Lidl a jiné akční nabídky
3826 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 06.12.2013 do 16.10.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19.10.2025
-> Bukaj 19.10.25 13:08:20: tady je brzda elektromagneticka a pomerne velka prevodovka, takze to nebrzdi primo takovou vahu. Ale proste to dokaze i neco malicko vyrobit, kdyz neco tezkyho jede dolu.
13:08:20
19.10.2025
-> StepaNoFUN 19.10.25 11:14:34: Aha, t mi nedošlo, že je to takto řešené. Myslel jsem, že je tam velká brzda, jako u výtahů...
...nebo to výtahy maj stejně a brzda je tam jen nouzová? Už je to drahně let, kdy jsem u mámy v baráku dělal domovníka a občas něco řešil ve strojovně výtahu...
11:32:44
19.10.2025
-> StepaNoFUN: To je husty, myslel jsem, ze se ta energie mari v topnych odporech jak treba u tramvaje.
11:14:34
19.10.2025
-> Bukaj 19.10.25 11:11:04: asynchronni motor. Pokud s nim otacis, tak vyrabi proud. A kdyz mas na jerabu zaveseny tezsi bremeno a spoustis ho dolu, tak ten motor spise brzdi, nez aby odebiral proud -> tudiz ho vyrabi.
Zjednodusene receno...
11:11:04
19.10.2025
-> StepaNoFUN: Prosím pěkně - vysvětli mi jako laikovi, jak jeřáb vyrábí proud? 9
13:41:52
18.10.2025
-> StepaNoFUN 18.10.25 10:21:08: No, chce to hlidat nejakym smartmetrem. Taky prej dokazou zaskodit nektery spotrebice zapojeny mezi dve faze - prej zaklekli na nejakyho manika, co mel v garazi 3fazovej soustruh, kde je trafko na 24V pro lampicku pripojeny mezi dve faze a "chytrej " elektromer to vyhodnotil jako pretoky3
13:35:53
18.10.2025
-> Anacron 18.10.25 11:09:27: No, likvidacni to neni, ale s ekonomikou provozu to dost zahejba. Ja mam nastesti povoleno 9,2kWh do site, takze to by musela nekde pobliz bouchnout supernova, abych to prekrocil.
upraveno 1x, naposled 18.10.2025 13:38:05
11:09:27
18.10.2025
Anacron
-> King 18.10.25 08:58:27: Ano, ono to je všude docela složité popsané, ale jde o průměrný proud za 15 min. Ten nesmí být vyšší než 115 W. Takže může být třeba 345 W přetok, ale ne více než 5 minut a ve zbytku 15 min okna nesmí být žádný přetok. Ty pokuty nejsou nijak likvidační, obzvlášť u těch balkonových FVE (řádově nižší jednotky tisíc), ale platit to zbytečně nechceš. Navíc se bere nejvyšší překročení za měsíc, takže jak to jednou překročíš, tak do té hodnoty už můžeš posílat celý měsíc 6 Z praxe se mi povedl přetok asi 400 W a nic nepřišlo. Někde jsem četl že do nějaké výše to neřeší (snad 0,5-1 kW).
10:21:08
18.10.2025
-> King 18.10.25 08:58:27: To jeste budeme asi mit zajimavy. Typicky jeraby v praci nam vyrabej elektriku. Je to sice minimum (3-10kWh za stavbu), ale pretoky jsou tam bezny. Dokonce na nas jeden cas posilali elektromerare, aby zjistili zavadu, nebo nelegalni vyrobnu...
Vzdy se to uzavrelo zapisem - jerab na stavbe.
08:58:27
18.10.2025
-> Anacron 18.10.25 07:56:35: On ten povolenej pretok na jednu fazi je aktualne docela malej (snad 100W?) a pokud trva dyl jak ctvrt hodiny, jsou ty pokuty dost brutalni dardy.
