...
11:52:07
30.08.2009
shakal
Máme doma problém ..máme starší sporák a vypaluje nám zásuvky, nejdřív sem dal novou koncovku na kábl, potom dal do jiné zásuvky ale nepřestalo to. Nevíte nekdo čímk by to mohlo byt? je to starší sporák tak nevím jestli to má cenu opravovat
upraveno 1x, naposled 30.08.2009 11:52:20
Zastavil:shakal
