Lidl a jiné akční nabídky
3826 příspěvků (zobrazeno 3701 až 3750) od 06.12.2013 do 16.10.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19:11:27
20.01.2014
20.01.2014
-> Tomaso435: S touhle jsme naposled dělali měděný bloky na vodní chlazení. Tak to už fakt nevíc co s tim děláš
19:09:29
20.01.2014
20.01.2014
-> Nwkt: to mám taky, tím přihřejvám to co ta 100w nedá... aby to pak na to pořádně chytlo
18:46:39
20.01.2014
20.01.2014
-> Tomaso435: Bys potřeboval tohle co
17:34:02
20.01.2014
20.01.2014
ještě k té pájce, jde koupit nějaká nevim jaká kyselina abych naleptal povrchy který sou po povrchový upravě třeba chromem nepajitelný ? docele bych to uvítal
17:33:24
20.01.2014
20.01.2014
-> Tomaso435: spravis tensi hrot a mozes letovat aj mikrosuciastky
17:31:56
20.01.2014
20.01.2014
-> Nwkt: jojo storage.nako.cz/images/..
./64dec0d9ccce79f2421b506a
2d67fe4d.jpg mám tuto , cca 30 nebo 40 let starou.
jenom občas nestačí k pořádnýmu prohřátí konektoru.
tohle z lídlu sem chtěl na to jemnější, ale i touhle mojí se nechá pájet drobotina když se ti neklepou ruce :D
17:23:43
20.01.2014
20.01.2014
-> Tomaso435: Co pájíš? Na takový ty automotive věci to musí stačit
To máš lepší použít trafopájku ne?
To máš lepší použít trafopájku ne?17:18:18
20.01.2014
20.01.2014
-> radekp: já na ní taky koukal ale 40w mi příjde celkem slabota. mám 100w a docela postrádám výkon, často pájím dvěma naráz abych to nahřál
17:16:39
20.01.2014
20.01.2014
Kocvin
-> auta.petr: Přesně tyhle ty dva strojky si dnes koupil kolega..
17:16:06
20.01.2014
20.01.2014
radekp
-> Nwkt: o ní, takže myslíš pájku. Provedení, kabely solidní, regulace teploty funguje - na 5. stupeň se cín přehříval, po stažení na 3 ok. Delší provoz jsem nezkoušel mám ji 10 minut
. Pokud Tě napadá něco konkrétního, napiš. Není problém nějaký detail vyfotit...
E: hroty jsou dva - jeden špičatý, druhý tvaru plochého šroubováku + 2 cívky cínu.
. Pokud Tě napadá něco konkrétního, napiš. Není problém nějaký detail vyfotit...E: hroty jsou dva - jeden špičatý, druhý tvaru plochého šroubováku + 2 cívky cínu.
17:11:56
20.01.2014
20.01.2014
-> radekp: Nějaký bližší info? Taky o ní přemýšlím. Jsou do ní nějaký standartní hroty?
17:11:30
20.01.2014
20.01.2014
radekp
Dneska jsem si koupil pájku na takové to domácí pájení
. Hned jsem jí zapojil a zkusil, zdá se, že mi bude stačit.
-> auta.petr: Já mám zkušenosti s Bosch. Měřák za 2-3 tisíce není spolehlivý. Kolega má měřící přístroj za 15 tisíc a ten najde vodu - podlahové topení a to velmi spolehlivě!
Tomuto bych nevěřil. Přesnost a spolehlivost nebude dobrá.
. Hned jsem jí zapojil a zkusil, zdá se, že mi bude stačit.-> auta.petr: Já mám zkušenosti s Bosch. Měřák za 2-3 tisíce není spolehlivý. Kolega má měřící přístroj za 15 tisíc a ten najde vodu - podlahové topení a to velmi spolehlivě!
16:49:26
20.01.2014
20.01.2014
rOMAN
tak pajku mam ale nabijecka uz nebyla v Klatovech.
12:08:02
20.01.2014
20.01.2014
haso
som to riskol a dneska si kupil boticky z lidla na robotu...
za tu cenu su ale dost pekne spracovane, vahovo su lahke a vyzeraju, ze aj daco vydrzia...
a este splnaju tuto normu:
www.google.sk/url?sa=t&am p;r...
tak hadam sa vtom na hriby bude dat chodit
21:47:56
19.01.2014
19.01.2014
Antony - zrušená registrace
Tak mám doma klíče, objednanou nabíječku a přibude i ta souprava na pájení. Jsem zvědavej, jak budu spokojenej. .
