Lidl a jiné akční nabídky
3441 příspěvků (zobrazeno 701 až 750) od 06.12.2013 do 08.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
17:24:09
01.01.2023
01.01.2023
-> palinator: Ja bych Ti vyzkousenou doporucil. Ale to asi uplne nechces...
17:18:12
01.01.2023
01.01.2023
Jinak taky položim dotaz:
Shánim nějakou ocasku na příležitostné řezání dřeva a oceli, pro její větší využití jsem se rozhodl po aku - na prořez menších větví v sadech nebudu potřebovat připravovat a tahat velkou motorovku.
Tohle by mohlo fungovat dobře? Předpokládám, že těch 2x20 V bude míň ždímat baterky.
www.lidl.cz/p/.../p100357 825
Nebo stačí i něco levnějšího? Mockrát to asi za rok nepoužiju. Baterku už jednu mám (4 Ah), dokoupil bych druhou.
17:13:49
01.01.2023
01.01.2023
-> SO545 31.12.22 14:32:09:
Potvrzuju, mám nějakou "zadarmo", co byla v sadě ke kompresoru a na drobné věci to funguje parádně. Naposledy jsem opravoval trochu rzi na hranách blatníků a vyčistilo to krásně během chviličky.
16:59:35
01.01.2023
01.01.2023
-> dragon_cb_cz 01.01.23 16:46:05: To muzu jenom potvrdit - s rostouci vymerou skladovacich prostor klesa ochota se neceho nepotrebnyho zbavovat, takze koeficient zabordeleni rozhodne neklesne :-)
16:46:05
01.01.2023
01.01.2023
-> SO545 01.01.23 12:05:18: No ale jelikož ve vedlejším tématu píšeš, že máš 6 místností a ještě k tomu dílnu, tak asi lepší výchozí situace Ale já se bojím, že by mi větší byt/dům nepomohl, stejně bych ho akorát zaplnil bordelem...
12:05:18
01.01.2023
01.01.2023
-> dragon_cb_cz 31.12.22 19:42:27: na bike , hudobnu aparaturu a par dalsich beznych veci som uplne zabudol...
Ale vidim ze kazdy mame nejaku obsesiu
19:42:27
31.12.2022
31.12.2022
-> SO545 31.12.22 19:35:35: No, nebýt v tom bytě už teď 5 kol a ne úplně malá sbírka historické výpočetní techniky, tak bych možná souhlasil
Já už objednal tu LIDL a až dorazí z Německa poslední díly, tak budu přestrojovat dcery kolo, tak jí vyzkouším. Kdyby to nestačilo, zvážím alternativu - díky za tip
19:35:35
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz 31.12.22 17:44:32: ale nebud uzkoprsi....mam v byte odstavenu motorku a boli casy ked som mal boxer motor len tak pre potesenie namiesto TV ...ano niesom bezna vzorka obcana....ale fortunu a vzduchove naradie fakt pouzivam v dielni.
Mne sa pozdava set od proxxonu :
www.conrad.sk/p/proxxon-m icromot-230e-frezka-230-v- 2528256?&vat=t...
Ak mala elektricka tak u mna jasna volba. Vlastna skusenost a celkom slusne prislusenstvo v cene. Snad sa da najst aj za rozumnejsie.
17:44:32
31.12.2022
31.12.2022
-> SO545: No hlavně do bytu to úplně není
14:32:09
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz 30.12.22 18:24:35: naj. fortuny su vzcuchove. Su malinke a vykonne. Ako priame tak uhlove.
Ale na obcasne prace asi nebudes kupovat kompresor.
18:24:35
30.12.2022
30.12.2022
-> Eidy 30.12.22 07:58:17: Díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet
-> U-Geen 30.12.22 11:05:24: Já aku asi nechci, protože použití bude velmi občasné. Tak by akumulátor umřel dřív než bych to použil 10x...
