Octavia Ii Rs- jaký olej?
141 příspěvků (zobrazeno 101 až 141) od 29.04.2012 do 30.05.2018, založil/a Shader
14.08.2012
Motor
Doporučený typ oleje: Castrol EDGE 5W-40
Náplň s filtrem (litry): 4,5
Poznámky: V případě flexibilního servisního intervalu (PR číslo QG1) nutno použít Castrol EDGE 5W-30
V případě pevného servisního intervalu (15.000 km) možno použít také olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
V případě pevného servisního intervalu (15.000 km) možno použít také Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
toto je octa, tak bud je tam iná vaňa alebo sklon
inak aj filter doniesli zlý , na obale 1,8 110kw a bol hrubý a dlhý , ani nešiel vopchať k bloku
09:31:31
14.08.2012
-> Dušan: Motor
Doporučené typy oleje: Castrol EDGE 5W-30, Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Náplň s filtrem (litry): 3,5
Poznámka: V případě předepsané normy VW 501 01 lze použít Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
09:30:22
14.08.2012
-> Dušan: kde je potom problém že v passate je 3,5L a mierka plná ?
06:19:17
14.08.2012
Dušan
-> suri: to je blbe. Patri tam 4.5, 3.5 je do 1.6ky a jeste k tomu stare.
05:50:10
14.08.2012
-> skodovak: ale je to superb , aby v octe neboli iný sklon alebo iná vaňa
23:17:04
13.08.2012
skodovak
-> suri: vidiš to..4 díky
23:14:19
13.08.2012
13.08.2012
-> Dušan: ale no , možno si zle pamätám lebo týchto olejov na mna posledne bolo dosť , ale do passata som nalial tuším 3,6L
22:20:09
13.08.2012
skodovak
3 3 jasný,takže ryska to asi jistí no 4
22:18:57
13.08.2012
Dušan
-> suri: mozna tak do 1.2 1
22:17:13
13.08.2012
-> skodovak: 3,5L
22:16:34
13.08.2012
Dušan
-> skodovak: tusim 4,5L. Ja davam 4L a pak dolivam na rysku.
22:08:40
13.08.2012
skodovak
-> Dušan: zatim to jede tak se krotim v hrabavé 3 kolik je toho oleje?..
21:58:06
13.08.2012
Dušan
-> skodovak: tak ho zkontroluj, ale kde je nevim. Mam za to, ze ma kazdej valec svy.
21:52:04
13.08.2012
skodovak
-> Dušan: oukej-mimochodem váha vzduchu bezezměny,a píše to čidlo klepání.."teda psalo,smazal jsem a zatim nic"
21:47:38
13.08.2012
Dušan
-> skodovak: Q8
21:37:57
13.08.2012
skodovak
Octavia 1.8T RS jaký olej? 3 3
Magnatec
Q8
Shell
Elf
Mobil 1
Sunoco
5W40 víme :-) ale co nejlíp,jo a 4L +-? díky
19:26:53
12.05.2012
-> palinator: serou se jen tyhle piezo. obyčejný ani moc ne. zaměnit to samozřejmě nelze
19:20:21
12.05.2012
-> Milan 136:
Já totiž nerad slyšim o tom, že je PDčko jako takový poruchový.40
Mimochodem.. jdou dát ty starý vstřiky do PPD motoru?
upraveno 1x, naposled 12.05.2012 19:21:47
19:17:11
12.05.2012
-> palinator: jo, ale měníš to celý1 jo, tandemový čerpadlo dělá podtlak a naftu tlačí do hlavy tlakem třeba 7 barů
19:15:00
12.05.2012
-> Milan 136:
Ale tak to je průser těch vstřikovačů a ne těch čerpadýlek ne?1 A ten tandem .. ten funguje jako vývěva a zároveň žene naftu k PD už pod tlakem?
19:07:44
12.05.2012
-> palinator: je tam v nádrži a pak tandem na hlavě, ale to když nejde tak to nejede vůbec.
Jo ty piezo PD elementy jsou pěkný shitky
19:05:26
12.05.2012
-> Milan 136:
Ale tak podavačka tam je taky viď...40
Že se porouchávají, tím myslíš PPD?
19:02:09
12.05.2012
-> Shader: studený, nebo teplý? to je docela rozdíl. Čerpadla jsou tam čtyři ve vstřikách a rády se porouchávají1
12:26:23
12.05.2012
-> Shader:
Studená špatně startuje?
12:19:03
12.05.2012
-> Shader: čidlo teploty chladící kapaliny
12:06:46
12.05.2012
Shader
-> Nwkt: ??
11:31:19
12.05.2012
-> Shader: čidlo teploty?
11:10:26
12.05.2012
Shader
Hoši měl bych další dotaz, tentokrát ohledně startováni. EReska mi nějak špatně startuje, při startu je potřeba startérem víc protočit než je zdrávo a stejně někdy motor nenaskočí. Je třeba startovat na druhý pokus. Čím to může být způsobeno? Svíčky? Startér? Čerpadlo? S dieslama nemám moc zkušenosti. Neměl někdo podobný problém? Dík za rady, tipy.
10:12:52
30.04.2012
TTomas
-> Shader: Ano to je on. Oleje tam nalejes podle toho jak dobre to vypustis (+-4L), ale kup si urcite 5L at mas pripadne na doliti. Bacha na to preliti. Dej olej treba jen do pulky merky a po projeti a zahrati zmer a pripadne dolej. Musis merit za tepla a pockat az vse stece do vany.
