Servis Praha 4 nebo 5
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 03.06.2012 do 04.06.2012, založil/a Vlada Fiala
04.06.2012
-> Tomaso435: stačí když z děr v bloku vyfoukáš vodu a nejni problém
18:16:17
04.06.2012
Sepp
-> Tomaso435: S momenťákem neporadím, ten nemám, pučuju si firemní, kterej je kontrolovanej, přeci jenom se to jako depo kolejovejch vozidel udržujem rozumně vybavený.
18:13:13
04.06.2012
Sepp
-> Tomaso435: Nový šrouby dávat nemusíš, hlavně zkontrolovat, pak vydrží. Ostatně tím ušetříš tak 600Kč a nestalo se mi při pečlivým výběru, že by prasknul. Nesmí být rezavý a nová rozumná matka musí jít na něj lehce jedním prstem.4
10:16:56
04.06.2012
Vlada Fiala
Já bych si na to možná i troufnul, ale dělat to na sídlišti před panelákem když nemám ani garáž se mi moc nechce... takže proto sháním, ale díky za rady! :) nechce se mi s feldou do klasického servisu kde si řeknou bůh ví co za práci...:(
22:09:24
03.06.2012
-> Sepp: tak ty štouby bych rači dával i nový... ukroutit ho příště by asi bylo docela zbytečný :D jinak máš typ na nějakej vhodnej momenťák kterej se univerzálně hodí na celý auto ?
22:05:15
03.06.2012
Sepp
-> Tomaso435: Nic moc na tom neni, jak říkáš prvně momenťák, pak brát šrouby v daném pořadí od středu a hlavně zkouknout rovinnost hlavy + přesah vložek. Kontrola šroubů a neporušenosti závitů v bloku jsou asi jasný1
22:00:32
03.06.2012
-> Sepp: nemám momenták :D rači se do toho neseru. ž ho mit budu pod dozorem to udělám, a příště už sám.
21:56:50
03.06.2012
Sepp
-> Tomaso435: Netroufáš si na těsnění pod hlavou u fáva? To by opravář asi chcípnul hlady, kdyby tohle dokázal posrat.
21:54:09
03.06.2012
Sepp
Z Prahy 10 dílnu nechceš? Je to pár starších chlapů kolem 50tky, dělaj prakticky vše od rozvodů HTP po výměnu rozvodů na Alfě Boxer. Překvapivě dost uměj.
20:31:38
03.06.2012
-> Jarda/felda: přesně, a příště už umíš bez problému...
jinak ja si to trenuju na vrakovišti :-D dycky když je kloudnej díl tak si ho tam demontuju zkusim to co a jak, díl koupím a pak doma je to už uplně v pohodě :D
20:15:25
03.06.2012
-> Tomaso435: tak tak lepší si to zkurvit sám 4
19:53:38
03.06.2012
-> Vlada Fiala: .....a jak si seš jistej že von není věčí trotl než si ty sám ? :-D ja už bych po zkušenostech auto do servisu nedal... snažim se postupovat a dělat si vše sám.... zatim si netroufám na těsnění pod hlavou, ale snad i na to časem dojde.... jinak mechanický věci nemam problem....
a když už něco, tak s tim jedu k bejvalýmu kolej z práce a společně se to tam kuchá, takže sem si při tom....
19:49:39
03.06.2012
Vlada Fiala
To možná jsem, ale přeci jenom bych to rád svěřil někomu lepšímu... :)
19:40:35
03.06.2012
pokud jsi průměrně zručnej tak servis nepotřebuješ
14:01:58
03.06.2012
Vlada Fiala
Ahoj nemáte někdo zkušenost s nějakým levným serisem nebo opravářem v garáži? Mám feldu 1,6 a rád bych našel nějakou levnou opravnu. Děkuji za jakékoliv rady.