11:05:24
30.12.2022
30.12.2022
-> Eidy: jj... na popisovany cinnosti asi spis neco malyho, osobne bych vzal asi www.lidl.cz/p/.../p100341
726 , kabel muze bejt opruz. Z lidlu mam "dremmelku" ktera mela jeste externi adapter, s tim se dela fajn, jak je to lehky, ale na tyhle cinnosti uz je to asi uz moc jemny.
07:58:17
30.12.2022
30.12.2022
-> dragon_cb_cz: Nevím, jestli jsi koukal na rozměry, ale tyhle 2 fortuny nejsou jiná liga, to je úplně jinej sport. Mám tu velkou a občas se hodí, ale má to tělo jak z flexy a jednoručně to ovládat v podstatě nelze, pokud chceš preciznost. Na popisované činosti bych vzal tu menší.
23:46:19
29.12.2022
29.12.2022
-> dragon_cb_cz 29.12.22 23:36:00: mam nějakou slabou a když je třeba brousit tak je to spíš šmrdlání než že by to nějak bralo
23:36:00
29.12.2022
29.12.2022
Ehm... rozhodl jsem se, že si pořídím domů fortunku. Potřeby minimalistické, použití typu že se mi nechce začišťovat konce štípnutých bowdenů pilníkem, srazit hrany když zkrátím sedlovku atd. Naivně jsem doufal, že alespoň v LIDL nabídce nebude moc co řešit, ale koukám, že mají dva modely s dost propastným rozdílem výkonu (160 vs 500W):
www.lidl.cz/p/.../p100348 044
www.lidl.cz/p/.../p100341 964
Má ten vyšší výkon na příležitostné šmrdální nějaký smysl, nebo spíš ocením kompaktnost té slabší?
20:27:22
17.12.2022
17.12.2022
-> SO545 17.12.22 17:56:19: jasně ale na těch 12? šroubech jsem zkoušel kam až to zajde při druhým úhlu postupně jsem přidával a při až při 160 semtam některý necvaknul
18:25:52
17.12.2022
17.12.2022
-> Jarda/felda: jako ta flexa s dvouma baterkama je uplnej nesmysl...
17:56:19
17.12.2022
17.12.2022
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: ake TDi ?? vacsina motorov tahas moment a potom uhol.
Na dost spojoch pri dnesnych autach je zakazane pouzivat utahovacku aj na povolovanie.
Na dotahovanie detto....ale ked to tak strasne ulahcuje zivot....a skracuje zivotnost dielu.
Utahovacka je fajn vec...ale ak sa puziva len na utiahnuttie vole....potom pekne rucne a momentakom. U nas vycvicila AUDI mechanikov na napravach. Hlinik je svina.
15:28:19
16.12.2022
16.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: to ne, ale uved jsem to pro srovnání že to je moment jak prase a ten umí i akuvrtačka
15:10:51
16.12.2022
16.12.2022
-> vhml 16.12.22 14:38:55: Já nedělám z ničeho nic, ale klasickému ručnímu momenťáku od Tony věřím přeci jen více.
14:38:55
16.12.2022
16.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: děláš jako kdyby běžně používáné momeňťáky byly závratně lepší
14:31:42
16.12.2022
16.12.2022
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: Ty si troufneš utahovat hlavu elektrickým momenťákem neurčité přesnosti?
07:29:03
16.12.2022
16.12.2022
-> Jarda/felda: Bude to dost těžky - váhově.
21:18:13
06.12.2022
06.12.2022
co místní odborníci poví na tohle ? www.lidl.cz/p/.../p100357
886 škoda jen že k tomu budou potřeba ještě baterky ve stejné ceně
ale co mě zaujalo je tohle, akučka se 150Nm (utahoval jsem hlavu na tdi a výsledný moment mi vycházel okolo 160Nm) www.lidl.cz/p/.../p100357 817
14:26:16
02.12.2022
02.12.2022
-> StepaNoFUN: jasny... koukal jsem na ceny vetsich Starline Aku a asi to nema cenu ani pro me... snad se prihlasi jinej stastlivec :-)
13:34:21
02.12.2022
02.12.2022
-> StepaNoFUN 02.12.22 13:28:29: flexa při jejich proudových odběrech nemůže na takovou baterčičku fungovat už z principu její funkce.