07:56:35
18.10.2025
Anacron
Ahoj, z vlastní zkušenosti - legální to je. Připojení ti musí schválit dodavatel (EG.D je vstřícnější, ale i přes ČEZ to jde jen je to složitější). Musíš zařídit, aby to nemělo přetok (ve skutečnosti malý může být, pokud chceš popíšu to přesněji). Já kvůli tomu psal skript na hlídání, který reguluje výkon FVE. Dnes třeba Ecoflow jde propojit s Shelly měřákem, ale někde jsem četl, že spolehlivost té regulace není stoprocentní. Přetokům musíš zabránit, jinak ti hrozí pokuty od distributora. Česká specialita je, že se hlídají proudy na jednotlivých fázích, ne součet všech tří. Alespoň ten Ecoflow z Lidlu co má 800 W nejde provozovat ostrovně. Střídač musí být připojený do sítě, aby si synchronizoval průběh střídavého proudu. Nemyslím si, že je to úplně špatná věc, ale ideální to je v případě, kdy máš nějaký trvalý odběr na té fázi, kam připojíš FVE, který ti sežere celý výkon FVE. Jednak ti vyjde nejlépe návratnost a jednak nemusíš řešit regulaci.
07:02:34
18.10.2025
-> ajok 17.10.25 22:51:19: Jeden cas (jeste pred rozmachem "velkejch" solaru) to byl docela boom a myslim i4wifi na to meli zpracovanou docela podrobnou analyzu, ze nektery ty zarizeni legalni jsou, jiny ne
Kazdopadne legalni by to v soucasny dobe bylo, pokud by nikdy nenastala (technicky nemohla nastat) situace, ze budes dodavat do site a ze by to tu sit nemrvilo.
06:33:19
18.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 18.10.25 06:14:34: tak to je jasne... ale zrovna todle k tomu urcene neni
upraveno 1x, naposled 18.10.2025 06:34:26
06:14:34
18.10.2025
-> ajok 17.10.25 22:51:19: v ostrovním režimu to problém není, ale těch 400Wp je tak na dobití mobilu 3 3
22:51:19
17.10.2025
ajok
jde to u nas legalne? pred nejakou dobou jsem cetl, ze hlavne u CEZu je to problem...
www.lidl.cz/p/.../p100387 536?utm_source...
12:51:19
17.10.2025
-> StepaNoFUN: Husty, tohle naradi jsem neznal. Diky, nevyuziju na par dlazdic :-)
12:27:10
17.10.2025
Bery
jako když to člověk umí používat, tak asi formát je jedno.
Kluci jedou vše na tenkou spáru, nejmenší formát je 12x120 cm a největší 60x 150cm a používají to jak na obklady, tak dlažbu.a dlažbu jedem 60x60 a 75x75.
Stejně to ale na citovku rozhazují, protože to není úplně rovný ať je to jak chcete drahý a sebelepší výrobce
10:55:32
17.10.2025
-> charon 17.10.25 10:12:35: na ty maly formaty (pokud teda nejsou mensi jak prisavka) to funguje taky. Asi to bude lip usazeny, nez kdyz to do toho lepidla jen polozis. Ale srovnani nemam.
Ja s tim jeste nedelal. Videl jsem s tim kluky v praci, ale tam davali nejaky 50x50cm a libilo se mi to.
Ja jsem ji koupil, protoze na mne vyskocila na allegru asi za 350,-Kc. Ta sama o tejden dyl stala myslim 1500,-
A doma mne vyhledove ceka predelavka chodby, kam bych nejaky vetsi dlazdice chtel..
EDIT: Jinak mám tohle: allegro.cz/produkt/vibrat or-pro-vyrovnavani-dlazdic -powermat-1000-w-84b83218- 2872-4455-8498-c23c6b4530e 8?offerId=17...
Ale cenovka byla 286,- Kč
upraveno 1x, naposled 17.10.2025 12:20:21
10:12:35
17.10.2025
charon
-> StepaNoFUN: Jen se zeptám - je dobrá i na menší dlažbu, nebo to má smysl hlavně u velkých formátů? Budu příští rok předelávat koupelnu, tak že bych si to někde koupil/půjčil/napsal Ježíškovi ... Ale dlažbu dám 33x33 cm nebo nějak podobně
09:14:55
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tohle funguje bezvadně.4
08:21:03
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.10.25 08:04:04: jestli budes obkladat, muzu ti pujcit tu vibracni prisavku.
08:04:04
17.10.2025
-> StepaNoFUN: Ty mam doma z drivejska. Omylem jsem je koupil na vyrovnani voken a byly vsechny stejny 1
07:58:33
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.10.25 07:24:04: Na vyrovnání dlaždic? Nevidím tam nikde klínky...
