Pomoc s pinckem
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 04.04.2010 do 10.09.2010, založil/a Lukaš12345
04.04.2010
Jindas
-> Lukaš12345: Jooo jeste neco :D kdy jsi naposledy "vypaloval" výfuk???? :D Treba je uplne zasranej a nejde to ven...
Vim treba je to blbost...jen uvazuju nahlas:D40
20:26:18
04.04.2010
Lukaš12345
-> Jindas: ok jak budes mit cas tak napis
20:24:26
04.04.2010
Lukaš12345
-> Jindas: jehlu jsem kontroloval ta je taky v poradku
20:24:26
04.04.2010
Jindas
-> Lukaš12345: Jeste zkus,otevri to vicko na prave strane jak tam je kladivko atd, zkus jestli pri naslapnuti tam nekde neco nejiskri, podle moji zkusenosti me na ty civce preskakovala jiskra...to je spatne, nekde to nemas dobre ukostreny.
Jinak me napada jeste par veci ale jelikoz ted specham tak bych ti to napsal zitra:)4
20:22:53
04.04.2010
Lukaš12345
-> Jirka K: Kondenzátor jsem daval novy a kdyz to roztlacim tak to chytne nekdy chvili to bezi nekdy to jde rozturovat a nekdy to tak bubla a pak to zdechne a pak jsem skousel zastavit benzin a kdyz dochazel tak se to lip rozjelo nez kdyz tekl a skousel jsem snizovat hladinu a kdyz tam bylo malo benzinu tak to vubec nejelo
20:17:31
04.04.2010
Jindas
-> Jirka K: To by mu snad treba u toho filtru docvaklo jestli mu tam jde zvduch nebo ne...
-> Lukaš12345: Pak je taky moznost ze ti zabira jehla az moc vysoko jak zatahnes za plyn, zkontroluj tu pruzinu co tam je nebo tu jehlu jestli neni nejak zvohla.
20:16:50
04.04.2010
Lukaš12345
-> Jindas: Hladinu jsem meril je tak jak mam byt spravne to jsem vyhledal na internetu
20:15:50
04.04.2010
Jirka K
-> Lukaš12345: A jak zdechne? Jestli na volnoběh jede normálně a po přidání plynu nejde vytočit a dusí se tak to může být i kondenzátor, špatná směs, nebo zacpaný vzduchový filtr. Chtělo by to trochu víc popsat.
20:14:21
04.04.2010
Jindas
-> Tomaso435: To je ono pak to jen dokaze cloveka nasrat:D
20:13:32
04.04.2010
-> Jindas: nebo pacička obráceně3 a já furt proč ten sráč nejede :-D
20:12:52
04.04.2010
Jindas
-> Lukaš12345: Co treba to jsem me taky stalo, jak mas "plovak" tak je tam takova mala pacicka co ho uzavira,kdyz ji tam nemas tak tam jde zbytecne moc paliva a dusi ho to.
20:11:53
04.04.2010
Lukaš12345
-> Tomaso435: Nadrz je vycistena a dal jsem tam benzinove sitko a trysky jsem taky cistil
-> Jindas: Pecku na svicce sem nemel a prestih jsem taky steloval a paliva tam jde dost
20:09:06
04.04.2010
Jindas
Co takhle predstich? Jde ti tam dost paliva???Nemas "pecku" na svicce??? Pac ja jsem mel treba ucpanej ten filtr co je v nadrzi, doporucuju rozdelat kohoutek pretesnit,vymenit bo vycistit filtr.
20:07:38
04.04.2010
vymontuj kohout z nádrže a vydoubej z něho bláto,, pak vypláchni nádrž hod do ní šutry at se to všechno vymele pryč,,, v tom bejvá zádrhel,,,, jinak klasika zmíněný trisky,, stébílkem trávy proštoucchnout...
20:04:12
04.04.2010
Lukaš12345
-> Jirka K: jo benzin tam jde a odchazi uplne svicky daval jsem ted novou a vydrzela chvilku a bylo po ni
19:55:37
04.04.2010
Jirka K
-> Lukaš12345: Díval ses na trysky jestli nejsou přicpané, nebo ucpané? Jde tam benzin?
19:44:03
04.04.2010
Lukaš12345
Zdravím kluci potreboval bych pomoct s mojim pinckem nemuzu ho rozjet obcas bezi na volnobeh ale kdyz pridam plyn tak to zdechne jiskra haze nevim si s tim rady dik moc za vsechny odpovedi