13:28:29
02.12.2022
02.12.2022
-> U-Geen: 1,5Ah baterka pro ni nebyla nic moc už od začátku. Řezalo to pár minut a nesměl jsi se do toho opřít, jinak se vypla na podpětí. Teď to na tuhle baterku řeže pár vteřin. Mám to asi 3-4 roky, nařezalo to fakt minimum. Bohužel nová 4Ah baterka stojí to, co ta flexa stála nová (teď asi litr, ale ještě nedávno bejvala kolem 2tis.). No a jelikož mám teď Milwaukee... Tohle je mi prostě líto vyhodit.
11:55:50
02.12.2022
02.12.2022
-> StepaNoFUN: baterka v hajzlu? Jinak bych ji po neuspesnym pokusu s Lidlovskou klidne vzal :-)
11:27:42
02.12.2022
02.12.2022
-> StepaNoFUN 01.12.22 18:19:42: čekám až lidl vyjede se 40V ve španělsku už bude za 129e
18:19:42
01.12.2022
01.12.2022
Nepouziva nekdo tohle 18V Starline naradi? Tu flexu kdyztak daruju. I s nabijeckou. S touhle baterkou je mi to k hownu a bateku fakt kupovat nebudu.
13:36:47
20.11.2022
20.11.2022
-> Borderer 20.11.22 12:27:29: ano, ale baterky mají jiný "konektor" do stroje tak se nedají zaměnit
13:35:49
20.11.2022
20.11.2022
-> Syny 20.11.22 12:05:52: všechno ta regulace je dobrá leda naprázdno, řezný výkon nic moc a na tu 4AH baterii vydrží možná 15 minut práce
prostě výrobek na papíře hezký v praxi úplně k ničemu
12:55:13
20.11.2022
20.11.2022
-> Syny: jj 16V jsem mel taky ale umrela myslim na baterku... taky nezmar
-> Borderer: no jasný, ale ono budou jinak konektory
12:27:29
20.11.2022
20.11.2022
Borderer
-> U-Geen: Pokud sedí baterka, rak 18v a 20v je jen marketing. V obou případech je tam stejný počet článků.
12:05:52
20.11.2022
20.11.2022
-> Jarda/felda: No tak ještě jsem s ní nic neřezal, ale oproti mé skoro 20 let staré Black&Decker vypadá dost dobře Hlavně možností nastavit otáčky, pozvolným startem a brzděním při vypnutí. To jsem do teď neznal Co je s ní špatně?
11:52:48
20.11.2022
20.11.2022
-> Syny 20.11.22 10:15:22: zelená aku flexa není moc dobrá
10:27:12
20.11.2022
20.11.2022
-> saskyn2 20.11.22 10:25:20: Kdyby ty reklamace fungovaly vsude jako na tom Lidlu...
10:25:20
20.11.2022
20.11.2022
-> saskyn2 23.10.22 18:39:35: tak mi ji vyměnili za novou. Tak cajk.
10:16:35
20.11.2022
20.11.2022
-> Eidy 19.11.22 22:28:38: Jo, taky jsem koukal a myslel ze mi poslali tu baterii blbe, ale fakt to je 4Ah i ta mala.