07:24:04
17.10.2025
Doufam, ze jsem nevyhodil 500 3
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 17.10.2025 07:24:04
19:03:27
09.10.2025
ajok
-> Klubko_ 09.10.25 09:19:49: 9 ja ji vsude videl za 999,- njn, tak treba vydrzi vic.., za 700,- bych ji bral taky
09:19:49
09.10.2025
Klubko_
tak jsem ji nakonec koupil. Za 1700. Za pár dní jsem ji ukazoval tatovi a ten na mě překvapeně "vždyť jsem ti nedávno volal, že jí mají v outletu za 700 a tys ji nechtěl". Takže jsem mohl ušetřit litr.
Už jsem ji i vyzkoušel a zrovna to vyšlo na ten podběh 3 potřeboval jsem odbrousit zarezlej šroubek, co drží plastovy nadkolí. No fakt se tam s tou dlouhou flexou blbě dosává 24
Baterky mám, 2x4ah, 1x 8Ah. To by i na tom autě mohlo na chvíli vydržet.
21:15:09
06.10.2025
-> ajok 06.10.25 20:18:38: nejde o to že by jsi jí zničil ale není tam výkon 4 je to spíš na nějaký šmrdlání než na práci 4
20:18:38
06.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 06.10.25 18:18:02: ja ji bral za 799,- v akci i s vrtackou dohromady, teda bez baterek, jo ze to je srajda jsem cetl, narozdil zelena vrtacka je pry OK, ja to za 2 sezony neznicil, ale dostat to do ruky svagr, tak ji znici mozna ne za den, ale za hodinu, ten mi znicil i makitu :/
Ja mam vse zeleny a jeste mi neodeslo nic, jen krovinak uz zmenil zvuk... me to asi vse zacne odchazet po zaruce.
upraveno 1x, naposled 06.10.2025 20:23:35
18:18:02
06.10.2025
-> ajok 06.10.25 12:07:20: zelená je sračka tu bych nedoporučil nikomu ani v nouzi, zvláště když za stejných 999,- se dá koupit černá
12:36:23
06.10.2025
-> Klubko_ 05.10.25 20:50:00: zelenou nebrat. Priplatit za cernou. Ten rozdil ve vykonu je dost zasadni. A samozřejmě minimalne 4ah baterku
upraveno 1x, naposled 06.10.2025 12:36:42
12:07:20
06.10.2025
ajok
-> Klubko_ 05.10.25 20:50:00: ja mam jen tuto www.lidl.cz/p/.../p100387 728?utm_source... a na to solichani, semtam nejakou zaplatu na aute to staci4
22:09:09
05.10.2025
-> Klubko_ 05.10.25 20:50:00: drátovou to nenahradí 4 ty aku flexy jsou spíš taková nouzovka na pár minut práce pokud plánuješ hodiny práce je to nesmysl s aku 4
e: nenarážim na to že by se s tim nedalo pracovat, ale na nízkou výdrž baterií
upraveno 1x, naposled 05.10.2025 22:10:05
20:50:00
05.10.2025
Klubko_
Co ta parkside flexa PWSAP 20-Li F6, je to k něčemu? Nějak mě přestává bavit kvůli flexe na dvoře vytahovat prodlužku. A čeká mě teď broušení podvozku na autě dráťákem. Zvládne to nebo na dráťák mám zůstat u 125 Makity GA5030R a prodlužky? Jako výhodu té Makity shledávám, že je malá, takže se s tím člověk dostane i do tak blbejch míst, jako je lem podběhu zevnitř.
