Kde koupit "automotive" vodiče ?
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 02.11.2011 do 14.06.2016, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
14.06.2016
-> Nwkt: Ok, tak jestli chceš to první a stačí ti pár kousků tak ti je najdu.
19:45:22
14.06.2016
-> saskyn2: Ono to je oboje k tažnýmu, ale já to chci i na další věci
19:29:54
14.06.2016
-> Nwkt 14.06.16 10:57:33: Ale tohle nemám, to je na tažném a kabeláže nemám nasyslené jako ty na tempomat3
19:28:01
14.06.2016
Pokud chceš přímo toto -> Nwkt 14.06.16 10:04:46: a nechceš několik stovek kusů, tak pár ti jich můžu podarovat
12:07:07
14.06.2016
-> Nwkt 14.06.16 10:04:46: GME to bude mať aj keď niekedy sú dosť mäkké , má to aj wurth ale ceny sú tam kľudne 42eur bez DPH/100ks
11:05:39
14.06.2016
-> Dušan: -> Karel.: Ok, zkusím. Díky 4
11:04:02
14.06.2016
Karel.
-> Nwkt: pokud je máš v místě bydliště, tak tam skoč. Šéf je tam pravidelně kupuje klukům do servisu4
11:03:46
14.06.2016
Dušan
-> Nwkt: podle me jsem tam takovy konektory kupoval viz Karel
10:57:33
14.06.2016
14.06.2016
Možná půjde pochopit lépe 1
zvětšit Kde koupit
10:55:56
14.06.2016
-> vhml: To taky není ono 1
Je to konektor na připojení ke stávajícímu kabelu. Tzn. z jednotky vypíchnu kabel, dám ho do tohohle konektoru a z druhý strany je vyvedenej kabel co píchnu zpět do jednotky 1
10:51:22
14.06.2016
-> Nwkt 14.06.16 10:43:24: našel bych, ale jsou to jen klasický SEAL konektory
10:43:41
14.06.2016
-> Karel.: Hledal jsem, ale nenašel jsem přesně to co potřebuju
10:43:24
14.06.2016
-> vhml: Nemáš čísla dílů? Akorát tam se mi to moc nechce objednávat, ceny nejsou nic moc 8
10:31:59
14.06.2016
-> Nwkt 14.06.16 10:04:46: hele my to do práce kupujeme přímo ve škodovce v servisu 3 Štekr pasuje na zdvižky od Toyoty :-D
upraveno 1x, naposled 14.06.2016 10:32:19
10:21:04
14.06.2016
Karel.
-> Nwkt: www.gme.cz/
10:04:46
14.06.2016
Dají se někde sehnat různý typy takových propojovacích konektorů? Pro použití v koncernových paštikách 1
zvětšit Kde koupit
06:46:18
04.11.2011
-> Suty: schéma celé elektriky existuje zatím jen na papírech, ale určitě ho předělám do el. podoby, protože tam pro spoustu věcí můžou být zajímavý věci jako např. zapojení lucasů z feldy, přepínače světel z octavie apod. ... jediné co bude asi problém, že jako celek to nikomu na nic nebude, bude tam řada ovladačů mé vlastní výroby i po designové stránce, tzn. nic, co by šlo koupit a bez úprav nainstalovat. běhěm prosince počítám, že už by schéma mohlo být v el. podobě a elektrika v autě.
23:05:35
03.11.2011
Suty
Mě to zajmá protože budu dělat elektor na motorce.
To schéma vypadá dobře jestli máš k tomu nějakej popis osazení a vývody tak sdílej rád si to proštuduju :-)
22:33:52
03.11.2011
22:33:27
03.11.2011
tady mám tu svoji desku... 19x10cm, po asi dvou týdnech promejšlení a kreslení schématu celé elektriky na autě... jen 32 pojistek :D už jsem myslel opravdu na všechno. na desce je i cyklovač z fel. i přerušovač blinkrů z fel.
upraveno 1x, naposled 03.11.2011 22:33:37
22:30:51
03.11.2011
bude to na mojem rapidu kompletní nová elektroinstalace, která bude mít i svoji vlastní pojistkovou a reléovou skříňku, komponenty z feldy/octavie a hlavně ať už je to kompletní a pořádný.
22:29:30
03.11.2011
ale jako nechám si poradit, já to nepočítám, mám to jen tak odhadem co dávám...4
22:28:45
03.11.2011
potřebuju 1,5ku a na něco i 2,5ku
20:47:03
03.11.2011
Suty
Jaký průřez používáš ?
08:30:16
03.11.2011
díky vám pánové vstřícní, alespoň jste mi nakopli název, pod jakým to mám hledat 1 sem se hned optal strejdy gugla na "autokabely metráž" a potěšil mě potěšil :) www.autokabel.cz/index.ph p?cPath=35_3...
20:26:04
02.11.2011
Fén
09:35:03
02.11.2011
Zdravím, kde kdo sháníte různobarevné vodiče pro tahání elektrických svazků v autě ? teď mi nejde o barvy modrá, černá, červená, ,,zeleno-žlutá" , které jsou běžně dostupné v prodejnách s elektromateriálem, ale o vidiče s různými dalšími barvami (fialová, zelená, žlutá, oranžová.........) . Hledal jsem, ale asi špatně... poraďte prosím 4