11:48:59
29.04.2012
Shader
-> Kuladmin: www.oleje-cz.cz/mobil/... /mobil-1-esp-formula-5w-30 -4l.html něco takového by mohlo být?
11:29:49
29.04.2012
-> Shader: Myslim ze je tam jen 3,8L takze 4l.
11:24:43
29.04.2012
Shader
-> TTomas: Dík za rady, ještě bych se zeptal... kolik se tam běžně toho oleje lije? Nebo kolik L koupit?
11:21:52
29.04.2012
TTomas
-> Shader: urcite. Tim spis, ze jsi ho koupil. Olej + filtr oleje a vzduchac. Osobne bych si prihlidnul nebo spis rovnou vymenil i kabinovej. Idelane znacky oleju jak jsem psal v ty vw 507. Idealne olej zahrat nez ho bude vypoustet a pred vypoustenim vyndat olejak. vytece toho vic. Pak i vysat prebytek oleje v telese filtru/je tam jen vlozka) a nechat poradne vykapat. Taky si davej pozor na preliti.
upraveno 1x, naposled 29.04.2012 11:23:36
11:13:05
29.04.2012
Shader
-> TTomas: Právě, že včera jsem jel jen nějakých 12km v jednu stranu, max. rychlost 70km/h. Cestou tam v pořádku, na zpátek se kontrolka rozsvítila... auto mám teprv týden, ale určitě jsem si měl olej překontrolovat. Takže teda olej vyměnit doporučuješ jo?
-> Kuladmin: Dík.
11:05:48
29.04.2012
TTomas
-> Shader: Vsechny tyto motory maji filtr pevnych castic. Pouze prvni rok vyroby bylo mozne koupit II Octavie 2,0tdi bez filtru a to se rs jeste nedelalo. Navic to nemusis resit. Ja mam vuz bez filtru pevnych castit a stejne jezdim 507. Je to lepsi olej a hlavne oproti te 0w30(506.1) spolehlive maze i pri dlouhe zatezi na dalnici.
11:04:18
29.04.2012
Melo by to vypadat takto nejak www.bitpower.cz/index.php ?module=cla...
pod textem mas fotky
upraveno 1x, naposled 29.04.2012 11:04:42
11:03:01
29.04.2012
TTomas
-> Shader: Predpokladam, ze se ti rozsvitil olej po rychle jizde po dalnici. Cekat na moment az se ti rozsviti kontrolka je dobra hovadina. Chce to minimalne pred delsi jizdou kontrolovat. Hlavne kdyz uz ma olej vice najeto. Ja udrzuju olej v horni tretine.
V tenhle moment bych olej vymenil komplet. Tvoje rs ma urcite filtr pevnych castic, takze jedine vw507, ale i v tehle specifikaci jsou znacne rozdily. Jezdim stejny olej a mohu doporucit Mobil 1 nebo Millers. Shell i Havoline zacaly diky velke mire aditiv velice brzy ztracet spravne mazaci vlastnosti. Pri vymene doporucuju menit i vzduchac a hlavne nejezdit na olej vic nez 15tis km. Pokud rad vyuzivas plneho vykonu, tak i driv. Ja vetsinou menim kolem 10-12-13tis podle stylu jizdy a pocasi. Motor se ti odmeni hladkym chodem, malou spotrebou a doufam, ze i zivotnosti:)
10:46:45
29.04.2012
Shader
-> Kuladmin: Jak poznám zda tam ten filtr pevných části je?
10:25:18
29.04.2012
Urcite bych neresil nejake dolivani ale rovnou vymenu samo i s filtrem!!
A jestli se nepletu tak tam patri 5W-40 API SM/CF a normal na 15tis km. Zadny longlife apodobny blbosti!
EDIT:Ted koukam ze tenhle je pro auta bez toho debilniho filtru pevnych castic.
Pokud je filtr tak je to 5W-30 VW 507.00
Ale i tak nedoporucuji tam ten olej nechavat jako long life. Hezky po 15 ven. A hlavne hlidat hladinu je videt ze to uz neco basti.
Ale at nekdo radeji jeste potvrdi tu specifikaci.
upraveno 3x, naposled 29.04.2012 10:31:42
09:58:04
29.04.2012
Shader
Zdravím pánové
Onehda jsem zakoupil nový spotřebáček v podobě škody octavie II RS- 2.0 TDi/125 kW. Včera když jsem se vracel domů, se mi rozsvítil symbol kontroly oleje. Ráno jsem provedl kontrolu oleje a zjístil, že olej je na minimu. Otazka zní, co se vlastně do takového motoru leje. Na kartičce servisky je pouze označení KONGLISTO (nevím co znamená), žádné typové označení. Při poslední výměně oleje, je v service zatrženo "použit mot. olej pro servisní intervaly QG1" (QG1- proměnlivé servisní intervaly). Podle toho jsem s i v knížce našel specifikace motorového oleje a) VW 506 01 (jen pro motory bez filtru pevných částic), b) VW 507 00. Takže se ptám:
1) jak poznám, zda tam je filtr pevných částic nebo ne, abych určil typ oleje.
2) když už budu vědět typ oleje, je možno koupit olej jaké koliv značky stejné specifikace a olej dolit na požadovanou hodnotu, nebo je nutné dolít olej stejné značky?
Poznámka: olej v motoru má zatim naběháno 10 tis.
Dík za vaše rady, budu velice vděčný ;-)
upraveno 1x, naposled 29.04.2012 09:59:15
