Lpg demontᎠ.. Pomoc!! :((
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 10.06.2010 do 12.06.2010, založil/a FERI
lpg demontovaná :P
Zastavil:FERI
12.06.2010
zidlik
-> FERI: jak si dopadnul že nepíšeš??urazilo ti to hlavu nebo co?3 3
11:45:55
10.06.2010
FERI
-> zidlik: aham rozumiem :)) dakujem velmy pekne... mno zajtra jato potom vyskusam... velmy pekne dakujem za radu :)) prijemny den páá
11:44:19
10.06.2010
zidlik
-> FERI: jj použitelný to bude..ale pokud to dobře utáhneeš tak ti z bomby nic neubyde4
11:43:29
10.06.2010
OJOUCH
-> FERI: Me to sicelo cca 20-30 vterin nic to neni ja uz to dal mockrat! 4
11:42:46
10.06.2010
FERI
-> FERI: a keby dajme tomu ze ono neprestáva a ja tak pomalicky vypustim z nadrze plny co tam mam ?? to este ono bdue funkcne??
nemam sa abt ze dajaky ventil sa my zasekne ...alebo daco take.. ? bude ono este pouzitelne nadalej? ked to uplne vypustim?
11:40:41
10.06.2010
FERI
-> zidlik:
samozrejme že trošku :) ,vipijem si kávu :D a ked to ešte stále bude sičat ta... budem sa pitat dalej že čo potom :D 1 diki za radu
11:39:11
10.06.2010
zidlik
-> FERI: a delej to někde ve stínu at to moc neprská na nic rozpálenýho4
11:37:57
10.06.2010
zidlik
-> FERI: no cca do minuty by to mělo přestat, záleží jak hodně ty trubky povolíš, radši to dělej vopatrně a povol je jenom trošku4
11:36:15
10.06.2010
FERI
keby tu boll dakto kto to uroby jasne,ze do toho nesprtam ja..ale uz vrak musim likvidovat...a musim demontovatt z toho plyn...oto ide...vlastne
11:35:16
10.06.2010
FERI
3 toje jasnéé že pritom nebudem :D inácc ďakujem za radu...takze ono preto unikáá lebo este v potrubie je pod tlakom... hm dobre... pokusim to trosku nechatt sicit ... 19 hm..bojimsa od toho normalne :D
11:30:27
10.06.2010
zidlik
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nemá proč to bouchat pokud u toho nebude kouřit3
11:28:05
10.06.2010
Radsi to dej udelat nekomu, kdo tomu rozumi nebo ti to bouchne pod prdeli. V horsim pripade jeste zrani nekoho dalsiho.
11:26:47
10.06.2010
zidlik
-> FERI: musíš ty kohoutky pořádně utáhnout a pak to chvíly syčet bude protože máš vtrubkách nákej...po chvíly to přestane...dotáhni je pořádně třeba kleštěma ty kohoutky aby si měl jistotu,ale zase ne tak aby si je zkurvil a pak normálně na bombě povol trubky a nech to ztěch trubek vyprchat
upraveno 1x, naposled 10.06.2010 11:28:37
08:35:07
10.06.2010
FERI
ahojte,mám tu problém...mam skodovky.jedna pojazdna a jedna nepojazdna.. tá nepojazdná má namontovaný LPG,chcem ju preložit do spotrebáka..lenže ked uzavriem (kohutiky) ajj tak my uniká plyn ..(tam kde uvolnim maticu) bud pri nadrzi,alebo tam kde sa tankuje plyn..prosim o pomoc!! :(( ako to treba tak vymontovat abymy ten plyn neunikal?? alebo mam ju len pustiti von do vzduchu ?? to nebude ani ekologicke a je podla mna ajj nebezpečne ...ako to mám riešit...ďakujem...
lpg demontovaná :P
Zastavil:FERI