21:03:49
19.01.2014
19.01.2014
Tommyk
-> U-Geen: ja taky
myslim že za ty prachy asi neni co řešit..
myslim že za ty prachy asi neni co řešit..20:46:48
19.01.2014
19.01.2014
auta.petr
Nemáte někdo zkušenost s tímhle:
www.lidl.cz/cps/.../nabid ka.htm?action=sho...
20:39:59
19.01.2014
19.01.2014
-> Boga: Počkej si až budou očkový v Lidlu, pravděpodobně budou kvalitou úplně stejný či lepší a budou stát míň.... pokud na to nechvátáš.
20:34:28
19.01.2014
19.01.2014
rOMAN
ja jsem taky vyslal pani pro nabijecku a pajku :)
20:31:53
19.01.2014
19.01.2014
-> Tommyk: chci ji zkusit :-)
20:27:23
19.01.2014
19.01.2014
Tommyk
a co říkáte na tu pájecí sadu co tam má být od zítra?
za 3stovky si myslim že slušný...
20:24:00
19.01.2014
19.01.2014
Boga
14:38:38
14.01.2014
14.01.2014
-> aDAm: Umíme, ale tohle se tam objevile včera nebo dneska...
10:37:39
14.01.2014
14.01.2014
Bobesh
Á,pánové udělali facelift,stejnej výrobek ale už display místo LEDek
08:55:45
14.01.2014
14.01.2014
-> aDAm: tak vzhledem k tomu ze na Lidl strankach jsou ty nabidky oproti letakum opozdeny, tak je dost problem si to zobrazit predem.
08:03:53
14.01.2014
14.01.2014
Pánové to už ani ten internet neumíte používat? ;) www.lidl.cz/cps/.../nabid
21:11:41
13.01.2014
13.01.2014
-> Jarda/felda: Jo jo, dneska jsem to při návratu z hradce prolít a zkouknul. Ale vypadá to na nějakou novou verzi, podle letáku na sobě má display s voltmetrem. Tak je otázka jestli střeva budou stejně kvalitní jako u staré...
18:04:42
13.01.2014
13.01.2014
Klubko_
-> vhml: taky ji mam a parada. Ted si se mnou uzila, delal jsem regaly ve sklepe z lati 4x6cm, 3x5cm a drevotriskove desky 18mm. cca 400 vrutu 4*45, 50 vrutu 6*90 a 80 vrutu 3*20. Z toho bylo 80% predvrtat a zasroubovat a pochopitelne ne vsechno se povedlo trefit na spravnej rozmer na poprve, takze jsem predelaval. Jen jednou se mi podarilo ji v prubehu prace vybit, takze jsem ji musel prerusit dat nabit. Akorat mi trochu haze sklicidlo.
Akorat ted se divam, maji tam psanych 10,8V. Ta moje je 12V.
12:15:24
13.01.2014
13.01.2014
-> dragon_cb_cz 12.01.14 22:57:07: nabíječka bude od pondělí 20.
09:44:05
13.01.2014
13.01.2014
Majki
-> Luky: uz je novější verze se sundavacim sklíčidlem a takový robustní vzhled...
09:38:28
13.01.2014
13.01.2014
-> vhml: totok? skoda-virt.cz/cz/.../9595
3-koupe-naradi?gotopost=3.
09:31:52
13.01.2014
13.01.2014
Majki
-> vhml: taky si na male aku z lidlu nemůžu stěžovat dělám s oběma verzema a super. naposled jsem novou verzi michal maltu... klekla elektricka a jina pp ruce nebyla...
ale za to ta 24V... to je katastrofa. neuvěřitelne velke samovybíjení... ale zase po nabiti je to síla...
09:08:55
13.01.2014
13.01.2014
V Lidlu od pristiho týdne opet mala aku vrtacka. Zatim jsem s tim delal jen chvili ale dobry. Jen svetlicko je tam k hovnu, stíní mu sklicidlo.
