Svideo - Scart
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 14.10.2009 do 17.10.2009, založil/a Flacek
17.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Flacek: já teda koukám.. pokud si pamatuju co sme se učili, tak barevnej signál se skládá z jasu (Y) a z dvou rozdílových barevných složek (Y-R a Y-G) a tyto jsou modulovány a posunuty vzájemně o 90°..
to že je obraz fialový by potom znamenalo že je zvlášť káblík pro jas, zvlášť pro rozdílovou zelenou a zvlášť pro rozdílovou červenou.. a ta rozdílová zelená se tam NĚJAK nedostává.
no nic, budu rád že nic takovýho nemusim řešit.
18:43:26
16.10.2009
Flacek
Jinak na tom kabelu co jsem sehnal je tento 5DIN a z neho vede RGB Cinche ( na modrem mi to funguje barevne na tv) a + tam vede Svideo 4DIN kterej sem ale nezkosel
zvětšit Svideo - Scart  - obrázek od Flacek vložen 16.10.2009 18:43:26
18:34:23
16.10.2009
Flacek
-> Peťa Klíč: Jinak tato uprava uz v tom kabliku je:) Odstranuje to obcasne poruchy se zobrazenim barvy.Ale to bych resil kdyby to bylo cernobile:) Coz nebylo
18:32:54
16.10.2009
Flacek
Diky vsem ale uz je to vyreseny.Sehnal jsem origo kabel co se daval k 9600GT a tam uz mi obraz jede.Takze bud ten svideo-cinch je spatny a pak ten svideo-scart hold neumi moje tv coz se ani nedivim je to TECHNIKA ala Tesco:) tim padem kdyby mel nekdo o ten kabel svideo-scart zajem tak ho prodam:)
13:10:41
16.10.2009
-> King: nevim, pokud jsem to pochopil dobře (a asi jo), je to spešl zapojení kde se zvlášť zpracovává jas a zvlášť barva. to s- znamená separated = oddělené. a využil se k tomu jeden volný PIN scartu. nevim jestli se to jmenuje s-scart, ale je to prostě podpora tohoto novýho tohoto 3. a pokud to stará bedna nemá, tak se musí ty dva dráty spojit, jinak nebude barva
12:56:09
16.10.2009
-> Peťa Klíč: Co pořád máte s tím "s-scartem"? :) To je nějakej novej standard rozhraní pro video?
12:49:16
16.10.2009
na to čumim.. pokud by to nemělo podporu s-scartu, mělo by to být černobílé. takhle to vypadá že se někde poztrácela zelená.. moc divný..
12:44:09
16.10.2009
-> Flacek: zkus: www.elektroworld.info/mod ules.php?name=News&...
ikdyž s tou fialovou je to nějaký.. prapodivný
19:27:13
15.10.2009
Flacek
-> U-Geen: 3
18:06:56
15.10.2009
-> King: pozustatek z WW2 :-) dvoukolák jednotek SS
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 18:07:38
18:06:09
15.10.2009
Flacek
Toto jsem dostal odpoved a dneska podobnou proste ta TV nema na to prizpusobene nastaveni SCARTu (TV nemá zapojené na základní desku tenhle S video vstup. Proto to nejde ani na něj přepnout, protože ho prostě nemá. Já má na TV AV1, AV1/RGB, AV2, AV2/S, AV3přední, AV3 přední/S takže když chci S video do scartu, tak to musím dát do AV2 a přepnout vstup na TV na verzi AV2/S)
11:06:54
15.10.2009
-> Flacek: a co je to ten "s-scart"? :)
Jenom taková, možná trošku OT, vzpomínka z minulosti - některý grafárny měly a (možná maj) IMHO debilní fíčuru, že se např. na composite video výstup (cinch) nepřepnou, pokud do nich není zapojenej kabel zatíženej na druhým konci odporem řádu desítek ohmů, což vstupy něterejch TV nesplňujou.
22:25:59
14.10.2009
Flacek
-> Kuladmin: Pravdepodobne problem nalezen a to ze tv neumi scart ale ne s-scart takze jedine pres cinch coz ale mi stejne taky nejde
upraveno 1x, naposled 14.10.2009 22:26:13
22:21:14
14.10.2009
ja myslim ze chyba bude v TV nemas asi moznost zapojit to pc ktere chces aby jelo k jine TV?
21:30:45
14.10.2009
Flacek
-> Kuladmin: Odpojene vse mam krom napajeni ze :D jinak nevim jestli to neco muze rusit ale v praci to vedlo pres X kabelu k tv a tam to jelo v pohode.A ano kabel stineni neni ale to bych cekal ze by to blblo jinak nez takto
21:28:00
14.10.2009
a mas teda z tv vse odpojene jen tam je todle z pc? vim ze nam to s kamosem rusily i draty co jen lezely / visely u tehle. Tam je problem ze to neni defakto vubec stinene.
upraveno 1x, naposled 14.10.2009 21:29:07
21:23:28
14.10.2009
Flacek
Kuladmin 14.10.09 20:58:09 napsal:
Jeste me napada pokud mas neco dalsiho pichle do tv i anteni kabel vytahni
to. A skus.
neni protoze jedu pres STB kvuli digitalu.Jinak scart at pripojim DVD a to 2 ruzne znacky i STB tak jede v cajku:)
21:22:47
14.10.2009
Flacek
-> Kuladmin: Zkuseno na 3grafarnach a to pod XP a 7Ckama viz zkoušeno na grafice ATi 9550 OS XP , NVidia 7600GT OS Win 7 a Nvidia 250GTS OS XP nepomaha nastavit ani kompozit z vystupu.Nastaveni barev to taky neni to se taky nehne.Jinak ovladace na Nv predposledni a posledni.Primarne to potrebuju rozject na 7600GT ty ostatni jsem zkusil jen abych vyloucil GK
20:58:09
14.10.2009
Jeste me napada pokud mas neco dalsiho pichle do tv i anteni kabel vytahni to. A skus.
upraveno 1x, naposled 14.10.2009 20:58:23
20:57:25
14.10.2009
asi nemas moznost na jinou TV vid? skousel si i ruzny ovladace verze? to ze by byl kabel ko si teda vyskrtl pac si ho skusil jinde ze.
20:55:54
14.10.2009
Win 7 mají nějaký problém s přípojením televize
20:52:55
14.10.2009
Flacek
Zdravím všechny.Mám nasledující problém a to že chci propojit pc s tv, přečetl jsem už kdo vi co a kdo ví kde ale můj problém to nevyřešilo.Jedná se o tento kabel jdem.cz/cbhc3 a zkoušeno na grafice ATi 9550 OS XP , NVidia 7600GT OS Win 7 a Nvidia 250GTS OS XP a vždy to mám do fialova obr. jdem.cz/cbg43 a jakekoliv nastavení na to nemá vliv.Jinak takto to vypadá už při POSTu BIOSu. Zkusil jsem i redkuci Svideo - Cinch ale to už vůbec neraguje. Jinak kabel zkoušen na NTB a Tv v praci a tam to jelo.Ale já to potřebuju doma.kdyby někdo vědel budu rád když mi napíše čím by to mohlo být.Jinak cca před rokem jsem zkoušel propojit TV pomoci kabelu co byly ke grafice a tenkrát to jelo ale ten kabel ani to půvoní pc už nemám.Ale chybu GK vylučuji protože by byly v čudu všechny 3 a to se mi nezdá pravděpodobné.Já už zkusil vše a zatím bezradně
upraveno 1x, naposled 14.10.2009 20:55:33
