Oprava autorádia ze 70. let
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 09.08.2011 do 11.08.2011, založil/a Vojta P. - zrušená registrace
23:28:00
11.08.2011
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Tah "hodně štěstí s tým pertinaxom..."
23:18:21
11.08.2011
11.08.2011
-> Bobesh: no zdroj je tovární původně na železnici akorát mnou upravenej..nevim, už na něj šlo hodně rádií, tohle je první kterej má tenhle problém
tuner funguje, zkoušel se a naladí se toho překvapivě dost..ikdyž na teslu 2110B to nemá..s tou chytám polsko i slovensko
ale spíš to mám kvůli vzhledu, když se zapne vypadá to krásně a ladí to s tím gls interiérem
22:02:22
11.08.2011
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Myslím,že to bylo tím tvým zdrojem
pokud maká i tuner,máš vyhráno. Já měl jediný problém s kazeťákem. Řemínek jsem sice sehnal,kladka celkem ujde ale mám slabší jednu (myslím levou) stranu,což přičítám extrémně sjeté snímací hlavě. Jinak absolutně bez problémů,svítí,hraje i vypadá excelentně
21:08:53
11.08.2011
11.08.2011
-> Bobesh: no takže zatim to vypadá takle: zkoušel sem to na 2x usměrněným zdroji 12V + repráčky z feldy a jenom to hučelo a nehrálo na všech normách, ani po připojení antény se nic nezměnilo, nicméně kazeta jela jak divá
a teďka sem to dozapojil do auta s originálníma repráčkama co k tomu byly a funguje to na první pokus
kde byl nebo je problém to teda absolutně nemám představu, ale hraje to docela obstojně, až na jeden repráček co nehraje
ten bude na výměnu..
18:23:18
11.08.2011
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Tam bude asi spíš jen rozdílný zapojení,než že by to bylo reproduktory. Co to dělá-nedělá? Zaprvé:na čem to zkoušíš? Baterie,stab.zdroj,nabíje
čka,adaptér. Další: Je něco funkční? Tuner ano-ne(pozor,má to oboje normy,musíš volit tu správnou s rozsahem 88-104Mhz,ne tu druhou). Co kazetová mechanika,funguje ano-ne,hraje či nikoliv,točí se-netočí?Dále: Jak to máš zapojené (schema)?
09:16:19
11.08.2011
11.08.2011
-> Bobesh: jojo to je přesně ono
tedka sem zjistil že to hraje pouze (!) s origo reprákama..s jinýma (felda atd.) si to absolutně nerozumí
23:48:04
10.08.2011
10.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Je to on?
12:05:57
10.08.2011
10.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Zkus Pavla P. ale ke mě to máš blíž,jinak nevím kdoby. Co to je,značka,model,stáří,fot
ky,co tomu je,co to dělá-nedělá.
22:18:11
09.08.2011
09.08.2011
Zdravím, rád bych se zeptal jestli někdo místní není schopný opravit moje starý autorádio..je to kazeťák+rádio fm+am z japonska, odhadem kolem roku +-75..více by SZ..
Děkuju
Děkuju