09:03:25
13.01.2014
13.01.2014
Klubko_
-> dragon_cb_cz: nerekl bych, ze taji, ale kdyz neco nevyprodaji, tak to svezou z prodejen po meste a pak to vystavi znova po case v jedne. Uz jsem se setkal se situaci, kdy aku vrtacky stahli po tydnu z prodeje, kdy se vsechny neprodaly. Asi za 2 tydny je vystavili v jedne prodejne, dali cenu o 200 vyssi, nez byla puvodne a za tyden vratili na puvodni letakovou cenu a prodavali se slevou
08:47:12
13.01.2014
13.01.2014
myschaak AZNP K.Hora
-> dragon_cb_cz: jen dávám dál co jsem viděl....kdyžtak to tady pak potvrď pro ostatní
22:57:07
12.01.2014
12.01.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Hmm, na webu maj letáky oba, od minulýho pondělí i od zítřka a není ani v jednom, ale občas tyhle věci docela "tají". Takže to radši zítra checknu osobně
Ostatně jedna sada klíčů co bych mohl hodit do auta by se asi hodila... No uvidíme, každopádně díky za echo
22:39:24
12.01.2014
12.01.2014
-> dragon_cb_cz: byl tam před lidlem stojan s plakátem....na jedný půlce bylo OD PONDĚLÍ a na ní byli věci a mezi nima ta nabíječka,na druhý půjce bylo OD ČTVRTKA
leda jestli to nebylo od minulýho pondělí když je dneska ta neděle...?...
22:34:11
12.01.2014
12.01.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Ty nabíječky jsi vykoukal kde? Jednu už mám, ale pořád mám o jednu baterku víc než udržováků...
22:22:30
12.01.2014
12.01.2014
dneska jsme jeli za kolegou na rehabilitační centrum do Jevíčka a pak pro sváču do lidlu v Moravský Třebový tak jsem mrknul a maj tam....tak jsem klíče taky vzal....jo a od pondělí by měli mít ty nabíječky po 499kč
15:57:02
12.01.2014
12.01.2014
kury
Klíče jsem si v týdnu taky koupil. Už víc jak 4 roky mám doma podobnou větší sadu očkoplochých klíču z lidlu a nezklamaly. Tak jsem pořád čekal, až tam budou znovu
23:49:53
10.01.2014
10.01.2014
Vojťas
Dneska sem na podobnou sadu koukal v kovo shopu a cena byla pres 400, tak že snad zitra nezapomenu zajet a snad budu mit jeste stesti.
22:10:13
09.01.2014
09.01.2014
Mr_Kubas
-> Tuner#2: Taky jsem tam vyslal ženu, páč jsem měl strach, že to geronti vyberou než přijdu z práce
21:30:42
09.01.2014
09.01.2014
Klíče mě dnes mamina taky koupila, vypadaj solidně.
Jinak koukám, že téma se chytlo
20:32:26
09.01.2014
09.01.2014
Mr_Kubas
Taky taky.. Snad to něco vydrží, nevypadá to nejhůř..
20:29:02
09.01.2014
09.01.2014
tiez mam tieto lidl kluce a cajk
14:33:30
09.01.2014
09.01.2014
jinak klíče z lídlu dobrý vypadaj. tak mam 3 sadičky...
ted ještě něco od 22 vejš.. tak do 32...
13:06:20
09.01.2014
09.01.2014
-> Bukaj: Kdybys chtěl dorubat jednu vrtačku co už si nadejchala svoje, tak tu jednu mám... Stála kdysi v Kauflandu dvě kila a za těch 8 dní co jsem s ní pracoval jsem si z práce odnesl skoro 20 tisíc, takže už se zaplatila
11:18:30
09.01.2014
09.01.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 08.01.14 20:07:12: já koupil vrtačku OK 710w za 190,- a ta potvora je celkem dobrá už vrtá pár let jediný co sem zničil je kabel
09:12:01
09.01.2014
09.01.2014
-> dragon_cb_cz:
Nojo, Tonu používám už jen tam, kde se s ATX nechytám (Tona inbus 5 i 6 mm je na velkou ráčnu, zatímco ATX na malinkou a na povolování to není, Tona má půlmetrový trhák, zatímco ATX jen ty blbý tyčkový nástavce atd...)
A pro tuhle vrtačku teď pojedu - dělám kamarádovi na bytě a sváteční Narexka už se dosti nadýchala prachu... (i já už vykašlávám cihly)
23:27:13
08.01.2014
08.01.2014
-> Tuner#2: Tenhle symptom znám... přece si nebudu kurvit sváteční Tonu, přece nebudu kurvit Narexku... výsledkem je, že tohle "sváteční" nářadí jsem pořádně za dobu co ho mám nepoužil
