takže oprava bočního proražení hotová za 2 díry - 2 x 350 + přezutí, vyvážení, zaváží, celkem 1050 káčé.
Jedna díra ca 1,5x1cm, druhá 2,5 x2cm(na té je drobná boulička-zůstane vzadu)
Omezení dle opraváře, žádné výrazné.
Závodník nejsem, na dálnici 140 žádnej problém, nic neklepe. Uvídme dál co bude.
-> Dieter Bonrath: bavil jsem se se známou s SÚS, ta mě naznačila, že se jim do toho nejspíš moc nechtělo, což by mě ani moc nepřekvapilo, po skušenostech s pčr
Proražení pneu
21:52:12
05.02.2011
05.02.2011
spartra
00:17:45
29.01.2011
29.01.2011
haso
-> afro100: boli to tyzden stare 16" nokiany, radost jak hovado
23:47:52
28.01.2011
28.01.2011
-> magik: tak samozrejme zalezi na rozmere a znacke ... v mojom/-ichrozmere co mam na autach by som tak ucinil ...
23:46:22
28.01.2011
28.01.2011
magik
afro100 28.01.11 23:35:42 napsal: → haso: za 700,– by som sa asi aj popozeral po inych gumach …
možno to bola riadna značka
. Lebo keby to je SAVA, MATADOR,tiež radšej kúpim nové
23:35:42
28.01.2011
28.01.2011
-> haso: za 700,- by som sa asi aj popozeral po inych gumach ...
23:34:43
28.01.2011
28.01.2011
haso
kamaratovi pred intrakom prepichli vreckovym nozikom bocnicu 2 gum na tyzden novych zimakoch
dosli sme stym do servisu (jediny v bratislave, resp. na periferii BA) a hned padli otazky ci stym jazdil /ze od toho zavisi ci sa to da opravit/ a pak zacal vysvetlovat ze to budu vulkanizovat tu gumu...
vyslo to na nejakych 700sk jedno koleso a jazdi stym normalne...
ja som to kukal a vyzeralo to ako dost slusna robota...
18:20:29
28.01.2011
28.01.2011
Dieter Bonrath
Já už jsem řešil několik takových případů - hlavně v Praze a zatím nikdo pokutu za nepřiměřenou rychlost nedostal
14:48:37
28.01.2011
28.01.2011
Já měl proraženou bočnici, když jsem moc katnul zatáčku. Díra nebyla moc veliká, guma ušla cca za 5 minut. Normálně to zavařili, ale doporučili na tý gumě moc nebláznit. Mam jí teď jako rezervu s tím, že když přezuju, nebudu to na dálnici moc přehánět s rychlstí. Teda asi by to šlo, ale mam z toho trochu fičák, jak píše Syny
09:53:39
28.01.2011
28.01.2011
spartra
nu bylo to na 3 třídě, za křižovatkou v zátačce a kaluž, je tam vykouslá krajnice cca 15cm, v délce ca 1,5 metru. Nejdřív tss zezadu, pak se položilo i pření kolo
Jen sem to přesně trefil, volám známý na spravě a údržbě silnic co že s tím, že mám zavolat pomáhače, volám , přijeli za ca hodinu:
Du jim to ukázat, orgán, řek že je to normální na 3 třídě, od nákladáku nebo traktoru vykouslé.
Když sepíšem canc, půjde to do správního řízení, jak tu povídal Castrol, nepřízpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nejspíše by následovala pokuta + poplatek za správní řízení.
Pak nechápu, jak můžou teda bez keců odškodnit řidiče, když jebne díru, pač má předvídat, měl by bejt schopnej zastavit.
Nechápu spravní řízení, myslel sem že přijedou, sepíšem canc pro SÚS, zašlem ho na SÚS, oni se vyjádří jesli ano či nie.
Takhle pak zbejvá jen soudní cesta, na to ty mrzáci nejspíš spoléhaj.
Jinak pokud by ta díra nebyla u krajnice, byla třeba širší či posunutá např. o 40 čísel do silnice to je prej už jiná, nebyl by problém
Nechápal jsem podruhý, stejná silnice, stejný podmínky jen díra o kousek dál
23:43:00
27.01.2011
27.01.2011
Zalepenej bocnici na gume bych teda neveril ani nahodou...