10:15:22
20.11.2022
20.11.2022
-> U-Geen: Ja mam uz asi 10 let zelenou jeste na 16V. A do ted funguje, jen baterka uz je trochu KO a vydrzi jen chvilku. Myslel jsem, ze tam byla 4Ah baterie a ona to je jen 2Ah, tak snad ted s tema 2x 4Ah to bude cajk i na nejakou delsi praci bez moznosti nabijet :) Jeste jsem koupil aku flexu bez baterky a ta vypada taky solidne :)
23:20:37
19.11.2022
19.11.2022
-> Syny: najs... ja mam jeste furt starou 18V Parkside a nemuzu ji utavit, abych moh prejit na 20V, ve kterym mam vsechno ostatni :-)
22:40:14
19.11.2022
19.11.2022
-> Eidy 19.11.22 22:28:38: nová smart, má 21700 články místo 18650 ve starší verzi smart je i 8Ah a je jen o málo větší než stará 4Ah
22:28:38
19.11.2022
19.11.2022
-> Syny: Aha. Ale taková malá a má 4Ah?Pěkný.
20:46:12
19.11.2022
19.11.2022
-> Eidy: Nn, oboji je 4Ah baterie, jen ta co je v tom kufriku zvlast (s tim cervenym pruhem), je ze zelenho razoveho utahovaku co mam - starsi provedeni jeste. Jsem si ji jen prendal, kdyz tam na ni bylo misto :)
20:37:02
19.11.2022
19.11.2022
-> Syny 19.11.22 20:12:02: to máš v sadě s 2 a 4Ah baterií?
20:12:02
19.11.2022
19.11.2022
-> vhml 07.11.22 21:56:15: Dik za tip, vypada to dobre :) Na to moje zvejkani to bude super :)
16:42:27
16.11.2022
16.11.2022
-> U-Geen 16.11.22 16:23:27: To jsem nestudoval, viděl jsem tam dvě loga nad sebou přes půl místnosti, když manželka zadávala objednávku. Objednáváme tam málo. Navíc si nejsem jistý, zda to na věci ohledně cenové politiky něco mění. Nicméně si můžeš udělat čárku.
16:23:27
16.11.2022
16.11.2022
-> Jirik_Tuňák1983: no Mall to asi pres Allegro nebere :) ale Allegro Mall koupilo
15:48:07
16.11.2022
16.11.2022
-> Jarda/felda 16.11.22 12:27:08: U nás to bylo asi 9,- Kč navíc. Jinak jsem se spletl, 52,- za DPD bylo u jiného dodavatele, u tohoto to bylo 82,- Kč.
V pondělí večer jsem objednal, v úterý odeslali a dnes v 10:00 jsem balíček měl.
Hlavně u nás to nikde neměli a tam dostupné všude.
Fakt si hodně rozmyslím, co ještě budu objednávat tady za draho...
Předloni jsem si objednával oblečení a boty v Polsku.
Nosím to a po dvou letech se na mikině ještě neudělaly ani pucky, narozdíl od nákupu tady. Volnočasové sako nosím někdy i na schůzky, bombra mi záviděl i tatér a lidem se ta bunda obecně dost líbí. Boty jsou spíše letní, ale drží furt. Kalhoty totéž. Za tu cenu bych to u nás nikdy nekoupil. Ale přijde mi, že mi to u nás i méně vydrželo. Za 4500,- jsem koupil dvoje kotníkové kecky (jedny fakt pěkné se zapínáním na kovový zip + tkaničky), dvoje kalhoty, volnočasové sako a bombra, který jde krásně nosit od jara až do tuhého podzimu, klidně i v létě, nosil jsem ho často i v zimě, nevím jak to, ale funguje a je příjemný i na skútru.
Skutečně nevím, co je to tady za klauni a ještě za ty ceny....
Ségra už jede hadry taky často tam. Softshelka na ťapání, která tady stojí 899,-, tak tam stojí 150,-.
Ikea, její známí si jeli vlastním vozem pro kuchyni do Polska, protože i s naftou a časem oproti Praze výrazně ušetřili...
12:27:08
16.11.2022
16.11.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.11.22 11:51:23: záleží jak mají sjednaný platby já jednou posílal převodem do polska a poplatek 150 ale zase prodejce poslal DPD a za 4 dny to bylo doma
