poradte prosim
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 09.07.2012 do 13.07.2012, založil/a Ramzes II.
13.07.2012
Lukyn742
-> Ramzes II.: Zkus odrezovač 4
20:12:13
09.07.2012
-> Ramzes II. 09.07.12 17:39:07: obrusit a ak bude dierka vyvarit
17:59:46
09.07.2012
Ramzes II.
ok dik tak ventily dam seridit a ak to bude hucat dalej tak vymenim. dik za rady :D
17:55:47
09.07.2012
-> Ramzes II.: Pokud mas serizene ventily a jde to od rozvodu tak je vymen ale chce to original ne nejaky polsky apod smejdy!!
17:53:04
09.07.2012
-> Ramzes II.: jesi to je jak šicí stroj tak to vyměň... at máš klid, ale jinak kdybys to neměnil tak se nic nestane... pokud nepraskne řetěz. ale to se muže stat i u nových...
17:50:46
09.07.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: ved praveze uz to rachoce :D ono ja ju mam uz rok a pol a uz to zacina byt hlucne :D
17:44:52
09.07.2012
Zalezi jaky motor pokud 1,3 tak slysis jestli rachotej nebo ne. Pokud jsou relativne zticha tak neres. To spis hlavne vymenit naplne a filtry pripadne seridit ventily (u 1,3). A co se tyce rzi tak obrousit odrezovac a uvidis co z toho zbude ideal samo vyvarit.
upraveno 2x, naposled 09.07.2012 17:45:52
17:41:39
09.07.2012
Ramzes II.
este jedna otazka... oplati sa mi menit rozvody na motore s 310 000 km... ci motor vypovie pri 315 000 km a budem to menit zbitocne ??
upraveno 1x, naposled 09.07.2012 17:42:07
17:40:23
09.07.2012
Ramzes II.
a toto je jedina chyba na nosniku ci co to je pod blatnikom lavym. nechat tak ci ????
zvětšit poradte prosim - obrázek od Ramzes II. vložen 09.07.2012 17:40:23
17:39:07
09.07.2012
Ramzes II.
ako sa zbavit tohto???
zvětšit poradte prosim - obrázek od Ramzes II. vložen 09.07.2012 17:39:07