22:42:44
27.01.2011
27.01.2011
Dieter Bonrath
Ještě by mě zajímalo, kde idnes našel ten formulář, chápal bych klasický euroformulář, který vydávají pojišťovny nebo formulář od správy komunikací, ale tohle mi příjde jen jako zbytečný cár papíru
22:40:18
27.01.2011
27.01.2011
Dieter Bonrath
Postup: Musíš mít nehodu zdokumentovanou - ideálně protokol PČR,svědci, fotodokumentace (pokuď poškozená vozovka byla označena nevzniká nárok na plnění), následně kontaktuješ správu dané komunikace, já naposledy řešil poškození u TSK Praha, celou věc zašleš na jejich právní oddělení (popř. pokuď mají někoho odpovědného za nehody tak jeho), u TSK Praha pak celou věc předávají svojí pojišťovací makléřce přes pojištění, ta celou věc předá pojišťovně - KOOP. Mezitím probíhá šetření, zda-li tvůj nárok na pojistné plnění je oprávněný. V případě, že ano, pojišťovna proplácí tvoji škodu.
Je to popsané jen v rychlosti, postup je trochu složitější.
22:18:50
27.01.2011
27.01.2011
-> Tomaso435: tusim vcera to riesili v tv novinach na jojke ze prerazil pneu zavolal zelenych,dostal pokutu ze sa neprisposobil a potom to vymahal vo spravach ciest a pozem. komunikaciach
22:10:21
27.01.2011
27.01.2011
david 136 - zrušená registrace
-> Tomaso435: fakt nevim, neco v tom smyslu v televizi rikaly
kazdopadne bych to ale resit skusil, tu prorazenou pneumatiku, je nacase to zacit resit, vzdyt takhle to dal nejde, nicit si auta kvuli katastrofalnimu stavu silnic
22:07:31
27.01.2011
27.01.2011
-> david 136: takže až vemu tu jednu díru která má asi tak 15cm hloukby o velikosti koupací vaničky a vohnu si tam nápravu tak mi to proplatěj?? .... beztak to zduvodněj jako nepřizpusobena jizda stavu vozovky atp atp
22:03:51
27.01.2011
27.01.2011
-> Tomaso435: nedavno to bylo v televizi, ale jen sem to tak zaslechl, ze by skody vznikle kvuli spatnemu stavu vozovky mely byt proplaceny
22:02:38
27.01.2011
27.01.2011
-> david 136 27.01.11 22:00:22: až na to někdo příjdete dejte vědět, nemám problém na kilometru zničit nejen gumy... zima zasraná
22:01:05
27.01.2011
27.01.2011
Fén
-> Nwkt: Tak to je něco jiného. Já jenom na jeden.
22:00:22
27.01.2011
27.01.2011
co si pamatuju ze skoly tak prorazeny boky se neopravujou, pneu je k.o.
a narok na placeni skod myslim taky mas, neco takovyho se ted resilo, jen je tusim potreba vypsat na miste nejakej papir a zdokumentovat, fakzt nevim mozna kecam
22:00:15
27.01.2011
27.01.2011
-> Fén: Já tam měl díru na 3 prsty
21:59:50
27.01.2011
27.01.2011
stika87 - Maschinenführer
opravujou i prorazenej bok ;-) delja to nakou americkou technikou lepeni novej casti pneu nevim jak presne ;-)
21:59:31
27.01.2011
27.01.2011
Fén
-> Nwkt: Zalepeno, nandaná duše a používám to jako rezervu.
21:57:57
27.01.2011
27.01.2011
A proraženej bok se snad ani opravit nedá, aspoň mě řekli že to nejde
21:57:27
27.01.2011
27.01.2011
27.01.2011
27.01.2011
spartra
brej den
1) jak je to s opravou bočně proražené pneu
2) do jaké velikosti jde opravit boční půraz
3) jaká je cena za tuto opravu - nikde jsem cenu nenašel
4) dá li se třeba použít duše
5 ) kdy vzniká nárok na proplacení vzniklé škody na pneu
6 ) nějaká legislativa/postup při hlášení škody
díky
díky
