Kryt pod motor Octavia
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 25.07.2012 do 25.02.2014, založil/a suri
25.02.2014
tak 1K0825237K tam má byť , má vypuklý tvar oproti nafte , nie je to plasťák a nemá štvorčeky...
18:35:39
29.07.2012
-> mAATT: skúsim
18:34:40
29.07.2012
mAATT
Tak na jistotu se zeptej na octavia clubu, skodahome atd.. Tam by s tím mohli mít zkušenost.
18:19:42
29.07.2012
-> mAATT: no , aktuálne riešim niečo iné tak ma to toľko nepáli . Ale radšej by som bol na istotu , lebo každú korunu je škoda vyhodiť
18:06:14
29.07.2012
mAATT
-> suri: no tak ho tam dej, když to bude moc natěsno, tak můžeš ty kostky odřezat..
16:45:07
29.07.2012
-> mAATT: neviem , diesel tam síce výfuk nemá ale nevidí sa mi , že každý doporučoval kvôli odhlučneniu tento , navyše ten kryt je okolo motora vypuklý
16:44:17
29.07.2012
mAATT
Není tam moc místa. Rezerva tam sice bude, ale přecijen se motor i vejfuk hejbou.. Ten holej na benzína by byl asi ok, ale ten dieselovej nevím nevím..
15:12:33
29.07.2012
tak ako?
22:28:42
28.07.2012
28.07.2012
-> mAATT: som to fotil debilnou zrkadlovkou v PEF a teraz konvertujem , bude toho viac , ten kryt je práve relatívne dosť ďaleko , ten vlnovec nevytrča spod línie vaňa prevodovka
22:18:19
28.07.2012
28.07.2012
mAATT
-> suri: no nevim, moc místa tam teda není.. Navíc když ten naftovej dekl je tlustší a má tam ty kostky vystouplý dovnitř..
22:00:39
28.07.2012
28.07.2012
takto to je
zvětšit Kryt pod motor Octavia - obrázek od suri vložen 28.07.2012 21:53:13
18:52:57
27.07.2012
-> sep: jj deku a tesnenie kapoty plánujem , ale nie kvôli hlučnosti - ten motor je defakto ako keby nebol , serú ťa len hučiace gumy pri dialničnej rýchlosti - to sa na tdi nestáva :D
ale tento dieselový spodek viem zohnať lacno ...
17:15:31
27.07.2012
sep
-> suri: :jestli to bude jako na fabii tak smysl bude mit jedine ten naftacky s kostickama,ten umi i trochu snizit hladinu hluku vevnitr,k tomu nafta deku zespod kapoty a je to znat dost.
22:08:01
26.07.2012
-> Milan 136: ten krátky je naprd úplne , musím ošéfovať toho diesla , lebo ho viem zohnať , a mohol by to mierne odhlučniť
19:50:13
26.07.2012
-> suri: už asi vím. Ten alobal asi mají jen ty krátký.
Tady je psanej i na 1.4
www.cc-autodily.cz/kryt-m otoru-spodni-1_1?brand=SKO D...
19:46:05
26.07.2012
-> Milan 136: no ja ti to zajtra odfotím , ale mám pocit že vlnovec ide okolo priehlbne vo vani .. ten tsi nemá zbytočné diery a vstupy ?
19:42:55
26.07.2012
-> suri: Nevím, jak tam máš na tý 1.4 výfuk, jestli se to tam vleze. Asi jo. Ale určitě bych se ohlídnul po deklu z nějakýho FSi, TSi, kterej tam má hliníkovej plech, aby to nepropálil kat
17:48:55
26.07.2012
-> mAATT: nj lenže ten by som musel riešiť a ten dieslový viem zohnať
17:40:36
26.07.2012
mAATT
Nj, koukám na to, a fakt tam je, číslo dílu 5K0 825 901
17:18:16
26.07.2012
-> mAATT: jj má ho , ja si teraz nevybavím diesel ale asi máš pravdu , ale veľký kryt na benzín existuje , akurát je to asi len tenký plast , bez odhlučnenia
17:16:03
26.07.2012
mAATT
-> suri: já vim jak vypadá octávka zespoda.. matně si vzpomínám že i ten malej deklík měl na sobě kus "alobalu" jako tepelnej štít..
17:08:18
26.07.2012
-> mAATT: no ja to odfotím a poviem ti , ale výfuk ide popri vani
17:06:57
26.07.2012
mAATT
Jsou tam 2 druhy velkejch plastovejch na nafty a pak malej na benzíny. A pak teda plechovej. Tak mě napadá, není to úmyslně jenom ten malej? Má to svody dopředu a vejfuk pod motorem, to by asi moc dobrotu nedělalo.
16:38:15
26.07.2012
-> mAATT: skus
16:35:40
26.07.2012
mAATT
Mělo by to sedět. Vždyť ten dekl je našroubovanej na plastyvoý podběhy a nápravnici, a zasunutej vepředu.. To všechno je benzínXdiesel stejný.. Leda že by měl benzín níž vanu ale to se mi nezdá.. Kdyžtak kouknu do etky, co mi poví..
16:16:51
26.07.2012
-> Karel.: na tie pruduchy sa mrknem , je tam teraz len ten maličký kryt a nepáči sa mi ako je motorový priestor vystavený otvorenému spodku , navyše už tam zrejme aj prespala nejaká mačka - tento víkend čo bolo auto na voľnom priestranstve ...
16:09:40
26.07.2012
Karel.
-> suri: www.zbozi.cz/?q=4213344
tak jestli koukám tak by tam jít měl, akorát nevím na co jsou průduchy u benzínu,ale to by se dalo udělat
15:58:05
26.07.2012
-> Karel.: keby mám etku mrknem sa , ale bohužial ako sa pokazil disk prišiel som aj o ňu
no pokiaľ nie sú iné podbehy tak by to sedieť malo
15:16:10
26.07.2012
Karel.
-> suri: dle mě to tam nedostaneš,ale s určitostí ti to neřeknu
15:02:53
26.07.2012
-> Radek Retro eLeSo: však tour2-> Karel.: ja viem že sú iné , ale reálne by pasovať mali nie ? tento dieselový viem zohnať ale tento benzínový nie , dnes sú to všetko tie malé
14:59:23
26.07.2012
Karel.
-> suri: diesel a benzín má jiný kryty pod motor, ty chceš na tu svou?www.zbozi.cz/?q=4282344
14:56:11
26.07.2012
Radek Retro eLeSo
ahá,no na tour by měl pasovat neb je to pořád Oct I
ale ty scháníš na Oct II ne??tam bych zkusil napsat Milan 136 jestli by nevěděl4
22:18:21
25.07.2012
-> Radek Retro eLeSo: píšu 05- www.obautodily.cz/skoda_o ctavia_05_plast_kryt_pod_m otor_nafta_orig_-702005 - mala by byť 1
22:07:47
25.07.2012
Radek Retro eLeSo
dle mě jo ale tenhle to neni,to je na Oct I 4
21:11:11
25.07.2012
Existuje na O2 kryt pod motor - celoplastový , ktorý to zakrýva od nárazníku po nápravnicu ? Pasuje tam prípadne diselový ? Ďakujem
