těsnění, těsnící papír
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 19.11.2009 do 13.02.2010, založil/a spartra
13.02.2010
spartra
-> Jarda/felda: tady ten kurevník chtěl 170, zas kdybych si to měl objednávat6 stejně je to kurva, koukal sem a arch 0,6 stojí od 70 káčé
20:36:06
13.02.2010
-> spartra: tady maji taky archy 100x70 od 0,4 až do 2,0 (po 0,2) kolem stovky ta arch 3
18:53:56
13.02.2010
spartra
-> Jarda/felda: zatím sem si sehnal 0,6 silnej 100x70 cm , tu to maj nějaký drahý7
20:08:30
12.12.2009
-> spartra: jestli tam máte něco jako agrozet tak tam by to mohli mít
21:45:47
06.12.2009
-> spartra: to neviem takéto drobnosti si nepametám , STYL Plzeň robí dobré tesnenia alebo kalina.cz
21:30:35
06.12.2009
spartra
-> suri: děkuji, kolik se tak platí za jedno(či pár kusů) těsnění na zakázku
tady je problém sehnat těsnící papír, nejdebože nějakou pryž, poštovný je taky nemalý
upraveno 1x, naposled 06.12.2009 21:31:22
20:36:58
05.12.2009
-> spartra: ak si ho dáš vyrobiť do firmy tak ti vyrobia hocijakú hrúbku , ja som niečo podobné vysekával z plochej gumy určitej hrúbky odolnej benzínu a oleju
20:29:36
05.12.2009
spartra
-> suri: nevíš, jak se dělá silný gumový těsnění, či z čeho to je? dík
19:20:44
19.11.2009
spartra
-> suri: pod přírubu se dá koupit těsnění, myslel jsem co je k černý(nejspíš izolační) podložce je z každý strany jedno. U jednoho by to šlo nanést z obou stran, horší jak docílit všude stejný vrtsvy? né moc vysoké, sic používám injekční stříkačku, to není moc přesný, u druhýho by to moc nešlo to je ke karburátoru.
2 resenie, s o-kruhem tam je maličko problém deformace, případně si nechat vyseknout plochý gumový těsnění, pak mě nastvá problém s výškou, nemůžu jít vice nahoru max síla těsnění po mixer je do1mm
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 19:21:27
19:04:15
19.11.2009
-> spartra: papierové zelené 0,5-0,8 pod prírubu a naniesť nanho tmel čo odoláva bnzínu a nechať stuhnúť nech to vyzerá ako tesnenie pod hlavu , to druhé riešenie by som bral o kružok alebo vyseknuté gumenné tesnenie
18:16:58
19.11.2009
spartra
brý den, měl bych 2 dotazy
1) jak silný koupit těsnící papír, k podložce karb, na favorita, k černý podložce viz obr. nedá se samostaně sehnat
www.vapol.cz/cz/.../podlo zka-karburatoru
2) mezi víko karb. a lpg mixer, je lepší těsnící papír, nebo o kroužek, silikon už nechchi dávat kvůli časté demontáži
zvětšit těsnění, těsnící papír - obrázek od spartra vložen 19.11.2009 18:16:58
