Utěsnění závitu rychlospojky
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 24.09.2011 do 26.09.2011, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
26.09.2011
Tak to funguje. Akorát jsem ještě musel vyměnit těsněníčka na originálním odlučovači.
20:38:13
24.09.2011
-> Jirik_Tuňák: este nieje tak neskoro na jednu skusobnu jazdu
20:36:28
24.09.2011
-> Jirik_Tuňák: Tos mel zkusit ted, zda budou sousedi nadskakovat.
20:35:26
24.09.2011
Odskočil jsem do Hornbyho a už je tam telefónka. 1 Zejtra vyzkuším.
20:13:31
24.09.2011
-> Pilot 105: fermez je svinstvo ked zatuhne tak konec jedine nahriat
20:02:45
24.09.2011
-> Pilot 105: Zrezly to nebylo, barva taky ne. Na kraji byla videt takova nahnedla sragora, dle me fermez.
Jinak pouzivame toto.
zvětšit Utěsnění závitu rychlospojky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 24.09.2011 20:02:45
19:59:30
24.09.2011
-> Jirik_Tuňák: dej tam tu teflonovou pásku, funguje spolehlivě a stojí pár korun .. taky sem to teď na kompresoru řešil
19:54:53
24.09.2011
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Protože tam ta fermež nebyla a spoj zarezl, nebo to nějaké prase těsnilo na barvu místo fermeže, což je u domácích kulitů docela běžné.
19:46:06
24.09.2011
-> Pilot 105: S demontazi neni problem? Tak proc jsem malem urval sverak?3
19:43:39
24.09.2011
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Víš ty co je vůbec fermež?51 Instaletéřiny jsem se něco nadělal a na klasickou koudel s fermeží nemá vůbec nic! Ani s demontáží není žádný problém! Asi to máš trochu popletené.....
19:21:45
24.09.2011
Jirik_Tuňák 24.09.11 19:18:38 napsal: Osobně tu teflonku nemám rád, ale tedy by mohlo problém vyřešit.Presne tohle jsem te chtel tedko napsat :)
19:18:38
24.09.2011
Česání tam určitě dávat nebudu a cokoliv mastného už vůbec.
Proto mě jako první napadla ta teflonka, nebo tmel, ale než pro něco půjdu, tak jsem chtěl slyšet něco tipů.
19:01:41
24.09.2011
-> alpin: namota toho by som sa nebal -> Matthes, záškodník z TechWebu: pouzivam overenu metodu a noveho sa bojim 1
18:58:13
24.09.2011
-> castrol: Ja kdyz vidim fermezovej spoj tak vidim rude 3 No olej nepouzivam. Je na to specialni pasta 1
18:57:38
24.09.2011
alpin
-> castrol: to su tesné závity , bohvie či tam kúdelu vôbec namotá
18:54:43
24.09.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fermez je recesia neber vazne 4 ale konopne vlakno potriet olejom a dotiahnut a nieje toho slaka aby to presakovalo
spoj co je od fermeze jedine nahriat a ide pekne povolit
upraveno 1x, naposled 24.09.2011 18:56:57
18:52:52
24.09.2011
-> Jirik_Tuňák: Oni prodavaj vice druhu. Ja si ted nevybavuju co pouzivame a nemam to tu :( Vyzaduj tmel na rozebiratelne spoje.
18:51:23
24.09.2011
-> castrol: Tyvole fermez 3 3 Z takovejch spoju bych se vzdycky posral. Onehda jsem chtel povolit ventil od cerpadla a malem jsem urval sverak z ponku 3
18:36:14
24.09.2011
alpin
-> Jirik_Tuňák: ja mám doma takéto dačo 4
zvětšit Utěsnění závitu rychlospojky - obrázek od alpin vložen 24.09.2011 18:36:14
18:35:32
24.09.2011
baal
uplne staci teflonova paska na plynove potrubia alebo aj na vodovodne porubia a mas po starostiach .
18:30:20
24.09.2011
-> alpin: Zkusím právě a pak uvidím.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Díky oběma.
Kuželovej právě není, to by taky mnoho vyřešilo, je tam klasickej 1/4.
Nepodfukuje to moc, tlakovka udrží tlak dostatečně dlouho než kompresor znova sepne, ale sere mě to.
Když se použije tmel na závity, je to jen tmel a nebo to tuhne? Jde mi o případné rozebrání, ale protože je tady rychlospojka, tak to nebude třeba.
18:29:45
24.09.2011
bud pasku ako pises alebo konopne vlakno co ma vodoinstalater a fermez 1
18:27:12
24.09.2011
alpin
-> Jirik_Tuňák: loctite má tmel na vodárske trubky , možno tým by to šlo , inak skús pásku najprv
18:25:08
24.09.2011
A neni zavitu kuzelovej? Jinak pasku, nebo prislusny tmel na zavity.
18:23:17
24.09.2011
Ahoj. Mám takový problém u odlučovače na kompresoru. Na vstupu do odlučovače je v podstatě totéž, hadice přímo na hadicové přípojce /z druhé strany je závit/. Na výstupu z odlučovače je čuráček na hadicovou rychlospojku. Čuráček je taky našroubovanej do odlučovače závitem.
Všude to těsní, pouze tady na výstupu to podfukuje mezi závitem čuráčku a odlučovače. Zajímavé je, že přestože je na vstupu i výstupu stejný závit, tak na vstupu to nefučí a na výstupu jo. Příslušenství jsem koupil Orlík.
Napadlo mě utěsnit závit takovou tou instalatérskou páskou. Nebo máte jinej nápad?
Na píču je, že ten odlučovák nemá u šroubení těsnění na kužel kov/kov, to by pár starostí ušetřilo, pouze závit a nic víc. To ostatní spoje na kompresoru starý 60 let jsou teda promyšlenější.....
Díky
upraveno 1x, naposled 24.09.2011 18:24:35
