servisní interval fabia
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 25.11.2010 do 06.12.2010, založil/a Shadow_
06.12.2010
-> Jarda/felda: tuším že jo
17:21:55
02.12.2010
nevíte po kolika se mění na starej fábce 1.9tdi ATD 74kw ? počítám 90k nebo je to víc ?
14:09:08
02.12.2010
-> Milan 136: v Darklordově případě bych to tipoval na ironii, protože kdyby v servisce bylo napsáno, že po 90tkm se automaticky měněj pístní kroužky, vůbec by o tom nepochyboval a nechal si to udělat. O zákonech, pravidlech atd. se nediskutuje, do puntíku se musí splnit i kdyby kolem zuřila termojaderná apokalypsa4
21:53:52
28.11.2010
-> Shadow_: devadesátka prohlídka je vlastně jako po třiceti. takže jen olej s filtrem a pylák dle servisního intervalu. ještě je tam kontrola dotažení pojistek na baterce a čistí se brzdy pokud to má bubny. Rozvody opravdu ve 120 a dal bych komplet kladky i vodní pumpu pro klid duše:)
-> darklord: ??
15:48:11
25.11.2010
-> MATTESS 25.11.10 14:33:00: Většinou druhou výměnu řemene
14:50:33
25.11.2010
Mě na RS dělali rozvody v 90 000, nevim jak to bylo s kladkou. Ale v servisce to máš přeci napsaný, mrkni tam na servisní intervaly a je to, ne? 4
14:33:00
25.11.2010
MATTESS
Nějak mam zafixovaný, že se dělají komplet?
14:20:42
25.11.2010
Shadow_
víš jak nerad bych aby se mi třeba rupnul ten řemen nebo nějak vyjebala ta kladka někde jsem četl že kladka by se měl udělat při 240000km a řemen při 120 tak mě je zajímá načem jsem
14:16:59
25.11.2010
kasli na to, servisy su uplne nahovno4 Len by ta okradli za vymenu nejakych nepodstatnych rozvodov, brzdovych dosticiek a podobnych nezmyslov.
upraveno 1x, naposled 25.11.2010 14:17:57
14:10:15
25.11.2010
Shadow_
Ahoj potřeboval bych poradit blíží se mi servisní interval 90000km a moc se mi nechce dávat do autorizovaného servisu. Ze servisky není mi jasné co se má při těch 90000km udělat. Jde mi hlavně o to jestli se má vyměnit ozubený řemen a nebo i napínací kladka.
Fabia 1,4 TDI PD 59kw 2007
Díky
