Povolení šteftů na výfukovém potrubí
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 20.05.2012 do 04.06.2012, založil/a Tommyk
04.06.2012
-> Tommyk: o to líp
21:21:20
04.06.2012
Tommyk
-> suri: sundavaný už to bylo
21:12:13
04.06.2012
-> Tommyk: autogen sa neujal 1
21:12:02
04.06.2012
-> Tommyk: ak je to origo ide to aj bez máchania vklude
21:11:17
04.06.2012
Tommyk
Tak jsem to několik dní máchal v brzdovce a nakonec to teda šlo v pohodě, dokonce i malou ráčnou 3
zvětšit Povolení šteftů na výfukovém potrubí - obrázek od Tommyk vložen 04.06.2012 21:11:17
22:22:14
20.05.2012
-> Tommyk: hraj sa
22:10:18
20.05.2012
Tommyk
-> suri: zkusit se to musí, nechci se s tim mrdat 4
22:08:26
20.05.2012
-> Tommyk: bez tak , ak to máš urvať tak to urveš , v pohode sa to dá odvrtať alebo navariť matka , ja si hlavu nelámem nikdy , chytím orech , poklepem , prestreknem pre dobrý pocit a povolujem , ak ide o otočku snažím sa zachrániť , ak nejde urvem ho ...
22:07:03
20.05.2012
Tommyk
-> suri: nevím zda jsou origo, ale svody jsou už vařený, takže předpokládám že to už jednou dole bylo.
jinak prosimtě co znamená "okefovať" ? :( :D
upraveno 1x, naposled 20.05.2012 22:09:03
22:05:07
20.05.2012
ak sú tam origo matky stačí okefovať a prestreknúť , väčšinou to ide , ale chce to kvalitný orech , povoliť , dotiahnuť , prestreknuť a dookola
22:02:22
20.05.2012
Tommyk
-> OndraKrupi: asi jo, ale nejdřív to vymáchám přes noc několikrát v brzdovce.. uvidíme, snad se to povede
22:01:13
20.05.2012
OndraKrupi
-> Tommyk: tak co nastartovat a prohřát to motorem a pak zkusit povolit?
22:00:08
20.05.2012
Tommyk
-> castrol: to mi nedovolí a ještě by tam mohla přijít k úrazu. to radši ne
21:58:47
20.05.2012
Tommyk
-> tomas3k: ale já to chci povolit na hlavě, ne na spoji s prvním dílem 4 tam jsem to povolil bez ničeho jak nic
21:57:24
20.05.2012
tomas3k
na feldě 96 sem to večer prostřík brzdovkou, ráno ještě jednou, a šel na to...úplně v pohodě zespoda ořechem s dlouhým nástavcem, a bez použití větší síly..
21:56:39
20.05.2012
-> Tommyk: ak mas moznost, preco nie 1
21:53:50
20.05.2012
Tommyk
-> castrol: to nemám, leda že by mi to povolili v práci, abych si zajel na dílnu 3
21:52:53
20.05.2012
ja to zakapal brzdovkou, domrdal kladivem a pak velkejma sikama co važej tak 5kg povolil . . . samozřejmě sem to měl venku
21:50:13
20.05.2012
nahriat autogenom
21:43:50
20.05.2012
Tommyk
Respektive ne šteftů, ale matek, které na nich jsou.
Jak na to, aniž bych to utrhal? Je to na felicii 1.6 - parohy.Chci to povolovat u hlavy. Bude to kurva zarezlý, tim teplem.. Potřebuju to sundat ale docela se toho bojím.
Kdo s tím má zkušenost? Stačí očistit třeba ocelákem do vrtačky a prostříkat "mrazícím sprejem" ? popřípadě to radši i máchat v brzdovce? 1
díky za rady, fakt bych to nerad zalomil.. 4
upraveno 1x, naposled 20.05.2012 21:59:29