20:42:17
05.10.2025
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.10.25 22:15:11: já tam byl poprvé teprve minulej víkend a prodejna mě překvapila dost nic moc vzhledem. Nicméně jsem si odnesl frézu na drážky plochých čepů PFDFA 20-Li A1 www.lidl.cz/p/.../p100370 483?srsltid=Af... Za 4 kilča jsem to tam nemohl nechat 3 I když všechny tyhle spoje na nábytku co jsem teď teď dělal jsem už udělal běžnou frézou, takže kdo ví, kdy se tahle dostane ke slovu 3
03:42:53
04.10.2025
ajok
-> gim 03.10.25 08:48:03: ja mel kyblovou ETU po babicce, ta mela tah... super na vysavani aut, jen to vzdal motor - vinuti :(
12:50:37
03.10.2025
-> Tomaso435 26.09.25 12:41:49: Nikdy nezabudnem, ako som v r. 2011 kupoval centrálu Hecht. Mailom som sa dopytoval na výrobu a bolo mi odpísané, že sa to vyrába v Azii a spokojne som si vydýchol, že chvalabohu nie v Číne3
12:12:52
03.10.2025
-> gim: jo opacnou evoluci jsem mel taky. Ja to zas tak nepotrebuju, na bordylek ze dreva okolo krbu je to dostacujici ale jinak je to traga :)
08:48:03
03.10.2025
gim
-> U-Geen: dlouho jsme měli Lidlackej aku vysavač, byl spíš k vzteku a zdegradoval jsem ho na dílenský na čištění stolu od pilin. Pak jsme koupily Etu, ale ta taky víc hučela než sála, tak ji nafasovala tchýně. Letos na jaře jsem koupil Hoover HF9 a konečně aku vysavač co nahradí normální vysavač, akorát ta cena je někde jinde, ale pořád ne na úrovni Dysona.
14:59:05
02.10.2025
CHIP
-> U-Geen: Tak používáme ho, když děcka něco rozsypou, nebo v podobných případech, aby jsme nemuseli vytahovat normální vysavač. A pro tyhle případy je to funkční.
08:55:16
02.10.2025
02.10.2025
-> CHIP, vhml: vám tyhle vysavače něco vysajou? Mám ho a je to tak na volnej prach kolem krbu :)
22:15:11
01.10.2025
Tyjo dneska jsem se ze srandy stavil v Olmiku v outletu a tam maj jeste vetsi hovno nez kdyz to bylo v Praze. Prodej i plocha je tak polovicni, no fakt vysmech...
07:46:39
28.09.2025
Bery
a Dyson stojí 153
15:54:16
26.09.2025
CHIP
Opraveno ..
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od CHIP vložen 26.09.2025 15:54:16
14:51:26
26.09.2025
-> CHIP 26.09.25 13:05:01: nekoupil nemá to smysl, a ani oni nechcou aby sis to opravil 4 ale jelikož EU jim dala za povinnost mít jistou "opravitelnost" tak to musí být schopni dodat 8
14:46:35
26.09.2025
-> CHIP: auto taky stojí 299 000 a v nd ho složíš za víc jak mega. A taky to kupuješ.
Zahoďto. Nemá to smysl.
13:05:01
26.09.2025
CHIP
-> vhml: Mě to prasklo na druhý straně .. ale něco podobnýho mě taky napadlo .. asi to spáchám.
-> Tomaso435: Ale tady přece nejde o to kdo to dělá .. tady jde o to, že jeden náhradní díl stojí 700 Kč .. přitom celej vysavač komplet je za 600 Kč. To je prostě k pobavení. Kdo by si ten náhradní díl koupil ? Leda tak nějakej blázen.
12:41:49
26.09.2025
-> CHIP: to ze parkside dělá hecht si nevěděl?
Já už na tyhle sračky nemám náladu. Akucka maximálně a 3 roky záruky, za tu dobu vystřídám 4 kousky. Pak vrátím celý a sbohem.
12:41:28
26.09.2025
26.09.2025
CHIP
Jen bych rád popsal mou novou zkušenost s reklamací v lidlu. Dal jsem na reklamaci ruční vysavač na baterieX20V team, viz odkaz: www.lidl.cz/p/.../p100391 629
Povšimněte si ceny nového vysavače. Reklamoval jsem to kvůli prasklé nádobě na odpad. Tak trochu jsem si myslel, že to zamítnou, jako že jsem to způsobil pádem nebo tak. Ok .. taky to zamítli, ale co mi odpověděli, to mě pobavilo. Napsali mi, že ta průhledná nádoba na odpad je spotřební věc. A poslali mi odkaz někam na hecht, že si nádobu můžu zakoupit. Říkám si .. to je super přístup. Hádejte, kolik ta nádoba stojí. Chtěj za ni 700 Kč .. nyní porovnejte se zcela novým kompletním vysavačem. Tohle je prostě ekonomická komedie.
