nádobka na ostřikovače
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 16.02.2012 do 25.02.2012, založil/a Jiří Kmoťa
25.02.2012
Bobesh
-> Jiří Kmoťa: Suri má recht.
21:32:41
18.02.2012
Milan 136 16.02.12 21:14:32 napsal:
→ Jiří Kmoťa: co jsem říkal hned na začátku?
Myslíš, že mají auta dva motorky?
já mam dokonce i dvě nádržky 3 3
21:44:55
16.02.2012
-> Stepan FUN: Aha. Favorita nastudovanýho nemám no. myslel jsem, že má jeden jako felda
21:34:11
16.02.2012
-> Stepan FUN: jo a ten co se posral tam je jako zátka do ted. nepotřebuju zadní, neměnil sem :D
21:33:15
16.02.2012
-> Tomaso435: Taky už jsem to párkrát takhle řešil. :-D
21:31:00
16.02.2012
-> Stepan FUN: sem byl zblblej zrovna :D
má to výhodu, když mi odešlo přední. přehodil sem na cestě kabel do druhýho a hadičku a ostřikuju dál :D
21:30:29
16.02.2012
-> Milan 136 16.02.12 21:14:32: auta jo :-)
21:29:03
16.02.2012
-> Tomaso435: Odborník na favority promluvil. :-) Ale je to jak píšeš. ;-)
Favorit nemá ještě tohle chytrý přepólovatelný čerpadlo se dvěma vývody na vodu, který přišlo až s feliciema. Ten má pro každej ostřikovač sólo motor, takže když jsou i světla, tak jsou tam 3 čerpadla. :-D
21:24:05
16.02.2012
-> Kuladmin: ted nevim ale fa má myslim přední čerpadlo, zadní čerpadlo plus čerpadlo na světla :-D
21:22:17
16.02.2012
-> Milan 136: jasny ale byly dva 1 ja vedel ze jsem to nekde videl 1
21:21:41
16.02.2012
-> Kuladmin: jo, ale ten druhej velikej byl jen na světla
21:20:24
16.02.2012
nemelo nahodou facko dva motorky? to s tou velkou nadobou kdyz to ma predni zadni a svetla?
21:19:04
16.02.2012
Jiří Kmoťa
no myslel jsem si to na některých nádobkách sou dva
21:14:32
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: co jsem říkal hned na začátku?
21:11:32
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: ešte som nevidel bežný motorček ktorý ak otočíš naopak spáliš , skôr ho spáliš bez vody , nalej mu vody , napoj dve hadičky , a meň polaritu , uvidíš ktorou hadičkou bude striekať
21:09:33
16.02.2012
Jiří Kmoťa
Děkuji moc někdo tu má u mě hubana je to tak jak říká Suri3
21:05:39
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: nespalis ho len sa bude naopak tocit
21:04:56
16.02.2012
Jiří Kmoťa
nechci ho spalit
21:03:30
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: tak to vyskúšaj schválne naopak
20:56:18
16.02.2012
Jiří Kmoťa
ale na tom motorku je jasně udáno plus mínus to by bylo na kontaktech +- na obou nebo ne?51
20:52:08
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: predok a zadok , je tam prevod a lucasom meníš polaritu na motorčeku- smer otáčania do ktorého vývodu voda pôjde
20:52:01
16.02.2012
-> Nwkt: na světla sou čerpadla jak kráva . . .
20:50:42
16.02.2012
-> Jiří Kmoťa: nebude ten druhej zadní?1
20:50:13
16.02.2012
Neni to vývod na světla?
20:49:18
16.02.2012
Jiří Kmoťa
Ahoj dostala se my do ruky nádobka na ostřikovače i s čerpadlem a mate mě že to má dva vývody na hadičky což jde voda jenom s toho prvního a nevím jestli má jít i z druhého nebo je to nějak úmyslně zaslepeno, nemá s tím někdo skušenosti?
zvětšit nádobka na ostřikovače - obrázek od Jiří Kmoťa vložen 16.02.2012 20:49:18
