S H Á N Í M
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.06.2012 do 23.06.2012, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
01:24:05
23.06.2012
23.06.2012
-> m8rinek: Můj obrázek je jen lanko vložené do kousku té teflonové bužírky. Má to být v reálu funkční prvek - lanko hýbající se v bužírce.
23:31:22
21.06.2012
21.06.2012
-> su.tech: asi natavená, z tvýho obrázku nevidim, za jde o bowden, či funkční celek :).
21:08:40
21.06.2012
21.06.2012
-> m8rinek: Bužírka je na lanku napevno? Hm... asi zajdu do železářství na návštěvu mrknout co by se tam dalo najít.
09:35:19
21.06.2012
21.06.2012
-> su.tech: u nás to maj normálně v železářství, jen ta bužírka je na lanku na pevno, je to tak?
06:16:20
21.06.2012
21.06.2012
radekp
-> su.tech: erich prasek v Opavě dělá bovdeny na míru, ale spíš automotive...jestli v pátek přijedeš, můžeš vyrazit dřív a domluvit se tam..
05:38:33
21.06.2012
21.06.2012
-> su.tech: Teflonový bowdeny se používaj pro svařování. Ale nevím, jestli byl i s takhle velkým vnitřním průměrem a slabou stěnou... A nebo někde, kde dělaj lanka a bowdeny na zakázku...
22:40:08
20.06.2012
20.06.2012
-> FORM: Ano,má to v tom chodit. No uvažoval jsem v nejhorším, že podstoupím tragickou operaci vypreparování 2x4 metrů, ale tak proč podstupovat toto martyrium pokud se mi podaří ji někde sehant že...
22:37:14
20.06.2012
20.06.2012
FORM - zlomená ojnice
-> su.tech: Potkal jsem i bowden, ve kterém ta vložka byla v podstatě volná, šlo s ní v počátku hýbat, nicméně nevím, jestli by jsi vytáhnul 4 metry v kuse. V nejhorším by jsi to ocelové opletení po půlmetru oddělil a stáhnul samostatně. Pokud má lanko klouzat, tak budeš muset řešit tuhou teflonovou bužírku, ta silikonka by se ti jen hrnula.
22:31:10
20.06.2012
20.06.2012
-> FORM: Jo to mě napadlo - s tím cyklo. Je to jakoby zatavené do té želené části bowdenu a ven bez poškození ani omylem. Alespoň ty 2 různé kusy co jsem koupil na zkoušku tady u nás v cyklo.
S tou tuhostí, to lanko v ní chodí takže asi lepší ten teflon než ten silikon ne?
22:27:44
20.06.2012
20.06.2012
-> su.tech: Má být tuhá teflonová nebo měkká silikonová? Pokud tuhá, navštívil bych nějaké cyklo potřeby a možná se ti povede z některého bowdenu vytáhnout teflonovou vložku.
22:27:31
20.06.2012
20.06.2012
-> castrol: Hm, to bych mohl zkusit. Vidíš, čím jsem starší...
22:27:08
20.06.2012
20.06.2012
-> FORM: Jo super, pomohlo by mi to. Děkuji.
22:24:30
20.06.2012
20.06.2012
-> su.tech: a co v modelarstve, tam mavaju tiez taketo trubicky
22:23:48
20.06.2012
20.06.2012
-> su.tech: Člověče, někde jsem takovou bužírku asi měl. Byla měkká silikonová obdobných rozměrů i vzhledu. Až pojedu do Litvínova a nezapomenu, prohrábnu krámy a kdyžtak bych ti jí poslal.
22:17:06
20.06.2012
20.06.2012
-> castrol: Dík za tip, ale...
Minimální objednací množství je 15 kg od rozměru a barvy.
Tuším to co sháním já je z teflonu.
22:14:30
20.06.2012
20.06.2012
-> su.tech: skus tu www.intris.cz/44266/ochra
nne-a-rozlisovaci-buzirky alebo v el priemisle
22:10:41
20.06.2012
20.06.2012
Zdarec, sháním na klasické lanko o průměru 1,5mm takovou plastovou bužírku o velikosti 3 mm a tloušťce materiálu zhruba 0,3mm. Potřebuji 8 metrů s tím, že může být 2 x 4 metry. Pokud dokážete s tímto pomoci budu moc rád. Díky za rady a tipy kde sehnat.
